RayRay
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 23 Jan 2020, 09:25 |
BenoitBri
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 23 Jan 2020, 09:58 |
RayRay a écrit: Le lien y ressemble fortement Benoitbri: même carcasse mais en rouge orangé. Façade quasi la même sais que tout se règle avec des bouton. Seule l'intensité de règle a la molette. Moi le bouton on/off se trouve a l'arrière , toi devant c'est plus pratique. Je l'avais acheté environ au prix indiqué sur ton lien , 280€ de mémoire yes le mien est rouge aussi avec le on off derriere
_________________ http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=15277
RayRay
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 23 Jan 2020, 10:28 |
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 23 Jan 2020, 12:08 |
BenoitBri a écrit: la fouine a écrit: les experts, vous en pensez quoi? https://www.laboutiquedusoudeur.com/pos ... 11106.htmlps: c est un MMA, j avais pas fait gaff  https://www.ebay.fr/itm/Poste-a-Souder-Soudure-Soudage-de-TIG-DC-MMA-170-A-220V-Professionnel/273423851282?hash=item3fa954df12:g:JtkAAOSwDLVbf3FCa titre de comparaison, je vous partage la version 2.0 du mien, je l'avais acheté un peu plus chère a l’époque, mais franchement je n'ai jamais été déçu par la qualité, et je l'utilise toujours. J'ai fait du réservoir, des collecteurs dont les 2 pour les KTM, modif sur cadre acier inox fin et épais et vraiment top. Apres attention peu importe le poste, c'est une technique a avoir. mais vraiment, je regrette pas. A l’époque c’était 320e a peu prêt  coool que tu partages ici Benoit,"dans l'intérêt du groupe"
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 23 Jan 2020, 12:11 |
RayRay a écrit: Avec autant de molettes aussi? j'ai par contre changé la torche livrée avec . "Une pelle" ou une "pioche" comme l'appelle Troy J'ai mis une tg9 (sur internet tu la trouveras sous le nom de wp9 de memoire) je l'ai choisi avec tête flexible et une gaine de protection en jean qui facilite les manipulations contrairement a celle en caoutchouc, espèce de chambre a air qui pèse une tonne. Yeeees,mort aux grosses pioches  la TG 9 ou WP 9 selon les fournisseurs, çà te change la vie  +petite,+souple,+mieux  c'est incomparable
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 23 Jan 2020, 12:19 |
Ch'Gros a écrit:  C'est gentil mon ChGros  je ne compte plus le nombre de potos et même d'anciens collègues qui m'ont fait suivre le truc Là on va assister à un déploiement de torches d'or,je suis champion de mon Kfoutch et fabriquant de Bananes pour les copains et çà me suffit Par contre ,c'est pas très loin de chez moi,donc je vais peut être aller y faire un tour Je vous encourage à suivre et revoir les tutos que fait l'organisateur,d'excellentes petites vidéos et que des bons conseils,tests de matos Sans hésitation,le gonz a été soudeur pour le nucléaire  on se reconnait
BenoitBri
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 23 Jan 2020, 14:19 |
TROY45 a écrit:  Je sais pas si il y a un message subliminal ou pas  , mais de rien Apres je suis pas le plus qualifié et d’ailleurs je rebondi sur ton message Rayray sur les torches, j'ai toujours celle d'origine et en effet elle pèse, mais j'ai eu une astuce pour la gaine, c'est de faire passer la gaine derrière la tete donc sur les épaules et tu as seulement 60 a 80cm a tenir (Ma copine vous dirait que c'est lourd  ) et du coup beaucoup mieux. Merci pour l'info. Mais tu change que la torche et pas les gaines? donc même problème non?
