gregoryd59
Sujet du message: Re: Semi Auto Tuto astuces achat... Publié: 30 Avr 2020, 08:13 |
Inscrit le: 16 Jan 2013, 16:25 Messages: 681 Localisation: 74- Thonon
merci Troy
d apres ce que j ai pu lire et l utilisation que j en aurais un semi auto sera plus adapté qu un TIG et surement plus simple a prendre en main.
c est un poste de la marque GYS qui d apres vos commentaires est une bonne marque.
Apres je ne sais quel amperage preconise, celui ci fait 140A
Séb27830
Sujet du message: Re: Semi Auto Tuto astuces achat... Publié: 30 Avr 2020, 21:17 |
Pour du bricolage moto, avec 140A t'es large tkt
gregoryd59
Sujet du message: Re: Semi Auto Tuto astuces achat... Publié: 01 Mai 2020, 07:13 |
moto, un peu d auto et du bricolage pour la maison... reparation portail et d autres conneries du coup c est une bonne affaire ?
TROY45
Sujet du message: Re: Semi Auto Tuto astuces achat... Publié: 01 Mai 2020, 12:30 |
+10Troy avec Seb  t'as largement de quoi t'éclater avec çà et à ce prix,michtooooo  GYS est distribué un peu partout maintenant  si t'as un blême un jour ,tu pourras te dépanner facilement  Fais nous un retour si tu craques
Rasta Rocket
Sujet du message: Re: Semi Auto Tuto astuces achat... Publié: 01 Mai 2020, 19:00 |
gregoryd59 a écrit: merci Troy
Apres je ne sais quel amperage preconise, celui ci fait 140A Le modèle au dessus 162A a la torche démontable et permet, de mémoire, un réglage plus bas pour les tôles de carrosserie
gregoryd59
Sujet du message: Re: Semi Auto Tuto astuces achat... Publié: 04 Mai 2020, 08:02 |
merci pour les conseils, je prends note le modele en 160A est a 480€, la difference est assez consequente , il faut aussi un masque, du fil ... je crois que l achat va attendre encore un peu, avec le chomage partiel de ces derniers temps c est aps forcement le meilleur moment
Rasta Rocket
Sujet du message: Re: Semi Auto Tuto astuces achat... Publié: 05 Mai 2020, 08:40 |
Oui effectivement pas facile en ce moment. Sinon celui la est nouveau depuis la dernière fois que j’ai prospecter https://www.laboutiquedusoudeur.com/pos ... -1064.htmlLa torche démontable n’est pas une obligation mais si y’a un problème c’est plus facile à remplacer, même pour une plus longue
LE.JAG
Sujet du message: Re: Semi Auto Tuto astuces achat... Publié: 05 Mai 2020, 11:51 |
gregoryd59 a écrit: merci pour les conseils, je prends note le modele en 160A est a 480€, la difference est assez consequente , il faut aussi un masque, du fil ... je crois que l achat va attendre encore un peu, avec le chomage partiel de ces derniers temps c est aps forcement le meilleur moment  faut voir en occase, dans les ventes aux enchères / liquidation judiciaire de grosse boite de métallerie par exemple là, tu peux avoir du matériel pro pour 3 fois rien..
_________________ MACHINA--DIABOLIKA
Sujet du message: Re: Semi Auto Tuto astuces achat... Publié: 05 Mai 2020, 18:05 |
Pas courant les 220v en industrie...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 95 invité(s) |
