Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 14:26
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 304 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  Suivant
 Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo
MessagePublié: 30 Juin 2019, 21:59
syl20 miltour a écrit:
Et il existe une version encore plus extrême
https://www.ebay.fr/itm/126mm-Universel ... SwE3tbMfx1
Sympa ce truc!à essayer voir si ça bride pas trop la moto...
C'est quoi le truc GUB entre les pontets???
Pour le ventilo, il s'enclenche vers 102 degrés de mémoire.
drfaust² a écrit:
verifie que tu as pas retirer le thermo-contacteur plutot que la sonde de temperature
Par contre si c'est comme le 900CBR si tu as viré le mano-contact du radiateur pour y mettre ta sonde, ton ventilo risque plus de s'enclencher :siffle: :siffle:
MessagePublié: 30 Juin 2019, 22:04
Ch'Gros a écrit:
Elle est pas mal oui. Tu peux faire des tophs avec plus de recul pour bien se rendre compte?
Ca rend pas mal oui. Tu penses toujours faire une espèce de carénage latéral de la TDF jusqu'à la boucle arrière ?
MessagePublié: 30 Juin 2019, 23:11
Je ne suis pas sur, je vais déjà créer le sabot, puis un cache pour la liaison selle/réservoir et je verrai ce que ça donne.
Mais au besoin oui je tenterai quelque chose
MessagePublié: 30 Juin 2019, 23:18
C'est juste un support pour smartphone.
Séb27830 a écrit:
pour le ventilo, il s'enclenche vers 102 degrés de mémoire.
Séb27830 a écrit:
par contre si c'est comme le 900CBR si tu as viré le mano-contact du radiateur pour y mettre ta sonde, ton ventilo risque plus de s'enclencher :siffle: :siffle:
Aïe aïe faut que je regarde ça de plus près
MessagePublié: 30 Juin 2019, 23:46
Bon c'est OK je n'ai pas fait d'erreur, c'est bien la sonde température que j'ai correctement remplacée.
Le manocontact qui déclenche l'ouverture du calorstat se situe sur le radiateur. Et il s'enclenche à 100 degrés.
Essai a suivre demain
MessagePublié: 01 Juil 2019, 06:52
Moi j'y arrive toujours pas avec cette tête de fourche. Ça marche pas pour moi.
Autant l'arrière oui, mais l'avant ça va pas. Elle descend trop bas, trop en avant, etc... même en noir...
MessagePublié: 01 Juil 2019, 10:26
Idem, trop basse, trop en avant.
MessagePublié: 01 Juil 2019, 10:38
C'est pour ça que je milite pour un carénage latéral.
MessagePublié: 01 Juil 2019, 10:53
plus comme ca je pense
MessagePublié: 01 Juil 2019, 11:23
Oui c'est mieux mais je n'ai pas de phare et je ne tourne plus du tout le guidon la... :confused: :confused:
MessagePublié: 01 Juil 2019, 11:30
Comme ca c mieux
MessagePublié: 01 Juil 2019, 11:35
Ta bulle est coupée actuellement ?
Si ce n'est pas le cas, Dr Faust pourrait te faire un montage où la bulle est coupée à la limite du compteur avec la position remontée comme il l'a présentée.
Quoi qu'il en soit, que ce soit sur le photomontage ou avec la position actuelle, il y a un vide béant dessous qui n'est pas comblé par le radiateur: ce n'est pas assez massif pour moi.
Au contraire de la FS, la 929 a un carénage en 3 parties: la partie du milieu enveloppant le radiateur et cela renforce ce côté trapu si tu retires le sabot: https://www.instagram.com/p/BBp8CBUh-YF ... _copy_link
A voir avec un photo montage ou avec ton sabot :siffle:
MessagePublié: 01 Juil 2019, 11:55
MessagePublié: 01 Juil 2019, 11:57
Ahhhh ouiii
La c'est pas mal du tout
Un petit côté S1000rr
MessagePublié: 01 Juil 2019, 13:33
:siffle: :siffle: :siffle:
