Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 17:10
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1478 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 99  Suivant
MessagePublié: 16 Avr 2020, 14:28
TROY45 a écrit:
Epargner ta transmission si tu roules comme un :cochon: :cochon: :cochon:
ça peu servir , surtout avec 160 bourrins :pain:
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 16 Avr 2020, 14:41
Si ce n'est que la transmission ça va.
Elle fera moins longtemps...
Ne pas oublier qu'un avantage important de l'utilisation de la roue de voiture c'est le montage en 18.
Avec la jante d'origine c'est 17...
MessagePublié: 16 Avr 2020, 19:33
Besoin d'aide les copains :D
Le positionnement du récepteur d'embrayage va poser problème dans cette histoire...
On voit qu'il est déporté ici :
Comment gérer ça selon vous ? :confused:
MessagePublié: 16 Avr 2020, 19:47
Bleu.... Blanc.... Donc suz.... :pain:
MessagePublié: 16 Avr 2020, 19:49
Je dirais juste une tige surmesure :confused:
MessagePublié: 16 Avr 2020, 20:07
Faut que ce soit étanche cette histoire... :confused:
J'imagine plus un tube intermédiaire étanche... :?
MessagePublié: 16 Avr 2020, 20:09
c'est surtout l'arbre de boite qui va prendre ..
pareil, faut juste tout rallonger je pense
tige, visserie , durites ....
une meilleur vue, ils avaient rallonger le carter ?
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 16 Avr 2020, 20:13
Pour l'effort sur l'arbre de boîte, la platine de reprise modère l'effort du coup :-)
Pour le récepteur il faudrait rallonger le carter étanche c'est ça ?
Ça augmente le volume de liquide dedans :-)
MessagePublié: 16 Avr 2020, 20:15
T'as pas besoin d'étanchéité. Elle est dans le récepteur d'embrayage et le piston qui est dedans pousse directement sur la tige. Du coup, comme dit la fouine il faut une tige sur mesure.
J'ai adapté un embrayage hydraulique de KTM sur une rmz et ce qui avait été fait ( en plus d'un piston de récepteur spécial pour pousser sur la tige car c'était pas compatible tel quel).
Le seul truc c'est que suivant ton décalage il faut faire gaffe à bien guider la tige pour pas qu'elle flambe. Dans la platine qui portera le récepteur, essaye de mettre une petite bague de guidage et ça sera parfait.
MessagePublié: 16 Avr 2020, 20:19
Ah dacodac, j'ai capté le fonctionnement.
Dans ma tête tu démontes le petit bloc, le liquide s'écoule
Alors que c'est un piston étanche.
Bon, pas bien sorcier à modifier donc :-)
MessagePublié: 16 Avr 2020, 20:23
ouais ça va limiter un peu , mais pas autant que l'amortisseur
tu peux aussi mettre quelques dents en plus , on joue moins de la boite
et elle glissera mieux :cochon:
pour le récepteur, non comme dit ch gros
c'est déjà étanche , tout ceux que j'ai bricoler toujours..
faut juste le déporter
le carter c'est pour protéger la tige des projection , mais ta pas besoin d'être étanche
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 16 Avr 2020, 20:25
ouais, sur l'exemple ta un soufflet en plus
t'aurais même pas besoin de carter ....
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 16 Avr 2020, 20:28
Yes, bien compris, bon ça m'inquiète plus :lol:
C'est quoi ce capteur selon toi ? :
MessagePublié: 16 Avr 2020, 20:35
vitesse (km/h)
MessagePublié: 16 Avr 2020, 21:10
:thankyou:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 93 invité(s)
