Nous sommes actuellement le 02 Juil 2026, 16:44
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1478 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 99  Suivant
MessagePublié: 10 Mai 2020, 07:15
Pour le positionnement de tout ça j'ai mon idée... :-)
Une fois que j'aurai le pignon déporté et les pions, je vais prendre une plaque de plexi et y pratiquer un trou pour l'emmencher sur le pignon.
Je n'aurai alors plus qu'à repérer l'emplacement des perçages par transparence.
Ensuite, en récupérant les coordonnées des points, je réaliserai un programme de poinçonnage pour obtenir les perçage sur une tôle en acier pour vérification.
Si besoin, je peux ajuster a nouveau...
Une fois que je suis sûr des entraxes, je me servirai de cette tôle comme gabarit de perçage de la platine définitive :brushteeth:
Facile... :pain:
MessagePublié: 10 Mai 2020, 08:48
Facile... :pain:
:injure: :pain:
MessagePublié: 10 Mai 2020, 20:31
Facile... :pain:
Bien vu!! :dance:
MessagePublié: 10 Mai 2020, 20:59
Facile... :pain:
:injure: :pain:
Wesh Gros,je te comprends,c'est le "facile" à la fin,ça énerve hein! :mur:
MessagePublié: 10 Mai 2020, 22:45
Grave :pain:
MessagePublié: 11 Mai 2020, 07:59
:dance: L'est malin notre Baz :diable:
Euuuuh sinon pour le pignon SDB ,tu as prévu de partir sur un plein,sans trou quoi???
Ce serait mieux pour souder ton déport :D 8D
MessagePublié: 11 Mai 2020, 08:41
Non, il faut que ce soit creux pour accéder à l'écrou. :D
au niveau du pignon de chaine le "tube" fait 4 d'épais.
Au niveau de la sortie de boite, il fait 8, je ne pense pas qu'il y ai risque de déformation...
Au pire, il est possible de remettre un coup d'alésoire après, mais je doute que ce soit nécessaire. ;)
Sinon j'ai décelé un autre soucis j'ai besoin de votre aide... :confused:
Si j'élargi les Té, je vais avoir collision avec le radiateur...
En regardant celles qui ont été modifiées, on s'aperçois que ce n'est pas le même radiateur...
Une idée de la provenance des ces radiateurs ? :?
MessagePublié: 11 Mai 2020, 09:02
:pain: je ne parle pas du trou central du pignon,mais des petits qui se trouvent en périphérie ;) pour ne pas qu'ils tombent dans les soudures ;)
Aucune idée pour le radia :confused: tu as juste besoin de trouver un modèle qui a une prise d'eau à un autre endroit ou il doit être moins courbé aussi???
MessagePublié: 11 Mai 2020, 09:05
Ah! okay :-)
Ce sera la surprise à la réception :pain:
MessagePublié: 11 Mai 2020, 09:10
A gauche c'est assez simple.
Le calorstat peut se déplacer n'importe ou :
par contre à droite, je ne sais pas ou va la petite durite en haut...
MessagePublié: 11 Mai 2020, 09:18
ça c'est d'un 750 SRAD :
L'avant semble pas mal mais je ne sais pas ou se trouve le calorstat...
Et ce qui semble être la petite durite que moi j'ai en haut est ici en bas... :confused:
MessagePublié: 11 Mai 2020, 09:19
La petite durite elle va a un vase d’expansion. C’est le trop plein il me semble.
Regarde bien à côté du bouchon de celui de 750. Il est là ton trop plein
MessagePublié: 11 Mai 2020, 09:25
Non le trop plein est juste en dessous du bouchon (sur les 2)
Je l'ai débranchée sur la mienne
En fait je pense Je la durite du bas
Entourée sur la dernière photo alimente le calorstat qui n'est pas fixé sur le radiateur...
Ça ne va pas aller sur la mienne...
MessagePublié: 11 Mai 2020, 09:39
pour le radia je penche pur un de gsxr sûrement moins courbé je pense pour la petite durite elle va au calorsta
