Ch'Gros
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 25 Mai 2019, 09:56 |
T'as vraiment pas moyen de rapprocher la tdf de la colonne ? Sinon la solution ce sont des carénages.
couillu
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 25 Mai 2019, 10:29 |
Ouai, ça va pas cette tête de fourche.
Trop haute, trop loin du guidon, etc... Après ce côté tout blanc est pas top non plus pour les proportions.
la fouine
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 25 Mai 2019, 10:34 |
CXXV
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 25 Mai 2019, 11:19 |
il faut un lien entre la tdf et le réservoir ; )
joff90
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 25 Mai 2019, 16:00 |
will97one
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 25 Mai 2019, 22:02 |
Comme Joff. Lespace est pas choquant... C'est un peu comme le tuono en revanche la hauteur je trouve fais rapporter... Après cestgood.
syl20 miltour
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 26 Mai 2019, 09:08 |
Merci pour vos avis les gars. Hier grosse journée de boulot : mise en place des éléments de freinage, des durits avia, purge des fluides, peinture provisoire de la tdf, installation du voltmètre, installation de l'échappement... Voilà ou j'en suis
syl20 miltour
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 26 Mai 2019, 09:12 |
 Et je m'oriente vers l'idée de créer un "lien" de carénage entre la tdf et les flancs de carénage arrière. Un peu dans ce genre (excusez le montage bâtard pour donner l'idée  )
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 26 Mai 2019, 09:34 |
Ca rattrape pas mal comme ça et c'est vraiment pas degueu. Tu vas y arriver.
syl20 miltour
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 26 Mai 2019, 18:43 |
Je vais sûrement réinvestir dans une tdf en fibre de verre. Histoire de pouvoir la modifier a souhait.
Sinon vous auriez une idée pour la manière de créer un support de moulage pour la réalisation d'un carénage fibre a partir de rien?
couillu
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 26 Mai 2019, 19:21 |
Je la trouve toujours trop haute T'as pas moyen de la redescendre basiquement avec des colliers ou autre? A l'arrache. De te donner une idée.
joff90
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 26 Mai 2019, 20:48 |
syl20 miltour
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 27 Mai 2019, 12:04 |
ah oui sympa! Mais ça ne doit pas être donné l'histoire?
Tu trouve ça ou ton polystyrène?
Et avec quoi ça se travaille? Cutter ou autre?
la fouine
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 27 Mai 2019, 13:33 |
joff90
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 27 Mai 2019, 14:01 |
syl20 miltour a écrit: ah oui sympa! Mais ça ne doit pas être donné l'histoire?
Et avec quoi ça se travaille? Cutter ou autre? La fibre quand tu donne le boulot a faire, cela a un certain cout c'est sur, moi perso je maitrise pas ce sujet donc j'ai sous traité (parce que je voulais du carbone et il y a un réservoir carbone dans le lot). Le polystyrène extrudé, dans mon cas c'était de la récup du taff, mais cela correspond a des plaques comme ceci : https://www.bricodepot.fr/catalogue/pan ... prod57504/tu peux aussi prendre de l'expansé qui est nettement moins cher mais plus chiant a travailler je trouve. L'extrudé, je le travaillais avec cutter et grosse lime, papier a poncé gros grain va aussi bien, le but est de faire une forme de base et ensuite affinage avec la MAP qui se ponce très facilement. Par contre une mise en garde, la résine polyester ou époxy, a évité sur le polystyrène car ça le bouffe en un rien de temps, donc vaut mieux prévoir une bonne couche de MAP avant de faire ton moule.
_________________ Projet KTM Duke 490 https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=15830
Projet Supermot 525 et 450 https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... f=7&t=5693
Projet Cagiva V-Raptor https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... =12&t=3727
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 36 invité(s) |
