la fouine
Sujet du message: Re: LES Frangines Autrichiennes de l'enduro au SM Publié: 07 Mai 2020, 16:26 |
BenoitBri
Sujet du message: Re: LES Frangines Autrichiennes de l'enduro au SM Publié: 07 Mai 2020, 23:10 |
BenoitBri
Sujet du message: Re: LES Frangines Autrichiennes de l'enduro au SM Publié: 11 Mai 2020, 14:59 |
BenoitBri
Sujet du message: Re: LES Frangines Autrichiennes de l'enduro au SM Publié: 11 Mai 2020, 15:58 |
Sujet du message: Re: LES Frangines Autrichiennes de l'enduro au SM Publié: 11 Mai 2020, 21:05 |
Plus qu'a acheter le taraud ?
BenoitBri
Sujet du message: Re: LES Frangines Autrichiennes de l'enduro au SM Publié: 19 Mai 2020, 10:08 |
ça me coûterais plus chère d'acheter le taraud que de reprendre un capteur. c'est pas grave c'est pas un problème super chère Par contre j'ai une question plus mecanique j'ai un soucis de refoulement d'eau par le reniflard depuis l'achat. de 0 a 80% du regime, RAS mais de 80% a 100% ça crache a fond. J'ai donc une surpession dans mon circuit. J'ai changé la pompe, les durites dont le pressostat et calorstat... Je pense donc a mon joint de culasse qui fuit a haute pression. donc pas d'eau dans le cylindre mais des gaz dans le circuit. Votre avis????
_________________ http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=15277
BenoitBri
Sujet du message: Re: LES Frangines Autrichiennes de l'enduro au SM Publié: 26 Mai 2020, 10:21 |
BenoitBri
Sujet du message: Re: LES Frangines Autrichiennes de l'enduro au SM Publié: 26 Mai 2020, 10:22 |
gsxr45
Sujet du message: Re: LES Frangines Autrichiennes de l'enduro au SM Publié: 26 Mai 2020, 12:20 |
pour ton souci, je pense aussi à un joint de culasse malheureusement.
TROY45
Sujet du message: Re: LES Frangines Autrichiennes de l'enduro au SM Publié: 26 Mai 2020, 13:53 |
+10Troy,joint de culasse si ce n'est qu'à hauts régimes T'as le même phénomène ,que le moteur soit chaud ou froid???Si oui ,çà confirme
BenoitBri
Sujet du message: Re: LES Frangines Autrichiennes de l'enduro au SM Publié: 27 Mai 2020, 09:05 |
BenoitBri
Sujet du message: Re: LES Frangines Autrichiennes de l'enduro au SM Publié: 08 Juin 2020, 09:26 |
Salut les gens,
2 3 nouvelles
le capteur a cassé lors de l'usinage pour le passer en M8 ... du coup je regarde pour un capteur en M10 ou M12 directement, ou un bouchon de radia avec indicateur intégré
J'ai aussi commandé 2 3 trucs, les clignos, les protèges mains et j'ai reçu a la selle ... un peu de déçu de la qualité par rapport a celle de mon pote, pourtant acheté au même endroit mais ils ont changé de fournisseur donc on attend de voir le retour du mail salé envoyé
J'ai installé un contacteur à clé aussi. je peux couper l'allumage mais pas le lancement du démarreur. Il faudrait que je passe passe par une diode et autres composants pour éviter d'envoyé du courant dans la bobine en direct lors du lancement du démarreur
BenoitBri
Sujet du message: Re: LES Frangines Autrichiennes de l'enduro au SM Publié: 22 Juil 2020, 08:22 |
encore des petites nouvelles pour l'histoire de la selle, il y a eu un échange, beaucoup mieux maintenant; Nous sommes allés faire des balades dans les montagnes au dessus de barcelone,  un regale, les routes sont magnifiques, le paysage et les motos au top. bon j'ai la roue libre du du démarreur qui m'a lâchée mais bon j'ai le kick et la dernière nouveauté, je crois que j'ai cassé une bille de roulement de roue arrière. Quand l'axe est serré, j'ai un clac de temps en temps, pas régulier, jamais a la même position et uniquement axe serré  on va voir ça je prévois d'ouvrir le moteur en 2 cette été pour un coup de jeune
BenoitBri
Sujet du message: Re: LES Frangines Autrichiennes de l'enduro au SM Publié: 07 Sep 2020, 09:20 |
Salut les gars, Petites news. Je suis dans l'attente des pièces moteur, roulement joints segments chaîne ..... En attendant j'ai mis un coup sur le ressort, j'ai dégainé tout le faisceau pour trouver la masse mais il est impeccable donc je verrai en branchant petit a petit Pièce jointe: moto.JPG je suis en train de finir les protections pour les bottes aussi qui ont déjà bien ramassées  Pièce jointe: carbon.JPG je refais la fourche qui avait un joint de mort, et du coup passé de 5w a de la 15w. un pneu neuf et voila
TROY45
Sujet du message: Re: LES Frangines Autrichiennes de l'enduro au SM Publié: 12 Sep 2020, 15:54 |
 Mets du carbone sur la botte aussi Suis curieux de ton retour avec la 15 dans ta fourche
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 45 invité(s) |
