Nous sommes actuellement le 24 Oct 2026, 00:14
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1478 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 99  Suivant
MessagePublié: 15 Juin 2020, 14:38
Pour le bo c'est tout con.
Je me sers de celui d'origine pour localiser les axes, puis je déporte les platines de l'axe de roue de la côte d'élargissement droite et gauche ;)
MessagePublié: 15 Juin 2020, 16:53
Bidouille d'une fixation pour la vase d’expansion :-)
MessagePublié: 15 Juin 2020, 16:55
Restera à fignoler et peindre évidemment ;)
MessagePublié: 15 Juin 2020, 18:53
c'est bien propre se petit support, tu l'attaque quand se Gros Bras :diable:
MessagePublié: 15 Juin 2020, 19:16
Merci ;)
Le bo ce n'est pas pour maintenant...
Il faut déjà usiner les 2 cylindres de rotation (axe de bo et de biellettes)
Et j'ai surtout besoin de la jante élargie avec le pneu dessus... :confused:
Ça veut dire jante finie a 100%...
Donc peinte... :fear:
Ça me plaît moyen d'aller si loin avant de le fabriquer, et encore plus de faire des pointage a proximité d'une peinture propre... :cochon:
Du coup je pense fabriquer une fausse jante sur laquelle j'installerai le pneu en guise de gabarit pour pouvoir fabriquer le bo... :pain:
MessagePublié: 15 Juin 2020, 19:26
je pense que c'est une sage décision car la peinture risque de prendre des coups.
MessagePublié: 15 Juin 2020, 21:36
Je vois pas pourquoi tu dois la peindre. :confused:
MessagePublié: 15 Juin 2020, 21:39
C'est une misère a monter ou démonter un pneu sans machine...
Pas envie de faire ça 36 fois... :pain:
MessagePublié: 15 Juin 2020, 23:13
surtout que là, c'est un modèle camion en taille basse en plus :pain:
blague a part, tu devrais plutôt faire deux kits complet
jante, platine, bras,
à mon avis un kit prêt a monter , t'auras pas de mal a le vendre
quand tu vois les prix des kits US......... ;)
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 16 Juin 2020, 06:57
Ah ok là je pige.
MessagePublié: 16 Juin 2020, 07:52
J'y ai pensé, mais non...
Je tâtonne beaucoup pour le moment.
Une fois finie je veux éprouver le système correctement.
C'est une responsabilité de fabriquer ce type de pièce... :pain:
Puis j'ai un pote qui veut toujours la même quand j'aurai terminé celle-ci ;)
MessagePublié: 16 Juin 2020, 08:40
Pourquoi tu a besoin du pneu sur la jante pour faire le bras ?
Jante sans pneu c'est plus pratique pour tracer le centre non ? :confused:
MessagePublié: 16 Juin 2020, 10:16
Je veux obtenir un espace suffisant et a peu près constant entre le pneu et les tubes cintrés du bo.
J'aurais donc besoin du profil du pneu en place lors de leurs mise en forme.
La jante et donc le pneu seront positionné avancé a fond (chaîne détendu au max) c'est le cas le moins favorable a l'espèce dispo ;)
Avec le gabarit, l'axe n'est plus ma référence.
Ce sont les 2 faces d'appuis de la roue au niveau de la tension de chaîne qui le sont pour la suite.
Je vais décaler latéralement les appuis de la valeur de mes cales de moyeu. L'axe de roue restera donc a sa place ;)
MessagePublié: 16 Juin 2020, 11:00
Tu vas encore nous sortir un truc de malade avec ce bras, tu m'énerves !
MessagePublié: 16 Juin 2020, 18:54
C'est vrai quoi, t'es chiant à penser à tout et tout faire bien :pain:
Un esprit malsain dans un porcin. Grruuuuuiiiiiiik :cochon:
