General Ed
Sujet du message: Publié: 26 Nov 2008, 14:21 |
| Member |
ça s'annonce mechant alors
_________________ Sex Ride And Rock'n'Roll
nist-r-racing
Sujet du message: Publié: 26 Nov 2008, 20:51 |
pareil que les autre, je trouve que t'as bien récupéré le B12
protos
Sujet du message: Publié: 26 Nov 2008, 22:24 |
Inscrit le: 06 Nov 2008, 18:37 Messages: 71 Localisation: tours
je vais suivre ton nouveau prjet avec interet
gachette
Sujet du message: Publié: 26 Nov 2008, 22:36 |
seigneur vador
Sujet du message: Publié: 26 Nov 2008, 23:39 |
Inscrit le: 21 Août 2007, 22:16 Messages: 2805 Localisation: l'étoile noire
gachette a écrit: protos a écrit: je vais suivre ton nouveau prjet avec interet il commence dans une semaine
bullite
Sujet du message: Publié: 27 Nov 2008, 11:44 |
| Member |
Inscrit le: 03 Sep 2008, 11:08 Messages: 71 Localisation: Lille
Only Gsxr .....
Rom31
Sujet du message: Publié: 27 Nov 2008, 15:34 |
Inscrit le: 21 Mai 2008, 11:23 Messages: 576 Localisation: 31 - Caraman
Pas mal la prépa du B12.
J'aime pas du tout la TDF. Mais le boulot est trop beau sur le cul.
Et la fourche d'Haya, pas trop galère à adapter?
Tu pourrais m'en dire un peu plus sur cette modif (conception de pièce ou pas, etc). Merci
gachette
Sujet du message: Publié: 27 Nov 2008, 15:45 |
Rom31 a écrit: Pas mal la prépa du B12. J'aime pas du tout la TDF. Mais le boulot est trop beau sur le cul. Et la fourche d'Haya, pas trop galère à adapter? Tu pourrais m'en dire un peu plus sur cette modif (conception de pièce ou pas, etc). Merci
pour la fourche ,récupération de l'axe bandit,usinage d'une bague pour le té sup.c'est tout!
_________________ l'important c'est le résultat http://www.rkustom57.venez.fr/ http://www.facebook.com/pages/Marly-Fra ... 8893221456
Rom31
Sujet du message: Publié: 27 Nov 2008, 15:46 |
Ah ok d'acc, comme pour les fourches de 1000 Gex alors.
Tu aurais les cotes de la bague ou pas s'il te plait?
gachette
Sujet du message: Publié: 27 Nov 2008, 15:49 |
Rom31
Sujet du message: Publié: 27 Nov 2008, 15:50 |
Oh super, merci beaucoup.
Will
Sujet du message: Re: premiere prépa sur b12 Publié: 01 Déc 2008, 00:01 |
Inscrit le: 02 Nov 2007, 18:44 Messages: 116 Localisation: Nantes
gachette a écrit:  une très grosse partie de la réa a été la transformation de la coque arrière d'origine: -boucher les trous des poignées -raccourcir en hauteur -raccourcir en largeur -fabrication d'un nouveau feu     quelques heures de ponçage plus tard,la brèle est enfin prète a mettre en peinture (notez l'incrust des leds pour les clignos)
Dis-moi, avec la coque en 1 seule partie au lieu de 3, ça implique des modifs des points de fixation ? Tu peux la replacer sur le bati arrière d'origine en une seule pièce directement ?
En tout cas félicitations, ça lui va bien au 12 !
gachette
Sujet du message: Re: premiere prépa sur b12 Publié: 01 Déc 2008, 10:12 |
Will a écrit: Dis-moi, avec la coque en 1 seule partie au lieu de 3, ça implique des modifs des points de fixation ? Tu peux la replacer sur le bati arrière d'origine en une seule pièce directement ?
les points de fixations restent les mêmes.il faut juste virer la serrure d'ouverture de selle pour être un peut tranquille. ça rentre très bien sur le bâti d'origine.
Will
Sujet du message: Publié: 01 Déc 2008, 20:05 |
Ok, merci
Donc l'intérêt, à part l'esthétisme d'une coque en 1 seule pièce, il est nul ... ???
gachette
Sujet du message: Publié: 31 Déc 2008, 13:56 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 44 invité(s) |
