RayRay
Sujet du message: Re: Mon truc... Une Pan European ST1100 Publié: 26 Sep 2019, 07:13 |
couillu
Sujet du message: Re: Mon truc... Une Pan European ST1100 Publié: 26 Sep 2019, 07:56 |
will97one
Sujet du message: Re: Mon truc... Une Pan European ST1100 Publié: 26 Sep 2019, 09:13 |
D209
Sujet du message: Re: Mon truc... Une Pan European ST1100 Publié: 26 Sep 2019, 14:49 |
will97one a écrit: :lol: couillu a écrit: :lol: Jamais 2 sans 3
radesh
Sujet du message: Re: Mon truc... Une Pan European ST1100 Publié: 30 Sep 2019, 12:46 |
Sacré défi ! sans les carénages arrières ça lui change déjà bien la gueule ! Le top case tu peux pas le changer contre un sac de réservoir ? Pour l'espace entre le saut de vent et le compteur, tu peux pas mofifier l'inclainaison de l'optique (l'impression qu'il "regarde" par terre en plus...  ) et l'inclinaison du saut de vent ?
bruno45
Sujet du message: Re: Mon truc... Une Pan European ST1100 Publié: 03 Oct 2019, 09:59 |
Le réservoir est en plastique, ce n'est qu'un cache Faut voir s'il existe des sacs à poser et sangler, ça peut être une bonne alternative Pour l'espace entre le saute vent et le compteur, je l'ai résolu en partie en mettant le compteur juste derrière, ça fait déjà moins vide mais il faut que j'améliore encore le truc Ne serait-ce qu'en modifiant les fixations du phare...
beca
Sujet du message: Re: Mon truc... Une Pan European ST1100 Publié: 03 Oct 2019, 12:10 |
sympa ta becane en affinant le cul et en inclinant les échappement ca lui changerait radicalement la ligne
Antonov
Sujet du message: Re: Mon truc... Une Pan European ST1100 Publié: 04 Oct 2019, 08:12 |
bruno45 a écrit: Pour l'espace entre le saute vent et le compteur, Ayant un projet un peu identique (grosse routière bien lourde) je n'arrivais pas à trouver de solution car l'avant est trop fin, l'optique trop avancé, fourche non inversée, etc. du coup j'ai changé de fusil d'épaule en visant une tête de fourche qui se marie bien dans le style ou l'époque. Comme ça, on a un avant pas trop léger, comparé au reste. Alors certes, du coup, c'est un autre style mais ça permet de résoudre ce problème definitivement. Avec un phare rond...  Et passage en tête de fourche.
_________________ Antonov
radesh
Sujet du message: Re: Mon truc... Une Pan European ST1100 Publié: 04 Oct 2019, 14:20 |
bruno45 a écrit: Le réservoir est en plastique, ce n'est qu'un cache Faut voir s'il existe des sacs à poser et sangler, ça peut être une bonne alternative Pour l'espace entre le saute vent et le compteur, je l'ai résolu en partie en mettant le compteur juste derrière, ça fait déjà moins vide mais il faut que j'améliore encore le truc Ne serait-ce qu'en modifiant les fixations du phare... Oui oui, ça existe, shad par exemple en fond, c'est ce que j'ai pour la nuda qui est aussi en plastique et avec une forme peu classique, sinon il y a les système bagster avec le couvre réservoir en cuir et la sacoche qui se fie dessus, j'ai ça sur le cb c'est bien aussi, mais l'ésthétique est vieillotte
LE.JAG
Sujet du message: Re: Mon truc... Une Pan European ST1100 Publié: 11 Nov 2019, 20:36 |
Slt, il y a moyen de sortir un truc des cette base en voilà une dépouiller avec un cul plus court et un gros train av , ce serait encore mieux pour un train ar plus large c'est plus difficile avec le cardan , mais pas impossible un genre de rocket III à moins chère .. Pièce jointe: pan european 1100 honda.jpg
_________________ MACHINA--DIABOLIKA
sammontigny
Sujet du message: Re: Mon truc... Une Pan European ST1100 Publié: 12 Nov 2019, 09:54 |
| Member |
LE.JAG a écrit: Slt, il y a moyen de sortir un truc des cette base en voilà une dépouiller avec un cul plus court et un gros train av , ce serait encore mieux pour un train ar plus large c'est plus difficile avec le cardan , mais pas impossible un genre de rocket III à moins chère .. Pièce jointe: pan european 1100 honda.jpg Je commence le même genre de projet sur cette base.
Sujet du message: Re: Mon truc... Une Pan European ST1100 Publié: 12 Nov 2019, 11:34 |
sammontigny a écrit: Pièce jointe: pan european 1100 honda.jpg Je commence le même genre de projet sur cette base.[/quote] Houais.... Ben commence par nous montrer celle qui est bien avancée...
TROY45
Sujet du message: Re: Mon truc... Une Pan European ST1100 Publié: 12 Nov 2019, 11:35 |
sammontigny a écrit: LE.JAG a écrit: Slt, il y a moyen de sortir un truc des cette base en voilà une dépouiller avec un cul plus court et un gros train av , ce serait encore mieux pour un train ar plus large c'est plus difficile avec le cardan , mais pas impossible un genre de rocket III à moins chère .. Pièce jointe: pan european 1100 honda.jpg Je commence le même genre de projet sur cette base.  Faut nous montrer tout çà SAM  t'as attaqué un CX aussi de mémoire??? On veut voir, on veut voir  JAG,c'est vraiment pas mal la prépa que tu montres  Bruno,tu veux pas t'attaquer au faux réservoir comme cette prépa??
sammontigny
Sujet du message: Re: Mon truc... Une Pan European ST1100 Publié: 12 Nov 2019, 14:40 |
| Member |
baz a écrit: sammontigny a écrit: Pièce jointe: pan european 1100 honda.jpg Je commence le même genre de projet sur cette base. Houais.... Ben commence par nous montrer celle qui est bien avancée...  [/quote]  j'ai un metier moi!
Sujet du message: Re: Mon truc... Une Pan European ST1100 Publié: 12 Nov 2019, 15:45 |
Pas le temps de poster des photos ?...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 49 invité(s) |
