Pamy44
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 30 Mai 2020, 21:51 |
Un 500cr sur une piste de cross c'est comme un 1000gex sur une piste de karting ! Tu sais pas trop si c'est la piste qu'est trop courte ou la machine qu'en a de trop....
gsxr45
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 30 Mai 2020, 22:40 |
le 500 cr le kif, en plus cadre alu  beau gos troy pour les beringer
will97one
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 30 Mai 2020, 23:52 |
Pamy44 a écrit: Un 500cr sur une piste de cross c'est comme un 1000gex sur une piste de karting ! Tu sais pas trop si c'est la piste qu'est trop courte ou la machine qu'en a de trop....  Carrément ca
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 02 Juin 2020, 20:43 |
Bon alors? Il te faut une semaine pour utiliser la machine à boutons?
TROY45
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 03 Juin 2020, 14:00 |
 "J vous jure Madame" ,j'ai poooh le temps
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 03 Juin 2020, 14:27 |
TROY45
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 06 Juin 2020, 10:16 |
TROY45
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 06 Juin 2020, 10:40 |
 Montage à blanc pour avoir une vue d'ensemble,donc T masse de chez l'ami BECA,les anciens qu'il avait sur son 12  qui vont demander pas mal d'adaptations pour plugger sur le 11R Bras de fourche K6 radiale,trouvés auprès de notre Dragon Donc nouvelle colonne de direction,merci BECA  ,des entretoises d'un mm pour adapté les T au diamètre des tubes Va falloir deux rondelles de calage pour passer sur la colonne alu sinon çà touche les T  1mm sous le roulement inférieur et une autre de 6 à insérer sous le T sup Ensuite butée de direction à inventer,donc usinage Tchétchène
TROY45
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 06 Juin 2020, 10:48 |
Pour obtenir cette jolie butée J'ai façonné le cadre à la fraise carbure au niveau des butées et de la colonne elle même,çà passe très serré ,mais çà passe  on verra la finition plus tard,sûrement anodisation noir pour tout ce ptit monde  Allez hop,direction Kfoutch pour la suite ,déjà trop de temps passé sur la machine à boutons
gsxr45
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 06 Juin 2020, 21:01 |
c'est bon ca  vite d'autre photos car tu as du retard
radesh
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 06 Juin 2020, 21:08 |
Bel ensemble ! Sympa le traitement noir des tubes de fourche, avec des fourreaux noir ça claquerait encore plus, et ça ferait plus ressortir les tés
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 07 Juin 2020, 20:48 |
C'est boooooooo !
TROY45
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 18 Juin 2020, 14:07 |
 enfin un peu de temps pour me remettre sur mes différents dossiers persos Je ne vous avais pas montré mes pêtages de rondelles  pour adapter les T qui étaient auparavant installé sur un 12 6mm en alu en haut et 1mm dans une tôle inox en bas ,çà passe rack ,mais maintenant çà passe
TROY45
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 18 Juin 2020, 14:16 |
 mon écrou supérieur a un épaulement qui doit rentrer dans le T,un ptit coup de forêt étagé et hop,pénétration  La suite va suivre FIGHT
will97one
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 18 Juin 2020, 18:46 |
Ca parle de rondelles ici ok je suis de nouveau le post
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 53 invité(s) |
