Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 16:18
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 77 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
 Sujet du message: Le B6 du Beauf
MessagePublié: 10 Mai 2020, 18:03
Salut les monstres, donc comme c'est écris dans le titre je suis entrain de faire un B6 pour mon beau-frère suite à sa demande. Donc pour la petite histoire c'était une moto que sa soeur avait acheté avant de passer le permis mais elle à abandonné en cours de route. du coup cette moto a dormir quelques années dans un garage et du coup il la récupéré et m'as demandé de lui faire la moto qu'il imagine et j'ai accepté.
 Sujet du message: Re: Le B6 du Beauf
MessagePublié: 10 Mai 2020, 18:13
du coup démontage de la rampe et nettoyage de celle-ci au ultra-son, démontage du collecteur car pourrie en dessous au niveau du collier (maladie du bandit) et la c'est le drame 3 vis sur 8 casse dans la culasse (avec du dégrippant et en chauffant ca n'as pas suffit :colere: ) du coup pour les enlever pas le choix que de percer... j'ai mis un écrou sur le filetage qui restait et une vis au bout qui a été percé préalablement pour me servir de guide pour le forêt pour rester le plus droit possible.
MessagePublié: 10 Mai 2020, 18:27
3 sur 8 c'est raisonnable, même si sur le moment on est plus en mode :injure: :mur:
C'est quoi le menu à part une révision complète ?
MessagePublié: 10 Mai 2020, 19:04
Oui c'est quoi l'objectif ?
Très bonne idée le guide avec la vis. Je n'y aurais pas pensé.
MessagePublié: 10 Mai 2020, 19:08
Le menu est déjà bien avancé (merci le coronamerde) sinon le menu c'est ca:
-arrière complet de r6 2010
-phare avant type cacahuète
-échappement double sortie
-compteur koso
-guidon drag bar
et en fonction des finances de mon beauf une fourche inversé
MessagePublié: 10 Mai 2020, 20:12
ça c'est la misère les vis de collecteur... :angry:
Je sens que je vais y passer pour l'hayab'... :mur:
MessagePublié: 10 Mai 2020, 21:10
Oui,pas con du tout,je le note dans un coin de mon cerveau!(y a de la place) ;)
MessagePublié: 11 Mai 2020, 07:41
:dance: Il a la belle vie ton beauf,il soustraite :pain:
Très bonne idée ton guide de perçage pour le goujon :banana: m'en reste un à faire sur le Shorty :mur: je vais tester :banana:
MessagePublié: 11 Mai 2020, 09:52
c'est la seul solution que j'ai trouvé, j'ai percé à 4mm puis j'ai retiré la vis et perçage à 6mm puis 6,8mm pour tarauder en M8 et du coup j'en ai profiter pour mettre des goujons et par la suite des écrous en cuivre :pain:
bien sur pour la remise en route elle as eu le droit à une Total (pneus, kit chaîne, vidange, bougie, tous le filtres, changement du dot avec nettoyage....je vous passe les photos)
Une fois la remise en route terminé place au modif :diable: du coup on coupe tous :cochon:
oui comme tu dit mais c'est aussi parce qu'il habite à Sète (34) et que la moto était dans le loiret :-)
MessagePublié: 11 Mai 2020, 19:50
moment de solitude, j'ai eu la même ce weekend avec une vis de disque de frein qui a pété net a ras, le maître mot dans des cas comme ça, le calme!
MessagePublié: 11 Mai 2020, 20:03
c'est exactement ca, tu reste zen (même si tu bouillonne en toi) tu vas faire un tour et ensuite tu prend un petit banc, tu t'assoie et tu perce :mur:
MessagePublié: 11 Mai 2020, 20:14
Ben moi j'ai serré les fesses devant les 8 vis
de collecteur cet aprem... :fear:
Eh ben, comme une fleur.... :pain:
Après 20 ans et 60000 bornes j'étais surpris... :shock:
MessagePublié: 11 Mai 2020, 20:20
c'est nickel ca, elles sont plus protéger avec le radiateur et les carénages. La le B6 à 22ans et 37000km.
MessagePublié: 11 Mai 2020, 21:03
Oui possible.
C'est pas con ton histoire d'écrou cuivre.
Moi je met de la graisse cuivrée quand je remonte ça :-)
MessagePublié: 12 Mai 2020, 09:53
je vais mettre aussi de la graisse cuivré comme ca sécurité +++ ;)
Une fois le tous coupé proprement, on positionne le nouveau pech de madame à blanc pour valider l'inclinaison....
