Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 17 Avr 2020, 14:50 |
Hé bien en passant de 190 à 300 ce sera environ 55mm plus si ça rentre dans le cadre. Sans la moto, j'en sais pas plus... Pour le cout ça va, il faut modifier 2 pignons, usiner un tube et souder : Pièce jointe: 69833075_723221214757390_8135102700724420608_n.jpg J'en ferai au moins un d'avance, tant qu'a avoir le nez dedans Si il y en a qui ont des vieux pignons de suz au passage ?... Pour faire l'intérieur pas besoin de neufs...
bioman
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 17 Avr 2020, 15:49 |
J'aime bien ce post. Ça fait très coulisse de préparation avant d'attaquer.
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 17 Avr 2020, 17:23 |
Je trouve confortable d'avoir une vue d'ensemble avant d'attaquer. ça évite les imprévus, surtout financiers... Toute façon, j'ai que ça à faire...
chdim
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 17 Avr 2020, 17:26 |
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 17 Avr 2020, 18:04 |
Très interessant Les 3 tiges support La rallonge de commande d'embrayage le prolongateur d'axe de bo C'est à repiquer. Par contre la rallonge de commande de boite c'est compliqué... Et le pignon déporté semble plus compléxe que la solution que j'envisage... J'ai fait pas mal de capture d'écran
LE.JAG
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 17 Avr 2020, 18:49 |
baz a écrit: Même réponse que pour chdim Qu'est-ce qui encaisse l'effort entre la couronne et son support ?  c'est l'amortisseur de couple qui est derrière la couronne et l'amortisseur de couple , c'est la jante puisque c'est la partie femelle de l'amortisseur ... ce que je veux dire, c'est que , si tu usine une emprunte dans ta jante et que ton demi moyeux rapporté (porte couronne /amortos de couple ) s'emboite dedans là, tu soulage vraiment, les 6 boulons , tu vois ce que je veux dire ? c'est sur que ça fait du taf en plus et faut voir le coût de l'usinage si ta accès a de l'usinage à pas chère , ça vaut le coup ç'est pour cette raison , que je trouvait l'option jante d'origine élargie plus simple et plus rentable ...
_________________ MACHINA--DIABOLIKA
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 17 Avr 2020, 18:57 |
 Tu ne comprends pas mon raisonnement. La couronne est fixé sur son support par 6 boulons. Ces 6 boulons encaisse donc bien l'effort en cisaillement sans autre aide. Donc si je met également 6 boulons de même section pour fixer mon support d'amortisseur de couple sur le moyeu, J'obtiens exactement la même configuration que pour la couronne. Donc je suis d'accord avec toi qu'une empreinte mâle / femelle c'est bien. Mais c'est inutile ici
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 17 Avr 2020, 18:58 |
baz a écrit: Hé bien en passant de 190 à 300 ce sera environ 55mm plus si ça rentre dans le cadre. Sans la moto, j'en sais pas plus... Pour le cout ça va, il faut modifier 2 pignons, usiner un tube et souder : Pièce jointe: 69833075_723221214757390_8135102700724420608_n.jpg J'en ferai au moins un d'avance, tant qu'a avoir le nez dedans Si il y en a qui ont des vieux pignons de suz au passage ?... Pour faire l'intérieur pas besoin de neufs...  Ah ben oui j'suis con. J'imaginais un truc taillé masse.
LE.JAG
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 17 Avr 2020, 19:06 |
baz a écrit: :pain: Tu ne comprends pas mon raisonnement. La couronne est fixé sur son support par 6 boulons. Ces 6 boulons encaisse donc bien l'effort en cisaillement sans autre aide. Donc si je met également 6 boulons de même section pour fixer mon support d'amortisseur de couple sur le moyeu, J'obtiens exactement la même configuration que pour la couronne. Donc je suis d'accord avec toi qu'une empreinte mâle / femelle c'est bien. Mais c'est inutile ici  si si j'avais bien compris dans ton système la partie mâle et femelle est maintenu par les boulons d'origine il n'y a que la partie mâle donc la femelle ''la jante'' absorbe bien une partie du couple .. mais on va pas ce fâcher pour ça tu en prévois un, c'est déjà pas mal , on vois plein de montage en directe ce qui réduit surement l'espérance de vie de la boite
Séb27830
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 17 Avr 2020, 19:09 |
baz a écrit: Je viens d'en causer avec Séb (a la base c'était pour causer roulements) On a trouvé (surtout lui) une solution pas trop déconnante pour : -Avoir un pignon déporté pas trop contraignant à réaliser (pièce d'usure) -Un démontage de roulement de reprise d'effort amovible facilement pour accéder a l'ecrou de PSB L'oeuvre  : Pièce jointe: 93569747_674633403099869_1589563582318641152_n.jpg Putain je suis pas passé depuis hier soir et 3 pages en plus sur ce post ça va pas traîner cette affaire je le sens! KESKEJDESSINNEBIENQUANDMEME Je valide le fait de juste avoir besoin d'une tige plus longue pour l'embrayage et effectivement un petit tube de guidage serait une bonne idée FIGGGGGGGGGHHHHHHTTTTTTT
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 17 Avr 2020, 19:37 |
LE.JAG a écrit: dans ton système la partie mâle et femelle est maintenu par les boulons d'origine il n'y a que la partie mâle
Comprend pas...
Séb27830
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 17 Avr 2020, 19:38 |
Je viens de mater le tuto Roaring Toys, Bien foutu leur matos, on voit que ça a été bien étudié... Du coup j'ai peut-être râté mais comment tu vas gérer la rallonge de l'arbre de sélection? Parce que là, la pièce est plus chiadée à usiner  à moins de bricoler une rallonge en utilisant un arbre d'origine ,pour faire un montage comme eux?
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 17 Avr 2020, 19:53 |
Oui... J'imaginais un simple palonnier intermédiaire... Faire une rallonge me semble compliqué... Vais étudier le système de Mad Mike. Ça n'a pas l'air d'être bien compliqué...
LE.JAG
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 17 Avr 2020, 22:56 |
baz a écrit: LE.JAG a écrit: dans ton système la partie mâle et femelle est maintenu par les boulons d'origine il n'y a que la partie mâle
Comprend pas...  lol, pour faire plus simple avec ton système, sans les vis , tout tourne sauf la jante, ok d'origine , même sans les vis la jante tourne ! donc , sur ton montage , c'est bien les vis qui vont finir par absorber une parti du couple baz a écrit: Oui... J'imaginais un simple palonnier intermédiaire... Faire une rallonge me semble compliqué... Vais étudier le système de Mad Mike. Ça n'a pas l'air d'être bien compliqué... on ne vois pas vraiment son truc , sur la mad un roulement externe fixer sur une platine et qui viendrait s’emmancher sur le bout du pignon ça pourrait le faire et c'est pas trop compliquer .. je ne sais plus d'ou vient cette photo, mais un truc comme ça .. Pièce jointe: platine déport PSB.JPG
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 18 Avr 2020, 09:09 |
LE.JAG a écrit: lol, pour faire plus simple avec ton système, sans les vis , tout tourne sauf la jante, ok d'origine , même sans les vis la jante tourne ! donc , sur ton montage , c'est bien les vis qui vont finir par absorber une parti du couple Yes, je pense bien comprendre ton raisonnement. En comparaison si tu enlèves les vis de fixation de la couronne la jante tourne aussi. Donc pour moi si j'utilise à ce niveau la même section de vis que celles de la fixation de la couronne, il n'y a pas de risque. Logiquement l'effort est strictement identique aux 2 endroits... Ou y-a un truc qui m'échappe... Pièce jointe: IMG_20200418_090045144.jpg LE.JAG a écrit: on ne vois pas vraiment son truc , sur la mad un roulement externe fixer sur une platine et qui viendrait s’emmancher sur le bout du pignon ça pourrait le faire et c'est pas trop compliquer .. je ne sais plus d'ou vient cette photo, mais un truc comme ça .. Pièce jointe: platine déport PSB.JPG Oui, c'est ce que j'envisageais au début, mais ce que je capte mal c'est comment est retiré ce pion pour accéder à l’écrou de psb en cas de démontage... Et également comment est fixé ce pion au pignon... Le mieux semble être le système de la vidéo, avec un "grand" roulement repris sur l'extérieur du pignon : Pièce jointe: pig2.PNG Pièce jointe: pig5.jpg On y avait pas pensé à ça hein Séb...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 92 invité(s) |
