LE.JAG
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 06 Mai 2020, 19:34 |
Merci j'ai avancé dessus, encore un peu d'ajustage pour l'étrier mais le plus gros est fait et j'ai caissonné le haut, ça donne ça , pour l'instant .. Pièce jointe: 31 - Copie.JPG l'arrière n'est pas fermer , je vais retailler pour avoir un truc dans ce genre, peut être avec moins d'angle je me tâte + un semblant de garde boue Pièce jointe: 34 - Copie.JPG Pièce jointe: 33.JPG
_________________ MACHINA--DIABOLIKA
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 06 Mai 2020, 19:39 |
Mortel +1 pour la découpe
LE.JAG
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 06 Mai 2020, 19:41 |
baz a écrit: Mortel +1 pour la découpe  merci  c'était de toute façon prévu pour la découpe , j'ai mis plus long pour avoir de la marge en haut j'ai déjà 2/3 cm de trop pour le braquage déjà c'est cour d'origine
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 06 Mai 2020, 19:54 |
Ah oui... Collision avec le cadre ?
Ch'Gros
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 06 Mai 2020, 21:07 |
Du gros taf
CXXV
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 06 Mai 2020, 21:10 |
j'etait sceptique par ce que je ne voyais pas comment ca se montait, en fait ca passe bien, juste les trous, ca ressemble au train arrière ? un étrier de r1 6 pistons ne passerait pas ? edit : j'aime le gros caissonnage
LE.JAG
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 06 Mai 2020, 23:10 |
baz a écrit: Ah oui... Collision avec le cadre ? pas le cadre, mais le triangle qui maintient le bras en haut je vais rogné un peu et ça va aller, faut que je tienne compte de l'amortissement le triangle est mobile... sinon, mes calcules était bon, la jante avec la cale de déport les goujons rallonger le pneu en 140 tout passe et se goupille plutôt bien .. Ch'Gros a écrit: Du gros taf  et c'est pas fini CXXV a écrit: j'etait sceptique par ce que je ne voyais pas comment ca se montait, en fait ca passe bien, juste les trous, ca ressemble au train arrière ? un étrier de r1 6 pistons ne passerait pas ? edit : j'aime le gros caissonnage  merci, pour les trous j'ai hésité, mais plein je trouvais vraiment que c'était trop.. l'étrier est énorme la dessus , un truc de bagnole.. ça lui va bien je trouve , ça rajoute au côté décaler et puis maintenant j'ai tout calculer avec celui là..
booj
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 06 Mai 2020, 23:32 |
C'est un pneu arrière que t'as monté à l'avant ? Il est bien monté à l'envers ?
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 07 Mai 2020, 07:21 |
Pourquoi a l'envers le pneu avant ?
booj
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 07 Mai 2020, 07:39 |
Ah bah oui tu seras dans le même cas ! Expliquements : La structure d'un pneu avant est prévue pour encaisser les freinages, celle du pneu arrière pour encaisser les accélérations. Donc pour que ton pneu arrière (que tu montes à l'avant) travaille bien, faut le retourner. Par contre sous la pluie faut rouler en whelling
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 07 Mai 2020, 07:45 |
Ha oui? Ça semble logique Cela dit apparemment un pneu de 300 est atroce sur l'humide...
TROY45
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 07 Mai 2020, 08:22 |
baz a écrit: Ha oui? Ça semble logique Cela dit apparemment un pneu de 300 est atroce sur l'humide...   Si tu sors un jour de pluie ,c'est pour surfer.
booj
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 07 Mai 2020, 08:27 |
TROY45 a écrit: baz a écrit: Ha oui? Ça semble logique Cela dit apparemment un pneu de 300 est atroce sur l'humide...   Si tu sors un jour de pluie ,c'est pour surfer.  La légende raconte qu'un jour un mec a monté un pneu en 300, il est sortie sous la pluie... le drift était né
LE.JAG
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 07 Mai 2020, 12:27 |
booj a écrit: Ah bah oui tu seras dans le même cas ! Expliquements : La structure d'un pneu avant est prévue pour encaisser les freinages, celle du pneu arrière pour encaisser les accélérations. Donc pour que ton pneu arrière (que tu montes à l'avant) travaille bien, faut le retourner. Par contre sous la pluie faut rouler en whelling  non, là j'ai suivi la flèche j'ai hésité quand je l'ai monté , mais tu as raison c'est logique le sens des rainures me paraissais bizarre aussi je vais l'inversé
booj
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 07 Mai 2020, 12:40 |
bah si tu ne freines pas, tu peux le laisser dans ce sens là
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 29 invité(s) |
