gsxr45
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 14 Mai 2020, 11:57 |
ca lui fait une sacré cale
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 14 Mai 2020, 12:23 |
C'est un truc acheté où fabriqué ?
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 14 Mai 2020, 12:36 |
Sur mesure bien sûr Il attaque le côté disque maintenant
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 14 Mai 2020, 13:13 |
Nickel.
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 14 Mai 2020, 16:37 |
L'autre coté  Pièce jointe: 97047355_231407891623620_7955148372795457536_n.jpg Pièce jointe: 96751995_247172193304423_2339447954324062208_n.jpg
Pamy44
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 14 Mai 2020, 16:58 |
Ca fait de sacré moyeux! Pour celui du frein,ça aurait presque été bien de tailler de sorte qu'il vienne jusqu'à l'intérieur de la jante pour cacher les bordures des fixations... après si tout sera peint de la même couleur,ça se verra moins!
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 14 Mai 2020, 17:01 |
 c'est énorme... C'est taillé au plus simple pour limiter le coût...
Ozz
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 14 Mai 2020, 17:02 |
Putain ça c'est de la pièce brute de décoffrage Va y avoir de la finition ou ca restera comme ça ? (je parle de finition dans le sens : réussir à rattraper les creux de la jantes par exemple, que ce soit plus harmonieux, comme une prolongation naturelle)
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 14 Mai 2020, 17:14 |
Pas trop possible... Ça impliquerait un fraisage compliqué pour ne pas tomber dans les trous...
gsxr45
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 14 Mai 2020, 17:42 |
l'usine à vite commencé, à se rythme la la jante est coupé se week-end
Ozz
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 14 Mai 2020, 18:57 |
baz a écrit: Pas trop possible... Ça impliquerait un fraisage compliqué pour ne pas tomber dans les trous... Ok je comprends. Ca va être sympa quand même une fois tout ça peint
LE.JAG
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 14 Mai 2020, 19:34 |
baz a écrit: Coté couronne check !  Pièce jointe: 96796348_575348579772574_6620257487633252352_n.jpg Pièce jointe: 98048925_234019054533282_2178751203188408320_n.jpg Pièce jointe: 97679795_190621531998316_3925601156516020224_n.jpg c'est pas la pointure fillette tu double les roulements d'origine ??
_________________ MACHINA--DIABOLIKA
will97one
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 14 Mai 2020, 19:54 |
Impressionant ces cales ca pèse combien ? Pour l'amorto de direction ta les rotatifs et sur mon 12r yen as pas d'origine.... (vu ces meme type de brêles.... Sauf si lhaya a des tendances a guidonner ces stables ces bebettes la...)
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 14 Mai 2020, 20:09 |
Je ne connais pas le poids... J'ai récupéré les photos que l'usineur m'a envoyé. Au pire je pourrais les faire retravailler plus tard si j'ai des finances qui le permettent un jour... Sinon oui, chaque cale a son roulement Ça en fait 4 a l'avant et 5 alignés a l'arrière...
will97one
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 14 Mai 2020, 20:27 |
Ok pour le poids  Dingue pour les roulements
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 89 invité(s) |
