radesh
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 26 Mai 2020, 15:18 |
Pigrider a écrit: baz a écrit: Même po... C'est un bout de caoutchouc triumph... Je sais pas d'ou il sort... lol Mais oui c'est pour ça que ça me parle ! Ca tient les trousses à outils dans les arrières de Speed sous la selle. t'as ben dû monter une selle de Speed sur un de tes nombreux projets ...  Oui sur la GL il me semble
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 26 Mai 2020, 17:37 |
 ça doit dater de la Goldwing... J'ai des caisses remplies de ce genre de trucs...
Pamy44
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 26 Mai 2020, 23:03 |
Je suis un peu comme ça aussi:"je vais pas jeter,ça peut servir" ou "rien ne se perd,tout se transforme"
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 28 Mai 2020, 13:41 |
Réception du radiateur de B king  Pièce jointe: IMG_20200528_113409496.jpg Il se monte nickel. Juste une petite adaptation pour fixer le radiateur d'huile dessus. Pièce jointe: IMG_20200528_120514632.jpg Pièce jointe: IMG_20200528_132457232.jpg Par contre c'est mort pour le ventilo... Je vais en prendre de B king également. Comme ça pas de souci pour l'installer. Je vais pouvoir finaliser les dimension des nouveaux Té de fourche Il faut aussi que j'étudie la fixation de la sonde de température (elle n'est pas sur la radiateur sur la B king...)
gsxr45
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 28 Mai 2020, 15:05 |
impeccable, c'est ce que l'on avait dit pour la radiateur  pour la sonde il vende des sonde avec manchon que tu raccorde entre 2 durite
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 28 Mai 2020, 15:20 |
Yes j'ai vu ça pour les sondes. Ce n'est pas un souci de remplacer la sonde d'origine par une autre selon toi ? Ce qu'ils vendent ce sont de sondes d'affichage de température, celle d'origine sert à déclencher le ventilo... Je ne sais pas si c'est compatible...  C'est chaud de tenter le coup...
chdim
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 28 Mai 2020, 15:56 |
Non c'est pas la même chose. D'origine la sonde met la borne - du ventilo à la masse quand la température dépasse un certain seuil. Les sondes pour affichage c'est resistif.
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 28 Mai 2020, 16:20 |
Oui, c'est bien ce qu'il me semblait...
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 28 Mai 2020, 20:32 |
Hé ben voila  Pièce jointe: 101050636_564102114525864_6170120188885729280_n.jpg Pièce jointe: 101568428_308717073456495_6272561584166404096_n.jpg Pièce jointe: IMG_20200528_195809037.jpg
Séb27830
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 28 Mai 2020, 21:23 |
chdim a écrit: Non c'est pas la même chose. D'origine la sonde met la borne - du ventilo à la masse quand la température dépasse un certain seuil. Les sondes pour affichage c'est resistif. Je confirme
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 28 Mai 2020, 21:53 |
baz a écrit: Hé ben voila  Pièce jointe: 101050636_564102114525864_6170120188885729280_n.jpg Pièce jointe: 101568428_308717073456495_6272561584166404096_n.jpg Pièce jointe: IMG_20200528_195809037.jpg Tu feras gaffe, je crois qu'il y a un truc qui dépasse du cadre
Porco Rosso
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 28 Mai 2020, 22:36 |
Va pas falloir laisser traîner tes grands petons...
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 28 Mai 2020, 22:44 |
 ce sera carterisé
LE.JAG
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 29 Mai 2020, 12:32 |
Belles pièces ! c'est des psb d'origine séparer en deux , empreint et denture ??
pour ta sonde, le plus simple c'est de monter celle d'origine sur un support manchon ... faut juste trouver le bon perçage ou le refaire, c'est souvent des diamètres / pas de vis a la con..
_________________ MACHINA--DIABOLIKA
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 29 Mai 2020, 12:37 |
C'est ce que je prévois pour la sonde 2 pignons pour en faire un...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 64 invité(s) |
