Nous sommes actuellement le 26 Juil 2026, 10:46
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 438 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 30  Suivant
 Sujet du message: Re: T-Rex D209
MessagePublié: 16 Mai 2020, 21:30
le turbo que j'ai est un gt28rs de mémoire il se monte sur golf gti.
MessagePublié: 30 Mai 2020, 22:44
Quelques nouvelles,
J'avais en projet de me fabriquer une fontaine de dégraissage et c'est chose faite :bounce:
Je l'ai inaugurée avec le carter de PSB et le demi-carter de boîte,
Il me reste à faire le demi-carter sup et je pourrai me lancer dans le plastigage du vilo après avoir nettoyé les plans de joints.
MessagePublié: 30 Mai 2020, 22:48
La fontaine est un poil petite mais ce n'est pas tous les jours que je vais nettoyer des carters de moteur :D
Ca le fait quand même!
Uns fois fini j'ai protégé le carter avec du WD40 car il y a quand même quelques pièces en ferraille dedans, qui en théorie, baignent dans l'huile
MessagePublié: 31 Mai 2020, 03:14
A ce que je vois,les boîtes de crème glacée sont très pratiques aussi! ;)
Le carter de psb,je crois bien que ça doit être la pièce la plus dégueulasse à nettoyer sur une meule... :brushteeth:
MessagePublié: 31 Mai 2020, 08:32
Tu peux nous détailler un peu ta fontaine stp?
MessagePublié: 31 Mai 2020, 10:54
+10Troy :banana: dans l'intérêt du groupe
Radicale efficace la fontaine :shock: :diable:
MessagePublié: 31 Mai 2020, 11:47
:pain: je crois que ma femme n'en peut plus de ma récupération de boîtes en tout genre, surtout que quand elles ont une provenance alimentaire elle me les lave :lol:
Je suis d'accord avec toi, la zone du PSB c'est clairement la partie la plus crade ! La photo que je vous ai mis avant nettoyage fontaine est déjà après un nettoyage à la main pour te dire :cochon:
Pas de problème, je vais vous faire 2 ou 3 photos ;)
J'en avais assez de bouffer du nettoyant frein, des chiffons et brosse à dents, pour le TRex il me fallait de quoi faire du boulot "au top", comme tu le sais j'aime remonter du propre ;)
MessagePublié: 31 Mai 2020, 13:02
Voici la fontaine de dégraissage, l'idée initiale c'était de faire de la récup car je trouve le prix des fontaines un peu excessif surtout quand on veut un peu de volume et puis je trouve ça encombrant pour le peu d'utilisation réelle.
Pour une fois mon boulot m'a servi,
J'ai récupéré un bac inox, des raccords PVC, du tube pvc de 40, des tétines inox, un caillebotis en plastique et du produit en provenance d'un ami ;)
La seule chose que je n'ai pas réussi à trouver en recyclage c'est la pompe. Il a fallu l'acheter mais bon une pas chère hein :pain:
Le problème des pompes destinées aux fontaines c'est soit le prix soit la hauteur de relevage (aspiration pompe)
Finalement en cherchant je suis tombé sur une pompe qui fonctionne sur perceuse, ça tombe bien j'en ai une vieille qui fait visseuse avec variateur et réglable sur 6 vitesses de rotation max.
Je me suis fait un truc simple et mobile.
La prochaine étape de la fontaine c'est de la relier aux eaux usées, de rajouter un robinet et d'en faire un lavabo de garage.
Je place 2 vannes sur un Y à la vidange pour soit utiliser la fontaine soit le lavabo :D
MessagePublié: 31 Mai 2020, 13:07
Coût de la pompe et donc de la fontaine 17euros :D
MessagePublié: 31 Mai 2020, 13:50
J'avoue que le nettoyant frein c'est super efficace mais les bombes se vident a une vitesse folle... :shock:
Alors pour du gros nettoyage bien cracra,moi c'est un grand bac,pétrole désharomatisé et pinceau à poils nylon. Après nettoyage je laisse reposer un peu pour que les saletés se posent dans le fond et je récupère le pétrole dans un entonnoir avec un filtre...
MessagePublié: 31 Mai 2020, 16:16
Pas mal ton système D mister D.
C'est un circuit fermé pour le liquide?
MessagePublié: 01 Juin 2020, 22:31
Merci Ch'Gros ;)
Absolument, le principe des fontaines de dégraissage c'est d'avoir un bac de nettoyage avec une pompe qui prend le liquide soit dans un double fond du bac lui-même soit directement dans un fût et ça tourne en boucle.
La merde décante entre 2 utilisations et le produit lui, perd son efficacité au fur et à mesure.
MessagePublié: 01 Juin 2020, 22:32
Un autre avant après du carter haut
MessagePublié: 01 Juin 2020, 22:33
:love: j'adore les avant/ après :love:
MessagePublié: 02 Juin 2020, 11:58
c est beau quand ca brille
