Sujet du message: Re: Harley 1200 SPORTSTER - Scrambler Publié: 24 Avr 2020, 10:04 |
Je ne vois pas de quoi tu parles...
Cabernet
Sujet du message: Re: Harley 1200 SPORTSTER - Scrambler Publié: 24 Avr 2020, 13:41 |
Aha c'est l'ancienne chaîne ! je l'ai remise pour checker 2-3 trucs. Je vais remettre une chaîne neuve J'ai quasiment tout, j'attends encore câbles/gaines/durites car j'ai changé de guidon. Encore un peu d'élec' , quelques bricoles et on se rapproche de la fin
TROY45
Sujet du message: Re: Harley 1200 SPORTSTER - Scrambler Publié: 25 Avr 2020, 10:04 |
Cabernet a écrit: Aha c'est l'ancienne chaîne ! je l'ai remise pour checker 2-3 trucs. Je vais remettre une chaîne neuve J'ai quasiment tout, j'attends encore câbles/gaines/durites car j'ai changé de guidon. Encore un peu d'élec' , quelques bricoles et on se rapproche de la fin  Si tu veux venir dans mon Kfoutch ,me faire un booooh faisceau élec comme çà ,tu es le bienvenu  c'est vraiment nickel
matt1340
Sujet du message: Re: Harley 1200 SPORTSTER - Scrambler Publié: 25 Avr 2020, 23:45 |
Salut, juste pour le robinet de réservoir, pour que l'écrou soit centré au niveau des pas de vis, il faut pas le visser à fond et tourner le robinet ensuite. Il y a un pas normal et un pas à gauche du coup tu engage juste les 2, puis tu serre l'écrou sans faire tourner le robinet et c'est serré avec l'écrou centré sur les pas de vis.
Cabernet
Sujet du message: Re: Harley 1200 SPORTSTER - Scrambler Publié: 05 Mai 2020, 18:13 |
Hello J'ai installé une vis banjo avec capteur de pression, j'en avais mis une aussi sur la Honda mais je ne me rappelle plus du branchement... D'après mes souvenirs, il faut lui apporter du + sur un fil, et l'autre fil (-) va directement sur le feux arrière ? (fonctionne par contact)
radesh
Sujet du message: Re: Harley 1200 SPORTSTER - Scrambler Publié: 05 Mai 2020, 20:39 |
Tu ne peux pas récupérer le faisceau du capteur d'origine ? Ton capteur ne fait qu'un simple contact sur un + j'imagine et le revoie jusqu'au feu arrière... J'ai jamais trop étudié ces trucs là, mais ça doit pas être sorcier...
Sujet du message: Re: Harley 1200 SPORTSTER - Scrambler Publié: 05 Mai 2020, 20:50 |
Oui... Je ne vois pas ce qui merdouille dans ton histoire.
Séb27830
Sujet du message: Re: Harley 1200 SPORTSTER - Scrambler Publié: 05 Mai 2020, 21:49 |
radesh a écrit: Tu ne peux pas récupérer le faisceau du capteur d'origine ? Ton capteur ne fait qu'un simple contact sur un + j'imagine et le revoie jusqu'au feu arrière... J'ai jamais trop étudié ces trucs là, mais ça doit pas être sorcier... C'est ça, c'est un simple contact qui se ferme quand il y a de la pression dans le circuit, il suffit de le brancher à la place du contacteur d'origine Et sinon il suffit de lui faire couper le plus 12V qui va alimenter le feu stop
Cabernet
Sujet du message: Re: Harley 1200 SPORTSTER - Scrambler Publié: 01 Juin 2020, 21:11 |
De retour en Normandie après être passé quelques semaines à Paris. Je suis allé chercher des pièces découpées laser aujourd'hui.. support cale pieds passager que j'ai commencé à plier :  Puis carter pignon que j'ai refait entièrement (pas terminé) :
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Harley 1200 SPORTSTER - Scrambler Publié: 01 Juin 2020, 21:26 |
Tu as plié les platines à l'étau ?
Cabernet
Sujet du message: Re: Harley 1200 SPORTSTER - Scrambler Publié: 01 Juin 2020, 21:34 |
Tôle épaisseur 8 j'ai tronçonné pour enlever de la matière, il faut que je fasse un petit cordon.
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Harley 1200 SPORTSTER - Scrambler Publié: 01 Juin 2020, 22:17 |
C'est pour ça que je me questionnait. Pas con l'idée de la coupe.
Cabernet
Sujet du message: Re: Harley 1200 SPORTSTER - Scrambler Publié: 14 Juil 2020, 11:52 |
couillu
Sujet du message: Re: Harley 1200 SPORTSTER - Scrambler Publié: 14 Juil 2020, 13:12 |
Félicitations, chouette meule, beau boulot.
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Harley 1200 SPORTSTER - Scrambler Publié: 14 Juil 2020, 13:17 |
Oui c'est bien fait tout ça et c'est harmonieux.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 29 invité(s) |
