Page 1 sur 1
[ 11 messages ] |
radesh
Sujet du message: Frein bloqué Publié: 23 Juin 2020, 13:24 |
Yep la bande, j'ai réçu tous les éléments du système de freinage, tout monté, mais le hic c'est que quand je relache la poignée de frein la roue avant ne tourne pas librement.... J'ai bien purgé tout le système, j'ai nettoyer les pistons en les sortant pas mal de leur logement... Si j'ouvre le couvercle du MC, ça ne change rien, si j'ouvre les purges d'étrier cest un peu mieux, mais c'est pas fou, on est loin d'être libre... J'ai contrôlé bien sur, sans les étriers la roue tourne librement sans contrainte... Je pense que les pistons rentrent mal, notament sur un étrier, car en déssérant les vis des chaque étrier, un reste plus accroché à la roue, l'autre s'en défait assez facilement... Faut il que je sorte les 4 pistons en entier pour les nettoyer ? Si je fais ça, je dois changer des joints ?
will97one
Sujet du message: Re: Frein bloqué Publié: 23 Juin 2020, 17:00 |
Yup Je crois que tes parti pour faire le tchek up complet de tes étriers cherche pas ...et souvent les caches poussières merde....
Sur les tocaca ils se craquelent...
L@ P!nce
Sujet du message: Re: Frein bloqué Publié: 23 Juin 2020, 21:32 |
Vas jusqu'au bout de tes étriers en les faisant tomber. Tu ne seras pas déçu de ton investissement.
booj
Sujet du message: Re: Frein bloqué Publié: 23 Juin 2020, 21:50 |
À mon avis t'es bon pour remplacer les joints... J'aurais pas confiance à rouler avec des freins qui merdent
couillu
Sujet du message: Re: Frein bloqué Publié: 24 Juin 2020, 07:39 |
Ouai sors tes pistons. Ceci étant dit c'est pas forcément nécessaire le remplacement des joints. Si ils sont pas abîmés, il y a pas de souci...
will97one
Sujet du message: Re: Frein bloqué Publié: 24 Juin 2020, 12:05 |
... Après hormis joints ou pistons abîmés... Je ne vois pas ou pourrait être le soucis
bioman
Sujet du message: Re: Frein bloqué Publié: 25 Juin 2020, 22:57 |
Attention.
Tu ne précise pas si le MC est neuf ou si tu as déjà rouler avec ? Déjà vu des cas ou le piston restait actionner même le levier relâcher. Et la surpression partirait aussi via les purges des étriers.
sarz56
Sujet du message: Re: Frein bloqué Publié: 30 Juin 2020, 20:00 |
Comme dit bioman voir si ce n'est pas ton MC. Apres il est fort possible que les etriers soient plein de merde derriere les pistons... J'essaierais de te retrouver la photo des mes etriers de 900 pleins d'une espece de mayonnaise qui faisaient un effet ressort sur les pistons Un kit de joint neuf un nettoyage a l'ultrason et c'était repartie
_________________ " Make of your life a dream, and of a dream, a reality. " Usinage sur mesure chez Beca viewtopic.php?f=7&t=8101&start=75 Mon cb viewtopic.php?f=12&t=9304&start=555
sarz56
L@ P!nce
Sujet du message: Re: Frein bloqué Publié: 02 Juil 2020, 20:52 |
Sur le 12 le liquide de frein s'était gélifié...
radesh
Sujet du message: Re: Frein bloqué Publié: 21 Juil 2020, 20:47 |
J'ai tout bien nettoyé, le liquide est neuf, le MC j'ai déjà roulé avec, sur le gex, mais du coup j'ai un affreux doute si ça ne me faisait pas la même chose Merci pour vos réponses les gars, je reviens un peu à la bourre... Je vais essayer de permuter mes MC En tout cas, si c'est lui ben je lui ai cassé deux leviers dans la même journée pour le punir
Page 1 sur 1
[ 11 messages ] |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 78 invité(s) |
