Porco Rosso
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 16 Nov 2019, 09:14 |
Y a qu'ici que tu trouves des mecs assez fracas pour se lancer dans de tels projets et te sortir des machines-outils en mode madmax steampunk... ça me régale !!!
couillu
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 16 Nov 2019, 11:19 |
C'est clair que le politiquement correct, le bla bla "Non mais t'es plus couvert en cas de pépin etc" on s'en branle d'une force!! On est adulte, on prend nos responsabilités, et tu auras des conseils niveau sécurité ça oui, mais rien de plus.
LE.JAG
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 16 Nov 2019, 13:20 |
Porco Rosso a écrit: Y a qu'ici que tu trouves des mecs assez fracas pour se lancer dans de tels projets et te sortir des machines-outils en mode madmax steampunk... ça me régale !!! comme pour beaucoup, le seul truc qui me freine c'est le manque de matos, mais avec un peu de système D on peu faire pas mal de chose quand même
_________________ MACHINA--DIABOLIKA
Pamy44
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 16 Nov 2019, 13:45 |
T'as peut être pas le top matos d'une boîte pro mais t'as déjà de quoi faire avec des trucs que pas mal d'entre nous ne seraient pas s'en servir correctement et justement t'as l'air de savoir t'en servir ! T'as tout a fait le profil du gars qu'on va bien apprécier ici,le bon bricolo qui utilise le système D dans un garage plus ou moins rangé pour nous sortir une prépa de malade... T'as prévu de mettre combien de large pour la taille des gommards?
gsxr45
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 16 Nov 2019, 19:54 |
propre, super taf tu touche bien. l'autoporté c'est un Rally?
LE.JAG
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 17 Nov 2019, 00:49 |
Ch'Gros a écrit: T'es pas mal équipé et tu as de place apparemment. Je trouve que les 2 jantes de gts peintes iraient bien. je par plutôt sur de l'alu brosser pour l'extérieur / les 3 branches l'intérieur peut être noir mat , à voir... Pamy44 a écrit: T'as peut être pas le top matos d'une boîte pro mais t'as déjà de quoi faire avec des trucs que pas mal d'entre nous ne seraient pas s'en servir correctement et justement t'as l'air de savoir t'en servir ! T'as tout a fait le profil du gars qu'on va bien apprécier ici,le bon bricolo qui utilise le système D dans un garage plus ou moins rangé pour nous sortir une prépa de malade... T'as prévu de mettre combien de large pour la taille des gommards? merci à l'avant du 140 peut être 150 / c'est du 130 d'origine on en trouve plus d'ailleurs ! et la plupart des GTSman sont passer en 120 ils la trouve plus maniable / le guidon étroit y est pour beaucoup le mien sera large et home made pour l'arrière j'étais parti sur un 200/210 et c'est là que j'ai recommencer .. gsxr45 a écrit: propre, super taf tu touche bien. l'autoporté c'est un Rally?  merci oui pour l'autoporté et elle est (encore) d'origine
LE.JAG
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 17 Nov 2019, 01:03 |
la suite, une fois le jonc terminer, je le pose bord à bord côté intérieur de jante au même niveau Pièce jointe: I.JPG comme le jonc est prévu plus épais que la jante il dépasse / extérieur je pointe Pièce jointe: K.JPG des points assez proche / pour limiter les contraintes à la soudure astuce : avec une vieille tête d'équilibreuse (bagnole) je me suis bricoler un support qui me permet de tourner la jante au fur et a mesure que je soude // et pour l'alu ça change tout.. Pièce jointe: J.JPG
LE.JAG
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 17 Nov 2019, 01:17 |
une fois bien pointer, j' envoi la sauce .. pour les amateurs, j'ai fait mes joncs en grade 5083 métal d'apport 5083 en 4mm les jantes bien décaper et pénétration/fusion régler au max sous 230/250 amp ça prend bien les jantes prévu pour monobras sont plus épaisses que les autres il y a moins de risque de faire un voile elles n’ont quasiment pas bouger j'ai du réaligner de 3/4mm grand max sur les bords extérieurs.. Pièce jointe: L.JPG bon, il se fait tard, à suivre
couillu
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 17 Nov 2019, 10:16 |
Travail de gaga...
sammontigny
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 17 Nov 2019, 21:02 |
| Member |
radesh
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 18 Nov 2019, 00:18 |
Pfiouuuuu la folie !! J'ai hate de voir ça sur la meule, de face et de derrière ça va donner !!!
TROY45
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 18 Nov 2019, 00:21 |
 Et BIM. Pour les prochaines,fait des chanfreins ,çà va te faciliiter la soudure avec moins d'ampères  du bon gros job bien lourd,j'aiiime
LE.JAG
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 18 Nov 2019, 00:56 |
couillu a écrit: Travail de gaga...  oui, il faut l'être un peu, pour ce lancer là dedans sammontigny a écrit: Beau boulot! merci radesh a écrit: Pfiouuuuu la folie !! J'ai hate de voir ça sur la meule, de face et de derrière ça va donner !!!  moi aussi !
LE.JAG
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 18 Nov 2019, 01:11 |
TROY45 a écrit: :diable: Et BIM. Pour les prochaines,fait des chanfreins ,çà va te faciliiter la soudure avec moins d'ampères  du bon gros job bien lourd,j'aiiime  merci pour l'extérieur avec la différence d'épaisseur ça passe bien pour l'intérieure, j'ai poser bord à bord pour avoir le moins de reprise à faire au tour et ensuite une fois pointer extérieure là j'ai fait un chanfrein sur les deux lignes intérieures avec le disque à affutage négatif 4/5mm de profondeur (monter sur une meuleuse pneumatique) c'est un peu plus de boulot de faire le chanfrein, après mais au final ,je trouve que c'est plus simple a aligner... Pièce jointe: M.JPG Pièce jointe: N.JPG ensuite soudure intérieur Pièce jointe: O.JPG
LE.JAG
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 18 Nov 2019, 01:39 |
Après quelques passes au tours et du ponçage voilà le résultat sur la jante avant Pièce jointe: T.JPG sur les jantes avants GTS il y a un enjoliveur en plastique d'origine que je trouvais moche un marquage en creux / dimensions de la jante et un avertissement pour vous dirent que c'est un pneu tubeless sans doute au cas ou un con, voudrait y mettre une chambre a air Pièce jointe: Y.JPG j'ai dégager le tout au tour et fait un enjoliveur en alu et voilà la jante avant quasi fini (élargie de 2.5 cm) encore un peu de travaille de finition, niveau look, on aime ou on n'aime pas, mais perso, je suis assez content du résultat.. Pièce jointe: zzz.JPG et pour la jante arrière..... à suivre
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 47 invité(s) |