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 23 Jan 2020, 15:18 |
BenoitBri a écrit: TROY45 a écrit:  Je sais pas si il y a un message subliminal ou pas  , mais de rien Apres je suis pas le plus qualifié et d’ailleurs je rebondi sur ton message Rayray sur les torches, j'ai toujours celle d'origine et en effet elle pèse, mais j'ai eu une astuce pour la gaine, c'est de faire passer la gaine derrière la tete donc sur les épaules et tu as seulement 60 a 80cm a tenir (Ma copine vous dirait que c'est lourd  ) et du coup beaucoup mieux. Merci pour l'info. Mais tu change que la torche et pas les gaines? donc même problème non?  Non,non pas de subliminal,t'étais parti où???  Juste une expression dont je revendique le label(comme la Bazorbitale,ou encore le tchèchène power  )çà veut tout simplement dire que c'est sympa de partager les infos "dans l'intérêt de notre groupe" Peu importe le niveau de chacun,l'important c'est de partager,car çà sert toujours à un autre padawan Concernant les torches,quand on parle de changer pour une TG 9,tu changes effectivement tout le faisceau en même temps  (les raccords internes ne sont pas les mêmes)et il est beaucoup plus léger et souple,la torche en elle même est également moins imposante et les buses moins longues,elle est donc plus maniable  L'essayer c'est l'adopter  hein Ray???? Les fournisseurs mettent d'office une TG 17 car forcément quand on débute on a tendance à mettre beaucoup trop d'ampérage et si ils mettaient une petite TG 9,les gonzs la bruleraient Pour avoir un repère: TG 9, 90 à 100 Ampères en soudure continue(beaucoup plus en ponctuel) TG 17,170 à 200 TG 20,200 à etc
RayRay
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 23 Jan 2020, 17:45 |
C'est l'adopter. Ton astuce je l'utilisais aussi. Je suspendais aussi une partie du faisceau a un support vélo fixer au mur en hauteur mais master Troy nous avait montré une manière d'enrouler le faiseaux autour du bras très sympa. (Je soude tjr ainsi depuis ) Franchement la tg9 c'est super, je m'en suis sorti entre 30 et 40 € sur Aliexpress moyen une soudure à l'étain ( j'ai récupéré la cosse de l'interrupteur de la torche d'origine car celle livrée ne rentrait pas dans le poste à souder). Je ne regrette pas cette achat Si certains membres de la welding team retrouve les tof de ma torche (a souder hein  )... PS: je précise , je suis un des premier padawan qui ai créé ce sujet alors que je ne faisais pas encore la différence entre les trois procédés de soudure ( baguette enrobée si quand même...) Je suis tombé amoureux du tig grâce a la phrase " dans l'intérêt du groupe" j'ai appris plein de truc et je continu à apprendre dalleux que je suis !
_________________ Bobber vn 1500 : https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=15480
Frelon https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=16095
booj
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 23 Jan 2020, 18:57 |
J'avoue que je suis ce sujet en sous-marin, je trouve ça super d'échanger entre amateurs et soudeurs confirmés (voire pros) On a l'impression d'apprendre même quand on ne pratique pas Merci pour le partage, le forum a de beaux jours devant lui ! Je suis allé voir le modèle de poste dont Benoît parle, ça marche sans gaz ? Ça me tente bien, ras le cul de souder à l'arc...
BenoitBri
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 23 Jan 2020, 22:52 |
RayRay
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 23 Jan 2020, 23:30 |
BenoitBri
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 23 Jan 2020, 23:57 |
Pas chère mais attention
Il informe que ça peut être compliqué pour recharger. De plus il faut trouver un fournisseur pour la recharger si c'est pas une marque officielle
En plus c'est 150b, les "normales" c'est 200b. A cette pression je prendrai pas du bas de gamme si c'est le cas.
À tester... Lol mais bon attention
RayRay
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 24 Jan 2020, 08:45 |
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 25 Jan 2020, 11:37 |
booj a écrit: J'avoue que je suis ce sujet en sous-marin, je trouve ça super d'échanger entre amateurs et soudeurs confirmés (voire pros) On a l'impression d'apprendre même quand on ne pratique pas Merci pour le partage, le forum a de beaux jours devant lui ! Je suis allé voir le modèle de poste dont Benoît parle, ça marche sans gaz ? Ça me tente bien, ras le cul de souder à l'arc...  Bah çà,çà fait plaiz  c'est uniquement le plaisir de partager qui fait que je suis ici Pis moi aussi j'apprends,on apprend toujours  ,avant je ne touchais jamais une machine à boutons(ordi),jamais N'hésitez pas à reprendre le post aux premières pages  il y a pas mal d'infos "de base" qui permettent d'apprendre même sans souder comme tu dis Booj
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 10 invité(s) |
