Bon voila y a pas mal de modification a venir et je me tâte a acheter un tour d’établi. Certe le modèle que je cherche, presque donné, est équivalent a un outil de chez lidle ... Mais parfois on peut être surprit.
Je voudrais être autonome pour des entretoises en alu donc petit budget pour rentabiliser rapidement le truc. J'ai trouvé un modele a 130
ah ouais, mais là, c'est vraiment un jouet il marche en 12 volts !!! et ils mettent, pour le bois.. et encore du bois tendre a mon avis
cherche plutôt un tour d'occase , sur lebocoin on en vois passer à moins de 300€ ça par vite en général, les petits tours d'établi mais tu peux en trouver un bon, à prix correct
Inscrit le: 05 Avr 2014, 21:42 Messages: 2401 Localisation: hauts de seine
Je rêvais d'un tour comme celui là je devais avoir 10 ou 12 ans (et oui)il était dans un magasin de jouets et en plastique de mémoire de marque UNIMAT j'ai attendu 40 ans pour avoir un tour pouvant faire de l'usinage je doute qu'un petit tour comme celui-ci soit capable d'usiner une pièce avec précision comme des entretoises de roues ou autres qui doivent avoir des côtes précises Il y aussi le fait qu avec le temps tu seras limité en utilisation et contraint d'acheter du matériel plus performant
oui c'est sur que ça fait jouet ... pour la precision, si c'est pour une portée de roulement, oui c'est sur, mais pour une entretoise de roue je sais pas trop ...
Exemple pour une entretoise de roue
Sur une moto de forte cylindrée l'axe de roue est de plus ou moins 20 millimètres et l'extérieur 30/35 mm je doute que tu puisses monter un forêt de 20 mm pour percer ou faire un alesage précis avec ce tour pour la côte extérieure il faut regarder la dimension maximum que le mandrin accepte ?
[quote="ecrrmoto"]Exemple pour une entretoise de roue
Je viens de vérifier les dimensions du tour il ne fera pas l'affaire je pense mais il te permettra de faire des petites pièces pas plus
130 balles jeté par la fenetre , attends un peu et essaye de trouver un truc un peu plus cher mais au moins tu t y retrouvera .
un jouet comme ca n apportera jamais assez de rigidité pour pouvoir esperer usiner quoi que ce soit tu pourra faire des bagues en teflon limite ... mais pour l alu l acier ou inox oublie c 'est mort
Notre ECR qui réapparaît comme ça en douce... mine de rien... Content de te lire!!
Et oui une petite apparition
J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres! Ton savoir sur les air/huile nous est primordial,mon père m'a toujours dit "écoute les anciens quand ils parlent,ils parlent avec l'expérience de leur vie et peuvent t'éviter de faire les erreurs que eux ont pu commettre"...la sagesse de l'âge Allez,reviens plus souvent,ça me manque de voir tes gsx...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 135 invité(s)
