Nous sommes actuellement le 15 Mai 2026, 03:51
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 429 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 29  Suivant
 Sujet du message: Re: buell xb12s, ex-monsters race
MessagePublié: 23 Juin 2020, 20:42
Et sur une d'avant vous voyez le gabarit provisoire qui a servit a valider la position et prise de côtes.
MessagePublié: 04 Juil 2020, 21:37
Quand tu fait les choses a moitié, tu tombe en panne a moitié.
Mais avant ça, photos !!!!
Support de feu de croisement fini.
Le "ballast" ? A trouver sa place aussi, ça sera revu quand faudrait mettre celui de route.
Ça passe au demi poil de couilles près.
MessagePublié: 05 Juil 2020, 18:02
Petite devinette.
Je voulait démarrer le tracassou mais lui en a décidé autrement.
Contact OK. Lumière OK, pas de pompe a essence.
Check des fusibles et relais OK, du jus a la Briche de pompe, elle tourne si je test en direct, c'est pas le capteur de chute.....3 jours....je devient légèrement irritable.....
Je me dit que je vaut devoir aller fouiller les fils du faisceau et non en fait.
Le problème est sur la photo
Ce n'est le fil volant blanc, ni le tournevis
MessagePublié: 05 Juil 2020, 19:15
La batterie est bien branchée?
MessagePublié: 05 Juil 2020, 20:20
Oui. Et a 13 volts.
MessagePublié: 05 Juil 2020, 20:56
Ca viendrait t'y pas du moche tissu bleu a motifs floraux ?
Cest un truc à devenir chaffouin
MessagePublié: 05 Juil 2020, 21:18
Prise du CDI mal emmanchée... :D
J'ai eu la même...
Tu aurais demandé, je t'aurais dis :pain:
MessagePublié: 05 Juil 2020, 22:48
J'ai eu la même...
Bien jouer. :dance: :dance:
MessagePublié: 05 Juil 2020, 22:49
C'est pour tenir l'italienne au chaud. Sinon elle s'enrhume
MessagePublié: 06 Juil 2020, 11:18
Le gars aime bien se provoquer des pannes sinon ce serait pas drôle :pain:
Le "Tracassou" ,c'est marrant çà :banana:
C'est top ton montage de phare :diable:
MessagePublié: 06 Juil 2020, 12:51
Mélange entre le tracteur et pétarou, avec un soupçon de saloperie. :pain: :pain:
Bon maintenant, faut attaquer l'électricité et une pièce surprise devrait arriver aussi.
MessagePublié: 12 Oct 2020, 19:59
Photo, photo photo photo !!!!!! :fuck2: :fuck2:
Sacré scoobite....
MessagePublié: 12 Oct 2020, 20:17
Sacré scoobite....
Y a un mec qui a des infos qui fait de la rétention non ? :faim:
MessagePublié: 12 Oct 2020, 22:39
Je me penche sur l'insertion des photos et go
Mais d'abord du blabla.
Je trouve moyen d'esquiver de finir l'électricité donc au dernier démarrage j'avais des retours bien vénère à l'admission, je roule sans filtre à air, ça n'aide pas.
Donc je fouine sur Internet pour trouver des pièces alu qui vont bien avec les plans, et la ref' KN.
Je fait un travail a 4 mains avec un homme de l'ombre et du Forum pour faire le manchon de raccordement admission/filtre en impression 3D.
Le KN introuvable est remplacer par un green filter bien meilleur tarif, et français.
MessagePublié: 13 Oct 2020, 01:22
...pas de problèmes que des solutions 8D a ce sujet les pièces bien que harley sont encore facile à trouver pour cette brêle ou le réseau est dur...?
