syl20 miltour
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 27 Mai 2019, 15:12 |
ok super! merci pour les conseils je vais tenter le truc. Ça me plaît bien l'idée de "créer" des éléments de carrosserie #pininfarina
syl20 miltour
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 27 Mai 2019, 19:16 |
ok c'est bon je viens d'acheter une belle plaque de polystirene et un gros sac de MAP.
En rentrant je me posais une autre question du coup : pour gagner du temps et de la précision
Je me verrai bien -coucher la bécane sur un flanc, -protéger les éléments côté moteur, cadre, boucle, avec des chiffons, puis un film transparent type cellophane alimentaire -enduire le tout "grossierement" avec du MAP, laisser sécher -et une fois sec réaliser le travail de poncage afin de donner sa forme définitive au moule
Une fois ce premier moule prêt, je pourrais l'utiliser pour créer un 2eme moule "exterieur" plus large, en MAP également.
et finalement créer ma pièce polyester à partir de ce 2eme moule.
Réaliste??
joff90
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 27 Mai 2019, 20:07 |
syl20 miltour a écrit: ok c'est bon je viens d'acheter une belle plaque de polystirene et un gros sac de MAP.
je faisais les deux coté en meme temps histoire de travailler au mieux la symétrie et c'est clairement pas évident. Mais bon il y a pas de technique type, c'est au feeling et à l'aisance de chacun., faire un master + une contre pièce pour en tirer un moule cela doit etre faisable mais fais gaffe car la MAP reste quand meme fiable et cela casse assez facilement au démoulage. (jersen a du carrément peter le master à l’intérieur du moule pour faire mon réservoir et la selle). En revanche tu peux essayer de renforcer en fibrant directement sur la MAP Réaliste??
_________________ Projet KTM Duke 490 https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=15830
Projet Supermot 525 et 450 https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... f=7&t=5693
Projet Cagiva V-Raptor https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... =12&t=3727
syl20 miltour
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 27 Mai 2019, 20:25 |
joff90 a écrit: je faisais les deux coté en meme temps histoire de travailler au mieux la symétrie
Tu as raison, sinon c'est sûr que je vais me planter. Il faut donc réaliser le moulage moto à la verticale. Ca tiens bien le map? Ca ne coule pas? joff90 a écrit: En revanche tu peux essayer de renforcer en fibrant directement sur la MAP Réaliste?? là je ne vois pas ou tu veux en venir? Réaliser le poly sans démonter le moule de la bécane?
joff90
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 27 Mai 2019, 20:33 |
syl20 miltour a écrit: joff90 a écrit: je faisais les deux coté en meme temps histoire de travailler au mieux la symétrie
Tu as raison, sinon c'est sûr que je vais me planter. Il faut donc réaliser le moulage moto à la verticale. Ca tiens bien le map? Ca ne coule pas? joff90 a écrit: En revanche tu peux essayer de renforcer en fibrant directement sur la MAP Réaliste?? là je ne vois pas ou tu veux en venir? Réaliser le poly sans démonter le moule de la bécane? La MAP tout dépend la quantité d'eau que tu met. Quand je dis renforcer, et bien quand tu as fini ta forme, avant de commencer a faire un moule, tu peux déjà mettre quelques couches de résine voir aussi avec du tissus de verre (tu stratifie directement ton master en MAP). Comme sa tu as déà une pièces plus solide pour envisager de faire le moule
rod306
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 27 Mai 2019, 20:54 |
syl20 miltour
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 27 Mai 2019, 20:57 |
Ok c'est bien ce que j'avais compris merci!
En ce qui concerne le matos polyester, les produits d'enseigne de bricolage (brico truc, leroy rama) font le boulot ou il faut taper ailleurs? Si vous avez des bon plan je suis preneur.
Si je n'oublie rien il me faudra, en plus du map pour création du gabarit :
-produit démoulant (cire ou liquide) à appliquer sur ma matrice map -gel coat + durcisseur ensuite -fibre polyester (mat+roving = non tissé + tissé) -resine polyester + durcisseur
syl20 miltour
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 27 Mai 2019, 20:59 |
rod306 a écrit: Je regarderai ton post plus tard mais pour te répondre le faisceau avant je l'ai raccourcis au max et j'ai laisser juste pour les com modo et phare en sont passage d'origine, et les bobine avant sont sous le réservoir devant la boîte à air il y a juste la place pour les mettre Ok super merci pour la réponse rapide Je me demandais si il ne fait pas trop chaud dans cet espace pour les bobines justement.
rod306
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 28 Mai 2019, 01:30 |
joff90
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 28 Mai 2019, 11:21 |
syl20 miltour a écrit: Ok c'est bien ce que j'avais compris merci!
-produit démoulant (cire ou liquide) à appliquer sur ma matrice map -gel coat + durcisseur ensuite -fibre polyester (mat+roving = non tissé + tissé) -resine polyester + durcisseur Pour mes gabarits, j'ai fait que polystyrène, MAP et résine polyestère (origine brico truc) en glaçage, histoire d'avoir une surface lisse et non poreuse pour faciliter le boulot à Jersen, le reste c'est lui qui a geré. pour le reste je suis pas assez calé en fibre pour t'aider plus
syl20 miltour
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 29 Mai 2019, 20:13 |
Petites avancées dans l'idée Avis aux commentaires
syl20 miltour
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 29 Mai 2019, 20:15 |
couillu
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 30 Mai 2019, 11:07 |
Pour moi la dernière, mais tu vas te faire chier comme un rat...
Et moi aussi, je suis 100% d'accord avec la fouine.
Et sans bracos, elle sera toujours trop haute, trop avancée cette tdf
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 30 Mai 2019, 13:14 |
La dernière mais avec une ligne inférieure moins horizontale et moins rectiligne.
chdim
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 30 Mai 2019, 13:51 |
Si tu te lances dans la fabrication de pièce autant y aller à fond et te faire une tête de fourche sur mesure minimaliste.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 45 invité(s) |
