Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 12:59
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 56 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message: Re: Remise en état et lifting d'un suz' svn de 2002
MessagePublié: 11 Jan 2020, 10:52
Ah voilà. C'est bien ce qu'il me semblait...
MessagePublié: 14 Jan 2020, 12:56
Réception d'un partie du kit déco:
et pose du seul truc que je peux faire :pain: :
a l'arrière j'ai pas encore enlever l'ancien vu que la jante est dans le serre roue.
sinon j'attend mon phare pour que je puisse peindre , ensuite sa devrais aller vite.
MessagePublié: 20 Jan 2020, 16:42
Un peu de news!!
J'ai ENFIN trouver un compteur d'origine et qui plus est il a quasi le kilométrage de ma meule :) !
Je l'ai pas eu a trop cher ( exploits !!) mais il y a un peu de taff dessus:
les deux vitres sont bien fissurées et c'est sertis dans le plastique…. :(
La le capot couleur chrome est un peu fendu et sa fixation au compteur est cassé:
du coup pour sa, le tout a été recoller, en espérant que sa tiendra ( surtout le capot chromé, la fixation je me fait pas trop de soucis ) et niveau vitre de compteur ben………:
J'ai tout peter !!! :)
Puis j'ai creuser la gorge a la dremel tout le tour:
J'ai commander du plexiglass de 5mm d'épaisseur, en espérant que je puisse le renter en force et que sa ne bougera pas!!
Vous le coupez avec quoi le plexiglass vous ( pour faire des rond dans mon cas)?
MessagePublié: 20 Jan 2020, 18:56
c'est si rare que ça ?
MessagePublié: 20 Jan 2020, 19:45
Pour svs tu en trouve a foison!! Mais pour la N tu galère, because quant les mecs se vautrent le compte tour crève direct… du coup soit les compteurs occaz sont morts , soit ils ont la race de borne et sont a un prix fou ( exemple un compteur 132 000km= 230€!!!!, un autre a 97 000km j'ai proposer 70€ le mec a refuser direct!)
Donc oui , c'est rare lol !
MessagePublié: 20 Jan 2020, 21:23
yann67600 a écrit:
Un peu de news!!
De mémoire le plexi se coupe pas bien, il a tendance à casser...faut prendre du lexan
sinon scie sauteuse en y allant mollo ;)
MessagePublié: 20 Jan 2020, 21:56
Pour la découpe du plexi,a la scie sauteuse ça risque de tout peter,moi je ferais plutôt a la scie à métaux en gros puis fignolage a la lime....
MessagePublié: 20 Jan 2020, 22:09
Disqueuse et Flap :-)
MessagePublié: 21 Jan 2020, 08:24
+1 avec baz.
Disqueuse en gardant un cm de jeu, flap et finition au papier à poncer.
Le tout en prenant soin de couvrir les deux côtés avec du scotch peintre pendant toute la durée de l'opération. Ça sert à délimiter la zone à couper et protéger la surface.
Par contre pour rentrer du 5mm en force, bonjour! Parce que c'est balaise le 5. Du 2 ou 3 j'aurai plus confiance en ton idée...;)
MessagePublié: 21 Jan 2020, 09:26
Ben le soucis c'est que la gorge est en largeur de 5mm d'origine… si j'avais pris du 2 ou du 3mm sa aurait flotter d'avant en arrière dedans…
Le truc aussi c'est que d'origine , le plexi est en 5mm d'épaisseur au bord et plus fin au milieu et il deviens bombé au centre….celui de remplacement sera plat seulement et en 5mm partout…
Pour la découpe je pense essayer plusieurs techniques, j'ai une plaque de 50cmx50cm donc je peux un peu tester pis.. je pense demander un coup de main a mon père qui fait du modélisme avion radiocommandé, du coup il a du matos un peu sympa genre mini scie a ruban et la technique ( ben oui , il doit faire ses cockpit d'avion)… en espérant que sa le fasse.
Apres pour le rentrer en force j'ai aussi un peu peur…. en plus les cercles seront de 8 et 7cm donc pas grand , pas trop de souplesse!! Sinon la solution sera peut être de virer le rebord intérieur en plastique( le mettre a ras du fond de la gorge) pour que le plexis puisse se mettre en place puis de le coller vers la partie avant avec un colle spéciale et transparente...
MessagePublié: 21 Jan 2020, 11:14
.... Pourquoi ne pas tester de prendre une replique de bloc compteur chinois et dy installer linterieur oem.
On le faisait pour nos xjr.... A l'époque c'était pareil compteur introuvable car premier élément qui cassait et surtout... Hors de prix...
MessagePublié: 21 Jan 2020, 13:38
Je vais bien trouver une solution… sa ira!
Sinon a midi, livraison du nouveau phare avant:
C'est issus d'un fz16 ( oui oui , je ne me suis pas tromper ) et sa vaud pas grand chose sur wish ou autre. J'ai aussi commander un kit xénon et j'ai trouver un capot de selle ermax en occaz ( la encore c'est rare ! )
MessagePublié: 21 Jan 2020, 17:18
Ben il est pas mal ce phare.
MessagePublié: 21 Jan 2020, 17:38
attention que le fond de phare de fonde pas avec le xenon
MessagePublié: 21 Jan 2020, 18:05
Pas mal l'optique et cela change du classique rond et du courant mt03
