Nous sommes actuellement le 24 Août 2026, 14:23
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1478 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 99  Suivant
MessagePublié: 26 Mai 2020, 15:18
Pigrider a écrit:
Même po...
C'est un bout de caoutchouc triumph... :lol:
Je sais pas d'ou il sort... lol
Mais oui c'est pour ça que ça me parle ! Ca tient les trousses à outils dans les arrières de Speed sous la selle. t'as ben dû monter une selle de Speed sur un de tes nombreux projets ...
:cochon:
Oui sur la GL il me semble :confused:
MessagePublié: 26 Mai 2020, 17:37
:lol: ça doit dater de la Goldwing...
J'ai des caisses remplies de ce genre de trucs... :pain:
MessagePublié: 26 Mai 2020, 23:03
Je suis un peu comme ça aussi:"je vais pas jeter,ça peut servir" ou "rien ne se perd,tout se transforme" ;)
MessagePublié: 28 Mai 2020, 13:41
Réception du radiateur de B king :-)
Il se monte nickel.
Juste une petite adaptation pour fixer le radiateur d'huile dessus.
Par contre c'est mort pour le ventilo...
Je vais en prendre de B king également.
Comme ça pas de souci pour l'installer.
Je vais pouvoir finaliser les dimension des nouveaux Té de fourche :-)
Il faut aussi que j'étudie la fixation de la sonde de température
(elle n'est pas sur la radiateur sur la B king...)
MessagePublié: 28 Mai 2020, 15:05
impeccable, c'est ce que l'on avait dit pour la radiateur :pain: pour la sonde il vende des sonde avec manchon que tu raccorde entre 2 durite
MessagePublié: 28 Mai 2020, 15:20
Yes j'ai vu ça pour les sondes.
Ce n'est pas un souci de remplacer la sonde d'origine par une autre selon toi ?
Ce qu'ils vendent ce sont de sondes d'affichage de température, celle d'origine sert à déclencher le ventilo...
Je ne sais pas si c'est compatible... :confused:
C'est chaud de tenter le coup... :fear:
MessagePublié: 28 Mai 2020, 15:56
Non c'est pas la même chose.
D'origine la sonde met la borne - du ventilo à la masse quand la température dépasse un certain seuil.
Les sondes pour affichage c'est resistif.
MessagePublié: 28 Mai 2020, 16:20
Oui, c'est bien ce qu'il me semblait...
MessagePublié: 28 Mai 2020, 20:32
Hé ben voila :-)
MessagePublié: 28 Mai 2020, 21:23
Je confirme
MessagePublié: 28 Mai 2020, 21:53
Hé ben voila :-)
Tu feras gaffe, je crois qu'il y a un truc qui dépasse du cadre :pain:
MessagePublié: 28 Mai 2020, 22:36
Va pas falloir laisser traîner tes grands petons...
MessagePublié: 28 Mai 2020, 22:44
:lol: ce sera carterisé ;)
MessagePublié: 29 Mai 2020, 12:32
Belles pièces !
c'est des psb d'origine séparer en deux , empreint et denture ??
pour ta sonde, le plus simple c'est de monter celle d'origine
sur un support manchon ... faut juste trouver le bon perçage
ou le refaire, c'est souvent des diamètres / pas de vis a la con..
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 29 Mai 2020, 12:37
C'est ce que je prévois pour la sonde ;)
2 pignons pour en faire un...
