la fouine
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 07 Mai 2020, 19:44 |
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 07 Mai 2020, 20:02 |
Pareil. Avec du gros tube ça va l'faire
rycedesign
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 07 Mai 2020, 20:30 |
TROY45 a écrit: rycedesign a écrit: Bon elle n'est pas encore à poils ?? Ah te revoilà  bon qu'est ce que tu nous tapes en ce moment??? baz a écrit: Ou les totos la bouine...  Si tous les "totos pros" bouinaient comme nous  Oui désolé, pas trop sur le fofo en ce moment, j'ai profité du confinement pour bosser à la maison.. Jvais ouvrir une page pour un nouveau projet...
LE.JAG
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 07 Mai 2020, 23:46 |
baz a écrit: Je ne vais pas chercher à sortir des sentiers battus... "Simple" et fonctionnel. Dans ce gout là : Pièce jointe: 2.jpg Je ne ferais pas spécialement de croquis... Sur un futur marbre je positionnerai le tube de rotation du bo, celui des biellettes, les éléments support d'axe de roue et la représentation de l'encombrement de la roue puis j'improviserai avec des tubes et des cintrages pour jonctionner tout ça...  c'est quel diamètre de tube , d'après toi avec les rainures du pneu, tu peux le voir 40 ou 50 .. le tube du haut un peu plus haut, ce serait pas mal, je trouve et même du tube plus gros , ce serait encore plus bestial d'autre vue Pièce jointe: zzzzz.jpg Pièce jointe: zzzzz - Copie.jpg + https://www.youtube.com/watch?v=wrWXZa23c4A
_________________ MACHINA--DIABOLIKA
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 08 Mai 2020, 07:20 |
Yes je suis d'accord avec toi, du bon gros Tube c'est plus cool Je ne sais pas ce qu'il a utilisé... J'ai l'intention d'utiliser du 48 voir 60... Je verrai visuellement ce que ça donne
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 08 Mai 2020, 08:56 |
Bon, j'avais oublié pourquoi je ne voulais plus de vieilles chiottes... Je me suis galéré à nettoyer cette zone...  Pièce jointe: IMG_20200508_083255524.jpg J'ai déterminé le décalage futur de la chaîne. J'ai maintenant une idée assez précise de la forme du pignon déporté. En attendant les pignons commandés pour définir toutes les cotes de la pièce à usiner, je fini d’affûter avec l'aide de Troy l'emplacement des chanfreins pour souder correctement tout ça. Aujourd'hui, prise de mesures délicates... Pour fixer la plaque de reprise d'effort du psb je vais avoir besoin d'usiner 4 pions de fixations (en rouge) Seulement les faces d'appui des 4 pions devront former un plan parfait et également parfaitement parallèle à la chaîne pour que le roulement fonctionne sans contraintes... Pièce jointe: IMG_20200508_083255525.jpg
LE.JAG
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 08 Mai 2020, 23:12 |
c'est la pièce la plus délicate a réaliser tu fait ça en alu ou acier ? si tu pose un tube sur le psb (en bleu sur la tof) et tu soude dessus une plaque / avec tu ajuste la longueur des pions en étant sur d'être parallèle au psb tu peux peut être les placer avec un petit laser ?? ce serait pas mieux d'aller te piquer sur les deux vis de la platine repose pieds / plutôt que l'axe bo tu passe a 5 pions et ça me parait plus facile (voir 6 avec juste un axe rentrant dans l'axe bo) et tu peux reculer les reposes pieds, y a de la marge...
Pamy44
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 08 Mai 2020, 23:15 |
Tu as prévu de mettre un roulement dans le carter de psb?
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 09 Mai 2020, 08:48 |
Yes roulement de diamètre 50 intérieur et probablement 12 d'épaisseur LE.JAG a écrit: c'est la pièce la plus délicate a réaliser tu fait ça en alu ou acier ? si tu pose un tube sur le psb (en bleu sur la tof) et tu soude dessus une plaque / avec tu ajuste la longueur des pions en étant sur d'être parallèle au psb tu peux peut être les placer avec un petit laser ?? ce serait pas mieux d'aller te piquer sur les deux vis de la platine repose pieds / plutôt que l'axe bo tu passe a 5 pions et ça me parait plus facile (voir 6 avec juste un axe rentrant dans l'axe bo) et tu peux reculer les reposes pieds, y a de la marge... Ou c'est un coin délicat... La platine sera en alu, les pions en inox. Pour le moment j'ai tenté de prendre les cotes avec du plat étiré en prenant appui à chaque fois sur 2 axes de la chaine : Pièce jointe: IMG_20200509_071535481.jpg les 2 points de fixation du haut ont la même cote d'éloignement (cool). Mais à chaque prise de cotes des 3 points, j'ai des variations de qq dixièmes... Je vais reprendre ces cotes mais sans la chaine en prenant appui sur psb. ce sera mieux. Pour les fixations, utiliser celles de la platine repose pied n'est pas possible, c'est sur la trajectoire de la chaîne... Sur l'axe du bo ça ne pose pas de problème, il suffira d'usiner une pièce qui remplace l'écrou
TROY45
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 09 Mai 2020, 14:30 |
Yeeees porter sur le pignon c'est mieux Rien ne t' empêcheras de peaufiner tes pions par la suite, ta Baz majeure sera ta pièce sur l'axe de bras,la plus balaise.
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 09 Mai 2020, 17:37 |
Yep Putain ! Quelle galère a virer ce putain d'écrou de PSB ! Tube levier de 3m... Bon un beau pignon bien lisse tout neuf pour prendre les cotes  Pièce jointe: IMG_20200509_150655767.jpg Par contre il ne sort plus... Faut que je bouine un arrache...
beca
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 09 Mai 2020, 18:20 |
attention baz a bien prendre tes cotes pour la plaque je sait que meme le kit de roying toyz a un defaut qui a la longue foire le spy de la tige poussoir ...
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 09 Mai 2020, 19:42 |
Pour le mc d'embrayage ? Effectivement, il faut que ce soit au mieux tout ça...
gsxr45
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 09 Mai 2020, 20:27 |
sa crame du neurone, c'est bon ca
LE.JAG
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 10 Mai 2020, 00:03 |
baz a écrit: Pour le mc d'embrayage ? Effectivement, il faut que ce soit au mieux tout ça... pour le mc, tu peux, peut être, prévoir des lumières ?? au moins 2 sur 3 , dans un premier temps de façon a l'ajuster bien en ligne avec une sur-platine / une pour le mc qui vient se poser sur la platine principale si tu vois ce que je veux dire...
