Nous sommes actuellement le 25 Août 2026, 18:51
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 760 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 51  Suivant
 Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat...
MessagePublié: 14 Fév 2020, 11:36
Aujourd'hui recharge de la bouteille argon 4.5 2.3m² LINDE sans détendeur 116€ ttc. Je précise sans détendeur car sinon c'est environ 130€. Pour ceux qui veulent acheter une bouteille, je conseil avec détendeur quand même, car pas tous les fournisseurs ne proposent pas les bouteilles sans détendeur ... c'est con mais bon. Apres se renseigner avant si vous avez dans le coin une boite qui fait ça, c'est plus simple. Mais moi j'ai eu de la chance, sur 3 fournisseurs sur BOURG en Bresse, un seul a une bouteille sans détendeur ...
MessagePublié: 14 Fév 2020, 15:03
BenoitBri a écrit:
:banana: c'est juste l'idéal à un prix imbattable :shock: :banana:
Fonce :armes: et tous ceux qui veulent chambrer leurs soudures ,ne vous posez pas la question,il faut acheter çà :banana:
Mon montage ,c'est un T sur la bouteille avec 2 manos,beaucoup plus cher ;)
MessagePublié: 14 Fév 2020, 15:09
Okay je commande alors
merci
C'etait l'idée mais apres je suis tombé la dessus donc :pain:
MessagePublié: 14 Fév 2020, 15:32
Par contre le raccord me semble court et je sais pas le filetage :confused:
MessagePublié: 14 Fév 2020, 15:41
J'ai pris on verra bien :D
MessagePublié: 14 Fév 2020, 16:32
Ouep :confused: au pire tu fais comme je fais sur toutes mes bouteilles quand elles arrivent,je dévisse la protection de la tête pour pouvoir ouvrir et fermer plus facilement ;) Bon par contre faut pas délirer là,bouteille au moins attachée solidement,sinon l'idéal chariot à bouteilles ;)
Concernant le filetage tu ne devrais pas avoir de problème c'est un standard universel :bounce:
MessagePublié: 15 Fév 2020, 15:16
Ch'Gros a écrit:
En espérant que la vidéo puisse être dans l'intérêt du groupe, j'ai trouvé ça pour le geste de la godille.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=GHmdB_EGdho
Alors,alors,qui s'entraine???? :diable:
MessagePublié: 15 Fév 2020, 15:32
BenoitBri a écrit:
Je vais rebondir sur ton ampérage, on m'a apprit 32A/mm, mais un ami soudeur m'avait plus parlé de 25/mm, après ça dépend de beaucoup de choses, dont la fameuse fréquence. Avant de commencer le collecteur j'ai fait plusieurs essais. Et au final j'ai descendu la fréquence (je suis a 25% de la capacité, je dois regarder combien c'est en Hz) et 45A pour du 1.6, et je suis plutôt satisfait, j'ai une bonne pénétration a la limite de traverser sans percer, je ne brûle pas et j'ai le temps d'avancer.
Qu'en penses tu TROY45 ( ou d'autre aussi ) de jouer avec la fréquence?
Tiens, bah pour une fois c'est moi qui veut bien des"expliquements" :pain: étant un pur autodidacte,de tous les soudeurs que j'ai vampirisé,je n'en ai jamais vu aucun toucher à la fréquence,donc je n'ai jamais touché non plus :pain:
Les seules fois où je touche à la fréquence c'est seulement en mode pulsé ;)
Vas y développe lourdement quand t'auras que çà à foutre ,j'ai la dalle :faim: :armes:
MessagePublié: 15 Fév 2020, 20:14
Bonjour à tous
J’ai moi-même un poste tig gys 168 dc Hf avec une torche tg9
Pour ce qui habite dans l’Est moi je vais chercher mon gaz en Allemagne dans
un magasin appelé hornbach c’est là où j’ai trouvé le moins cher.
Il y a des magasins au Luxembourg en Allemagne et en Suisses.
La consigne bouteille 10 litres 119€ recharge 44€
https://www.hornbach.de/shop/Argon-4-6- ... tikel.html
La consigne bouteille 20 litres 165€ recharge 52€
Bonne soudures
MessagePublié: 16 Fév 2020, 09:41
Ça vaut le coup une consigne , dommage que je sois si loin
MessagePublié: 17 Fév 2020, 11:19
Euh je sais pas trop quoi te dire :siffle:
J'ai tester plusieurs reglages a plusieurs fréquences différentes. Et j'ai remarqué que du coup en baissant la fréquence je me rapprochais du point par point a rythme régulier et du coup je peux monter l'intensité sans brûler la matière. Entre 42A mini et 45A max (je dois regarder a quelle fréquence). A 42A mon bain n'est pas très large et pas assez profond, a 45A je suis a la limite de créer un bain a l’intérieur et je grise pas la matière.
Avantage : Plus facile dans des zones technique, avance plus lente
Vu que c'est plus lent, le bain est protégé plus longtemps
Moins de chance de brûler l'acier
Aspect de point et non continue (c'est pas forcement un avantage :pain: )
Inconvénient : Un poile plus long vu que c'est plus lent donc plus de gaz consommé
Voila Voila
MessagePublié: 17 Fév 2020, 12:55
leon II a écrit:
Bonjour à tous
Bonne soudures
:banana: Et BIM, un de plus dans la secte des Padawans :banana:
Bieeeeen la TG9 :diable:
Merci pour le partage pour le gaz :tchin:
Voila Voila
:bounce: Mais dis voir :confused: tu souderais pas en permanence en mode pulsé ???? :confused: :bounce:
En tout cas à lire tes "expliquements",on dirait bien :siffle:
Quand tu n'es pas en mode pulsé,théoriquement et à mon humble connaissance :D ,tu ne peux pas influé sur la fréquence :confused:
Je dis toujours qu'il n'y a jamais de question con :pain: tu vois ce que c'est le bouton pour mettre en pulsé??? :siffle:Promis ,j me moque pas hein,c'est pour comprendre o:)
MessagePublié: 17 Fév 2020, 14:08
:ptdr: :nonnon: j'ai bien le mode pulsé qui n'est pas activé donc essayes encore
MessagePublié: 20 Fév 2020, 14:34
:siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
:fear:
TROY45 qu'en penses tu?? pulsé ou pas?
MessagePublié: 20 Fév 2020, 15:33
:confused: Bah vouiii :confused:
C'est quoi ton poste déjà,je mélange à force ;)
Vas y raconte :banana: suis chaud patate là :diable:
J'ai justement fais un petit training en pulsé à Ul viteuf y a deux jours quand il m'a ramené des pièces :bounce:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 112 invité(s)
