LE.JAG
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 27 Avr 2020, 13:37 |
vous battez pas la partie intérieur de la dent de requin va être soudée sur toute la longueur , sur le morceau du haut du monobras AV j'en ai un en rab, du coup je peux tenté les deux premiers trous aurait du vous mettre sur la vois j'inverse l'étrier de frein, il passe en bas je me tâte a en récupéré un deuxième , ça me ferais un freinage 12 pistons ! mais ça va être trop lourd je pense.. visuellement, ça rend pas mal et je vais rhabiller la partie haute (arrière) du bras avec de l'alu je parle de ce morceau , pour l'autre , j'attends d'avoir un pneu et je vais modifier, le look aussi... Pièce jointe: 12.JPG
_________________ MACHINA--DIABOLIKA
bioman
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 27 Avr 2020, 20:18 |
Porco Rosso a écrit: booj a écrit: C'était un piège, t'es tombé dedans  C'est le titre de ta dernière sextape ?  C'est dégueulasse
LE.JAG
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 27 Avr 2020, 23:58 |
le bras en place, étrier de frein position d'origine Pièce jointe: 1.JPG le démontage du moyeu AV pour ceux qui voudrais se lancer sur une GTS il y a d’abord une roue dentées, pour le compteur il faut un arrache spécial, vendu au poids de l'or chez yam .. j'ai trouvé dans mon bric-à-brac un écrou en laiton, un truc de chauffage au bon diamètre 36 pas de 1.5 et j'en ai bricoler un.. Pièce jointe: 3.JPG ensuite avec un arrache j'ai décoller le moyeu de quelques cm pour pouvoir passer des cales dessous et je l'ai sorti a la presse.. Pièce jointe: 5.JPG
LE.JAG
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 28 Avr 2020, 00:05 |
après il y a juste un cire clips a enlever et deux roulements à sortir, a la presse entre les deux roulements, il y a deux bagues une pour maintenir l'écartement entre les roulements et l'autre pour l'axe moyeu Pièce jointe: 6.JPG pour info, le kit roulement est vendu un peu plus de 500 € chez Yam mais on en trouve chez 123 par exemple à prix normal, ils sont un peu plus épais, vaut mieux ça que l'inverse, faut juste réduire les bagues les miens sont bon de toute façon, et j'en ai même en rab..
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 28 Avr 2020, 09:04 |
Étrange la bague externe... Première fois que je vois ça. En général c'est un simple épaulement...
TROY45
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 28 Avr 2020, 14:15 |
Faudrait que tu fasses des lumières pour tes perçages de pièce,non???T'as moyen de faire un truc sympa Tain 500 boules pour deux roulements chez Yam
Séb27830
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 28 Avr 2020, 16:37 |
TROY45 a écrit: Faudrait que tu fasses des lumières pour tes perçages de pièce,non???T'as moyen de faire un truc sympa Tain 500 boules pour deux roulements chez Yam  Je devrais pouvoir les faire pour 250, je suis grand seigneur!
LE.JAG
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 28 Avr 2020, 23:49 |
TROY45 a écrit: Faudrait que tu fasses des lumières pour tes perçages de pièce,non???T'as moyen de faire un truc sympa Tain 500 boules pour deux roulements chez Yam  ils ont une largeur spécifique, qu'on ne trouve pas dans le commerce ça leurs permettait de fixer leur prix.., pareil pour le disque AV c'est le plus gros problème, il n'est pas dispo chez Yam.. qu'est ce que tu veux dire par des lumières des cônes sur chaque trou ?? j'ai déjà une amorce du diamètre sup mais faut regarder de près.. je pourrais leur mettre un coup de fraise, à voir.. la dent de requin est poser  ça fait une pièce balèze je fignole ça demain, normalement..
TROY45
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 29 Avr 2020, 13:33 |
Bah si tu peux rejoindre trois trous en triangle,par ex tu vois,pour donner des lignes à tes pièces. Ou faire des lignes superposées entre 2 trous à chaque fois,etc...
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 29 Avr 2020, 14:09 |
Délicat à façonner des ouvertures d'un trou à l'autre...
Séb27830
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 29 Avr 2020, 19:02 |
LE.JAG a écrit: TROY45 a écrit: Faudrait que tu fasses des lumières pour tes perçages de pièce,non???T'as moyen de faire un truc sympa Tain 500 boules pour deux roulements chez Yam  ils ont une largeur spécifique, qu'on ne trouve pas dans le commerce ça leurs permettait de fixer leur prix.., pareil pour le disque AV c'est le plus gros problème, il n'est pas dispo chez Yam.. J'imagine bien... Ce serait pas les premiers à faire ça... Juste par curiosité et même si t'en as pas besoin, je serais curieux de connaître leurs dimensions pour voir si je saurais trouver ou pas et à quel prix...quand t'as 5 minutes
LE.JAG
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 01 Mai 2020, 01:44 |
Séb27830 a écrit: J'imagine bien... Ce serait pas les premiers à faire ça... Juste par curiosité et même si t'en as pas besoin, je serais curieux de connaître leurs dimensions pour voir si je saurais trouver ou pas et à quel prix...quand t'as 5 minutes  62 ext 30 int et 22 d'épaisseur apparemment c'est l'épaisseur qui posait problème ils n'ont pas de numéro de série leurs roulements, juste un petit HS... je viens de regardé sur 123, il y a pas en 22, mais on trouve des doubles en 24 pour moins de 20 balles, plus raisonnable que chez Yam TROY45 a écrit: Bah si tu peux rejoindre trois trous en triangle,par ex tu vois,pour donner des lignes à tes pièces. Ou faire des lignes superposées entre 2 trous à chaque fois,etc...  j'ai fait des trous, pour alléger la pièce et ça fait un rappel avec la couronne plein je trouvais ça trop massif, surtout que je vais rallonger le haut. ça commence a prendre forme  Pièce jointe: 19.JPG
TROY45
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 01 Mai 2020, 13:45 |
Ah ouaiiiis  je dois pas visualiser la même chose que toi Faudrait que tu mettes un peu de ferraille qui rouille ,non???  Bon, je sais alu,alu
BenoitBri
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 06 Mai 2020, 16:10 |
LE.JAG a écrit: Séb27830 a écrit: J'imagine bien... Ce serait pas les premiers à faire ça... Juste par curiosité et même si t'en as pas besoin, je serais curieux de connaître leurs dimensions pour voir si je saurais trouver ou pas et à quel prix...quand t'as 5 minutes  62 ext 30 int et 22 d'épaisseur apparemment c'est l'épaisseur qui posait problème ils n'ont pas de numéro de série leurs roulements, juste un petit HS... je viens de regardé sur 123, il y a pas en 22, mais on trouve des doubles en 24 pour moins de 20 balles, plus raisonnable que chez Yam TROY45 a écrit: Bah si tu peux rejoindre trois trous en triangle,par ex tu vois,pour donner des lignes à tes pièces. Ou faire des lignes superposées entre 2 trous à chaque fois,etc...  j'ai fait des trous, pour alléger la pièce et ça fait un rappel avec la couronne plein je trouvais ça trop massif, surtout que je vais rallonger le haut. ça commence a prendre forme  Pièce jointe: 19.JPG
_________________ http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=15277
booj
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 06 Mai 2020, 17:04 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 32 invité(s) |
