Porco Rosso
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 22 Avr 2020, 18:55 |
Comme le chantait Aretha : "R.E.S.P.E.C.T."
LE.JAG
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 22 Avr 2020, 19:30 |
ça avance bien, si t'en a pas, prend une lame affutage négatif pour l'alu on en trouve chez lidl 4/5€ des boites rouge faut bricoler une rondelle pour l'axe, mais ça coupe l'alu comme du beurre .. et elle se monte directe sur une circulaire, pour couper plus épais ou de la tôle Pièce jointe: A.JPG si je suis ton idée tu récupère les voile de la roue ar pour la roue avant ? comment tu va faire, pour savoir ou couper de façon a être raccord ? le fond de jante n'est pas plat .. pour l'arrière, je trouve que tu te complique la vie en partant du 17 tu a 4 points de contacts sur tes rouleaux du bas, ok ? plus l'axe central, là il suffit de couper et élargir en gardant la référence du départ si tu passe en 18 comment veux tu être sur, d'être bien centré ?? ça va être chaud ! et aussi sur le plan vertical ?
_________________ MACHINA--DIABOLIKA
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 22 Avr 2020, 22:49 |
Intéressant le disque pour l'alu Sinon oui, c'est chaud... De toute façon j'ai l'intention de gérer la roue avant dans un premier temps. Si je vois que ça craint trop pour l'arrière ,je me rabat sur une jante de bagnole. Passer en 330 x 17 ça m'embête...
flexi
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 22 Avr 2020, 23:25 |
couillu
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 23 Avr 2020, 08:36 |
Elles sont souvent en 330x17.
Regarde celle de mad mike, et consorts c'est du 17, moi ça me choque pas à l'oeil. Sincèrement.
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 23 Avr 2020, 09:10 |
Oui, à voir... De toute façon, ce n'est pas gagné de modifier la jante en 18 Sinon reste la jante de voiture... Il faut que je vois aussi en passant la chaine à l'extérieur du cadre de combien ça la déporte... Si ça se trouve avec un pneu en 300 l'espace entre celui-ci et la chaine est important... Autant passer en 330... C'est chiant sans la moto...
la fouine
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 23 Avr 2020, 11:04 |
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 23 Avr 2020, 11:12 |
Oui, ça chauffe... Bon, à revenir à la première idée (plus sage) d'élargir avec 2 bandes de tôles, je pourrais couper là (ou c'est cylindrique et non conique) : Pièce jointe: IMG_20200423_093453042.jpg Par contre il y-a un truc qui me turlupine... Quand on parle de largeur de jantes, cette dimension est prise à quelle niveau ? Si je passe de 190 à 330, je rajoute "bêtement" 70mm de chaque coté ?
bioman
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 23 Avr 2020, 11:15 |
Je couperait aussi a cet endroit la.
Ozz
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 23 Avr 2020, 11:42 |
baz a écrit: Par contre il y-a un truc qui me turlupine... Quand on parle de largeur de jantes, cette dimension est prise à quelle niveau ? Si je passe de 190 à 330, je rajoute "bêtement" 70mm de chaque coté ?  D'origine, les jantes qui accueillent les pneus en 190, c'est du MT 6.00 soit 150mm de large (et non 190mm de large) Je pense qu'il faut que tu te base sur la largeur initiale, il y a un tableau qui a été mis sur ton post quelques pages plus tôt. Si tu reste sur ton idée d'un pneu de 330, c'est donc vers une jante de 11 à 12.5 pouces qu'il faudra partir. Çà fait donc entre 280 et 310mm de large.
la fouine
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 23 Avr 2020, 11:43 |
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 23 Avr 2020, 11:46 |
Yes ça je comprends bien . Mais je ne sais pas de quel point a un autre est pris cette dimension... Ce n'est pas au plus grand, ni à l'intérieur des bords...
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 23 Avr 2020, 11:53 |
Par exemple cette jante fait : Extérieur 170mm ( /25,4 = 6,7 pouces) Pièce jointe: IMG_20200423_115450028.jpg Intérieur 150mm ( /25,4 = 5,9 pouces) Pièce jointe: IMG_20200423_115553970.jpg Bon je pense que c'est une 6 pouces (6 x 25,4 = 152,4mm) Du coup la cote se situe dans le coin de l'arrondi de la bordure...
la fouine
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 23 Avr 2020, 11:57 |
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 23 Avr 2020, 12:04 |
Oui, c'est ça. Pour monter du 330 il faut environ 12,5 pouces soit environ 317,5mm donc + 82 mm de chaque cotés
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 99 invité(s) |
