Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 10 Mai 2020, 07:15 |
Pour le positionnement de tout ça j'ai mon idée... Une fois que j'aurai le pignon déporté et les pions, je vais prendre une plaque de plexi et y pratiquer un trou pour l'emmencher sur le pignon. Je n'aurai alors plus qu'à repérer l'emplacement des perçages par transparence. Ensuite, en récupérant les coordonnées des points, je réaliserai un programme de poinçonnage pour obtenir les perçage sur une tôle en acier pour vérification. Si besoin, je peux ajuster a nouveau... Une fois que je suis sûr des entraxes, je me servirai de cette tôle comme gabarit de perçage de la platine définitive Facile...
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 10 Mai 2020, 08:48 |
baz a écrit: Pour le positionnement de tout ça j'ai mon idée... Facile...
Séb27830
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 10 Mai 2020, 20:31 |
baz a écrit: Pour le positionnement de tout ça j'ai mon idée... Une fois que j'aurai le pignon déporté et les pions, je vais prendre une plaque de plexi et y pratiquer un trou pour l'emmencher sur le pignon. Je n'aurai alors plus qu'à repérer l'emplacement des perçages par transparence. Ensuite, en récupérant les coordonnées des points, je réaliserai un programme de poinçonnage pour obtenir les perçage sur une tôle en acier pour vérification. Si besoin, je peux ajuster a nouveau... Une fois que je suis sûr des entraxes, je me servirai de cette tôle comme gabarit de perçage de la platine définitive Facile...  Bien vu!!
Pamy44
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 10 Mai 2020, 20:59 |
Ch'Gros a écrit: baz a écrit: Pour le positionnement de tout ça j'ai mon idée... Facile...   Wesh Gros,je te comprends,c'est le "facile" à la fin,ça énerve hein!
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 10 Mai 2020, 22:45 |
Grave
TROY45
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 11 Mai 2020, 07:59 |
 L'est malin notre Baz Euuuuh sinon pour le pignon SDB ,tu as prévu de partir sur un plein,sans trou quoi??? Ce serait mieux pour souder ton déport
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 11 Mai 2020, 08:41 |
Non, il faut que ce soit creux pour accéder à l'écrou. au niveau du pignon de chaine le "tube" fait 4 d'épais. Au niveau de la sortie de boite, il fait 8, je ne pense pas qu'il y ai risque de déformation... Au pire, il est possible de remettre un coup d'alésoire après, mais je doute que ce soit nécessaire. Sinon j'ai décelé un autre soucis j'ai besoin de votre aide... Si j'élargi les Té, je vais avoir collision avec le radiateur... Pièce jointe: 96844267_577927242855663_8199251520508657664_n.jpg En regardant celles qui ont été modifiées, on s'aperçois que ce n'est pas le même radiateur... Pièce jointe: 96398405_283999892606010_6494514339993616384_n.jpg Pièce jointe: 69272222_377902496110689_7894240488088141824_n.jpg Une idée de la provenance des ces radiateurs ?
TROY45
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 11 Mai 2020, 09:02 |
 je ne parle pas du trou central du pignon,mais des petits qui se trouvent en périphérie  pour ne pas qu'ils tombent dans les soudures Aucune idée pour le radia  tu as juste besoin de trouver un modèle qui a une prise d'eau à un autre endroit ou il doit être moins courbé aussi???
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 11 Mai 2020, 09:05 |
Ah! okay Ce sera la surprise à la réception
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 11 Mai 2020, 09:10 |
A gauche c'est assez simple. Le calorstat peut se déplacer n'importe ou : Pièce jointe: 96868955_232904411332463_3391350385019977728_n.jpg par contre à droite, je ne sais pas ou va la petite durite en haut... Pièce jointe: 96833872_253236709124508_1579534636113985536_n.jpg
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 11 Mai 2020, 09:18 |
ça c'est d'un 750 SRAD : Pièce jointe: e4b752c5d51eb8c5bc6af9d04bffdc38ee4fdf3d.jpg L'avant semble pas mal mais je ne sais pas ou se trouve le calorstat... Et ce qui semble être la petite durite que moi j'ai en haut est ici en bas...  Pièce jointe: c5b16bf348de5e2cdfce2d5499a65300249b1298.jpg
karlito73
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 11 Mai 2020, 09:19 |
Inscrit le: 08 Avr 2015, 21:47 Messages: 788 Localisation: 73 Maurienne
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 11 Mai 2020, 09:25 |
Non le trop plein est juste en dessous du bouchon (sur les 2) Je l'ai débranchée sur la mienne
En fait je pense Je la durite du bas Entourée sur la dernière photo alimente le calorstat qui n'est pas fixé sur le radiateur... Ça ne va pas aller sur la mienne...
gsxr45
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 11 Mai 2020, 09:39 |
pour le radia je penche pur un de gsxr sûrement moins courbé je pense pour la petite durite elle va au calorsta
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 74 invité(s) |
