Nous sommes actuellement le 15 Mai 2026, 02:52
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1478 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 99  Suivant
MessagePublié: 22 Avr 2020, 18:55
Comme le chantait Aretha : "R.E.S.P.E.C.T."
MessagePublié: 22 Avr 2020, 19:30
ça avance bien,
si t'en a pas, prend une lame affutage négatif pour l'alu
on en trouve chez lidl 4/5€ des boites rouge
faut bricoler une rondelle pour l'axe, mais ça coupe l'alu comme du beurre ..
et elle se monte directe sur une circulaire, pour couper plus épais ou de la tôle
si je suis ton idée
tu récupère les voile de la roue ar pour la roue avant ?
comment tu va faire, pour savoir ou couper de façon a être raccord ?
le fond de jante n'est pas plat ..
pour l'arrière, je trouve que tu te complique la vie :pain:
en partant du 17 tu a 4 points de contacts sur tes rouleaux du bas, ok ?
plus l'axe central, là il suffit de couper et élargir en gardant la référence du départ
si tu passe en 18 comment veux tu être sur, d'être bien centré ??
ça va être chaud ! et aussi sur le plan vertical ?
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 22 Avr 2020, 22:49
Intéressant le disque pour l'alu :-)
Sinon oui, c'est chaud... :lol:
De toute façon j'ai l'intention de gérer la roue avant dans un premier temps.
Si je vois que ça craint trop pour l'arrière ,je me rabat sur une jante de bagnole.
Passer en 330 x 17 ça m'embête...
MessagePublié: 22 Avr 2020, 23:25
Eh bien je ne vient plus tout les jours et quand je vient voire je trouve toujours une prepa de malade de baz continue comme ca mec! :miam: :)) :miam:
MessagePublié: 23 Avr 2020, 08:36
Elles sont souvent en 330x17.
Regarde celle de mad mike, et consorts c'est du 17, moi ça me choque pas à l'oeil. Sincèrement.
MessagePublié: 23 Avr 2020, 09:10
Oui, à voir...
De toute façon, ce n'est pas gagné de modifier la jante en 18
Sinon reste la jante de voiture...
Il faut que je vois aussi en passant la chaine à l'extérieur du cadre de combien ça la déporte...
Si ça se trouve avec un pneu en 300 l'espace entre celui-ci et la chaine est important...
Autant passer en 330...
C'est chiant sans la moto... :pain:
MessagePublié: 23 Avr 2020, 11:04
les neuronnes doivent bien chauffer :shock: :D
sacré projet :amen:
MessagePublié: 23 Avr 2020, 11:12
Oui, ça chauffe... :pain:
Bon, à revenir à la première idée (plus sage) d'élargir avec 2 bandes de tôles,
je pourrais couper là (ou c'est cylindrique et non conique) :
Par contre il y-a un truc qui me turlupine...
Quand on parle de largeur de jantes, cette dimension est prise à quelle niveau ?
Si je passe de 190 à 330, je rajoute "bêtement" 70mm de chaque coté ? :confused:
MessagePublié: 23 Avr 2020, 11:15
Je couperait aussi a cet endroit la.
MessagePublié: 23 Avr 2020, 11:42
D'origine, les jantes qui accueillent les pneus en 190, c'est du MT 6.00 soit 150mm de large (et non 190mm de large)
Je pense qu'il faut que tu te base sur la largeur initiale, il y a un tableau qui a été mis sur ton post quelques pages plus tôt.
Si tu reste sur ton idée d'un pneu de 330, c'est donc vers une jante de 11 à 12.5 pouces qu'il faudra partir. Çà fait donc entre 280 et 310mm de large.
Projets en cours :
MessagePublié: 23 Avr 2020, 11:43
190 c'est la surface de ton pneu
MessagePublié: 23 Avr 2020, 11:46
Yes ça je comprends bien .
Mais je ne sais pas de quel point a un autre est pris cette dimension...
Ce n'est pas au plus grand, ni à l'intérieur des bords... :confused:
MessagePublié: 23 Avr 2020, 11:53
Par exemple cette jante fait :
Extérieur 170mm ( /25,4 = 6,7 pouces)
Intérieur 150mm ( /25,4 = 5,9 pouces)
Bon je pense que c'est une 6 pouces (6 x 25,4 = 152,4mm)
Du coup la cote se situe dans le coin de l'arrondi de la bordure...
MessagePublié: 23 Avr 2020, 11:57
vu que c'est sur les bords exterieur des pneus, la mesure doit bien etre sur les bords interieur de la jante d'ou approximativement tes 6 pouces de large
MessagePublié: 23 Avr 2020, 12:04
Oui, c'est ça.
Pour monter du 330 il faut environ 12,5 pouces soit environ 317,5mm
donc + 82 mm de chaque cotés :lol:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 32 invité(s)
