Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 06:29
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 781 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 53  Suivant
 Sujet du message: Re: D 12 SHORTY
MessagePublié: 16 Avr 2020, 14:22
Pamy44 a écrit:
Peut être je vais dire une connerie (comment ça encore!!! :brushteeth: ) mais ne serait il pas judicieux de souder une grille pour faire un faux fond pour laisser descendre poussière et eau dans le fond de la cuve sans que ça pourrisse tes coques de noix.Voir même souder quelques tôles pour faire genre entonnoir vers le milieu de cuve et tu mets un bouchon,limite même tu mets un sceau dessous et tu récupères toutes tes saletés au fur et à mesure...
:pain: Dans les conneries ,y a toujours des idées à retenir ;) il faudra sûrement que je fasse une sorte de déflecteur central aussi pour aider au mouvement à l'intérieur.Dans les bols du commerce y a une sorte de cône central ;)
Allez massacre à la disqueuse,épisode 4 :D
Puisqu'on a le temps ,je pars sur la réalisation d'un mignon réservoir alu maison :diable:
Donc je fais la place et je vire tout ce qui ne sert plus à rien dans ce secteur :D
MessagePublié: 16 Avr 2020, 14:49
:bounce:
Et pour varier les plaisirs ,j'attaque en parallèle,la reconstruction du côté droit du cadre :banana: et çà,çà fait du bien :diable: gueule de louuuuuup :pain:
MessagePublié: 16 Avr 2020, 15:03
ça va ? Tu satures pas du tuyautage ? :-)
MessagePublié: 16 Avr 2020, 22:06
ca deboite mon troy
instagram:beca.proto
MessagePublié: 16 Avr 2020, 22:08
Aller aller !! Plus de photos :faim: :faim: :faim:
Réservoir alu du coup ? Quelle forme ? Quel contenance ? :faim: :faim:
MessagePublié: 17 Avr 2020, 06:59
:pain: non tuyautage,soudurage,c'est l'éclate çà :banana: bon par contre meulage,lissage,çà commence un peu à être gavage :pain:
beca a écrit:
ca deboite mon troy
:diable: :thankyou:
:pain: Attends,pas fini encore :banana:
Bah le résé commence à se dessiner en 3D dans mon crâne ,j'ai une idée de kono mais alors pour expliquer :confused: va falloir que je forme du fil pour visualiser ;)
La contenance ce sera la surprise à la fin :pain: mais je souhaite faire un truc plutôt petit ,limite,minimaliste ;)
D'ailleurs,à votre avis,sans parler d'usage sur route hein,combien de litres minimum faut avoir pour tenir une manche piste en roulant gorêt??? :confused:
MessagePublié: 17 Avr 2020, 07:05
Ça dépend, t'as prévu de tomber au bout de combien de tours ? :pain:
MessagePublié: 17 Avr 2020, 07:48
:lol: :lol: :lol:
MessagePublié: 17 Avr 2020, 08:12
vise un bon 10 15 L.
MessagePublié: 17 Avr 2020, 08:15
Quand j'avais mon 12, j'avais "réussi" à ne faire que 120 bornes avec le plein + la réserve (17L + je sais pas combien) avec une bonne bourre et un peu de stunt pour finir.
A voir combien de bornes fait une course mais je viserais pas trop petit. Tu vas pas faire un run de drag
MessagePublié: 17 Avr 2020, 08:48
Je dirait 7/8 litres maxi pour une session de 20 minutes.
MessagePublié: 17 Avr 2020, 11:24
Sur une session piste à Carole grosso modo tu vas faire 20km. Admettons ( en prenant large ) que tu tournes à 25l/100.
Ca te fait 5L par session, sur une course avec le tour de chauffe et tout et en considérant une quantité "non pompable", imaginons une parabolique, tu restes longtemps sur l'angle, donc ton nivaux à l'endroit du piquage du tuyaux d'essence est différent. Donc à moins de mettre des bafles ou de faire un appendice pour piquer l'alim d'essence, je dirais de viser 10L pour être confortable, 8 pour optimiser le poids, mais en partant d'un B12 est ce ton ambition ?
Penses à mettre un bouchon assez large pour les jerricans de remplissage rapide, c'est plus confortable
MessagePublié: 17 Avr 2020, 12:39
Et bim dans les dents ! :pain:
Moi j'allais dire pense que tu devras faire un tour supplémentaire...bah oui,le tour d'honneur après avoir gagné la course... :diable:
12 litres ça pourrait être bien, suffisant pour la piste et juste assez pour "balade" sur route... ;)
MessagePublié: 17 Avr 2020, 19:44
Vous avez tous faux avec vos calculs savants!!! :nonnon: :nonnon: :nonnon:
Premier virage il est dans les graviers! :pain: :pain:
Bah quoi??? Les essais c'est fait pour voir si ça passe, non??? :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Donc 1 litre ou 2 ce sera large :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 18 Avr 2020, 00:19
:pain: :pain:
Sans rien n'y connaître à la piste j'aurais simplement dit la moitié du volume initial. Ce qui fera déjà une belle différence visuelle niveau taille.
À voir ensuite si tu pose un robinet avec ou sans réserve ou si tu es direct au carbu avec juste un raccord rapide/ filtre.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 82 invité(s)
