Nous sommes actuellement le 24 Oct 2026, 00:14
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1478 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 99  Suivant
MessagePublié: 09 Juin 2020, 14:20
Ca parait un peu léger les 3 plots pour soutenir le bout de pignon. Peut être ajouter un renfort qui part du cadre
MessagePublié: 09 Juin 2020, 14:56
ils sont pris dans les points de fix du cache plastique origine?
MessagePublié: 09 Juin 2020, 16:19
Oui fixation du carter de psb.
Il y aura un point de fixation sur l'axe du bo aussi.
Ça ne m'inquiète pas pour la résistance,
c'est fait comme ça pour les kits américains, pareil pour celle de Madmike et consorts....
C'est éprouvé quoi... ;)
MessagePublié: 10 Juin 2020, 00:48
ça ne devait pas bouger,
mais on ne vois jamais l'envers de la plaque PSB
j'en ai pas vu en tous cas..
tu peu prévoir, si c'est pas déjà fait, une surépaisseur
qui va venir en appuis sur le cadre, au niveau de l'axe BO
et ça encaissera toute la charge de traction.. ;)
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 10 Juin 2020, 09:11
C'est le role du futur pion qui ira sur l'axe du bo (je n'ai pas encore défini ses dimensions...)
Sinon j'ai quasi fini mon gabarit pour conserver la rotondité des jantes lors du réassemblage :
Il manque encore les bagues pour insérer l'axe de roue à ce niveau là :
(La hauteur est ajustable par des trous oblong)
De même, le rouleau du haut (contrairement aux 2 autres) est ajustable et verrouillable en hauteur :
Logiquement, grâce à ça, les jantes devraient rester "rondes" :pain:
MessagePublié: 10 Juin 2020, 11:14
C'est vrai que c'est pas mal du tout ton système :amen:
Tu pourrais presque le faire breveter... ;)
MessagePublié: 10 Juin 2020, 13:34
Salut, super ton système!! :bave: :bave:
Par contre, je ne comprends pas comment le rouleau du haut est ajustable alors que le trou de son axe n'est pas oblong... :confused:
MessagePublié: 10 Juin 2020, 13:37
Merci :-)
Le oblong dans la tôle est caché derrière les écrous.
Le réglage de l'axe de roue et du rouleau se joue sur un +1 / -1mm histoire de pouvoir tout centrer correctement ;)
MessagePublié: 10 Juin 2020, 13:39
Ah, ok, merci pour ton explication, je pensais que le réglage se faisait sur un plus grande amplitude. :tchin:
MessagePublié: 10 Juin 2020, 13:44
C'est bien pensé ton truc, bravo !
une fois élargie, la jante va être au bord ou tu a de la marge ?
comment sont les roulements des rouleaux, il y a du plastique ?
ça chauffe énormément l'alu, je pense qu'il faudra des passes courtes
pour pas les cramés ..
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 10 Juin 2020, 14:56
Hé Hé :bounce: Malin ton orbitale :diable:
MessagePublié: 10 Juin 2020, 15:44
A mon sens c'est plus un outil permettant de réaliser un pointage sur la circonférence.
La soudure sera faite jante sortie ;)
MessagePublié: 10 Juin 2020, 18:09
Encore du beau boulot Baz ! :tchin:
MessagePublié: 10 Juin 2020, 18:58
Merci ;)
Réception de la pièce pour installer la sonde de température sur le circuit de refroidissement :
ça c'est réglé :-)
MessagePublié: 11 Juin 2020, 14:30
Un grand merci à Séb pour la salade de roulements :thankyou: :thankyou: :thankyou: :bisou: :bisou: :bisou:
Elle va être plus fraiche avec tout ça :)
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 71 invité(s)
