Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 11:50
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 282 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  Suivant
 Sujet du message: Re: 650 Dominator
MessagePublié: 18 Juil 2019, 16:24
Bon...
J'ai fais tout ce que je pouvais faire...
Réservoir restomé
Câblage du compteur et éclairage
peinture époxy
Purge des freins
La selle est partie chez le sellier
La peinture, bientôt chez le peintre
Et la moto démarre :-)
Mais... Y-a toujours un mais...
J'ai lu plusieurs fois qu'il faut bien veiller à ce que le haut moteur soit bien lubrifié.
Pour ça il faut desserrer la vis banjo de l'arrivée d'huile pour vérifier que ça circule...
Et moi j'ai que dal qui en sort... :confused:
(Je sens juste un petit souffle d'air)
Quelqu'un peut m'éclairer ?
MessagePublié: 18 Juil 2019, 17:13
Bon...
Réservoir restomé
peinture époxy
Purge des freins
question bête :
tu as bien le niveau d'huile ?
MessagePublié: 18 Juil 2019, 17:26
Oui ;)
MessagePublié: 18 Juil 2019, 21:23
ça veut peut-être dire que la pompe à huile est fatiguée...
Dans le doute vaudrait mieux que tu la contrôles.
La crépine pourrait pas être colmatée?
MessagePublié: 18 Juil 2019, 21:55
Ce sont des pistes oui
MessagePublié: 19 Juil 2019, 08:19
+1 avec seb, pompe a huile desamorcée peut etre
c est le meme principe sur le r6, y a une petite vis qui permet de reamorcer la pompe a huile en cas de dejaugeage ou autre...
MessagePublié: 19 Juil 2019, 09:38
+1 pompe à huile :)
MessagePublié: 19 Juil 2019, 09:57
C'est ce que je me dis, mais la moto fonctionnait bien avant démontage... :confused:
Je vais passer voir le mécano qui avait ouvert le moteur à l'époque de l'ancien proprio.
Je vais voir ce qu'il en dit ;)
J'ai envoyé un peu d'huile par les trappes de visite des culbuteurs pour la faire tourner au ralenti
mais ça me plait pas trop de la faire tourner si la lubrification n'est pas assurée... :fear:
MessagePublié: 19 Juil 2019, 10:08
tu peux pas essayer de la reamorcer manuellement ?
MessagePublié: 19 Juil 2019, 10:31
Je ne sais pas comment je peux faire ça... :?
MessagePublié: 19 Juil 2019, 11:55
une vielle méthode :
comme la moto est sur ses roues, démontes les bougies, passes une vitesse et pousse la moto tranquillement sans mettre le contact, sur 10-20 mètres le circuit d'huile devrait être bon.
ça coûte 5 min à essayer :)
MessagePublié: 19 Juil 2019, 12:08
Vais essayer ;)
MessagePublié: 19 Juil 2019, 17:02
bogoss !
MessagePublié: 21 Juil 2019, 12:06
Bon c'est réglé :-)
J'ai fini par injecter l'huile a la seringue dans le circuit
puis mis le circuit sous pression a la soufflette.
Chaud a réamorcer cette fichue pompe... :fear:
MessagePublié: 21 Juil 2019, 15:18
On va pouvoir entendre le ronronner la bête alors...
