Nous sommes actuellement le 03 Juil 2026, 00:38
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1478 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 99  Suivant
MessagePublié: 07 Déc 2020, 13:34
Mais a refaire, je ne referai pas... :pain:
oui, je me doute :pain: l'idée est retenir pour ceux qui voudrait la même..
pour ton moyeu, tu reprend le centre de la jante d'origine ?
comme pour l'avant, les 3 sorties d'eau pour le centrer sur une flasque ?
voir 2 ou 4 morceaux de flasques qui s'emboite et se visse l'un d'en l'autre
(pour diminuer le coût d'usinage d'une seule grande pièce..)
y a de l'idée ... ;)
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 07 Déc 2020, 15:26
Non, je fais faire un moyeu neuf.
En utilisant les 2 cales déjà faites.
Du coup je vire le système d'amortisseur de couple...
MessagePublié: 07 Déc 2020, 16:55
C'est la chaîne qui va se prendre tout ce qui est normalement amorti par les caoutchouc ?
MessagePublié: 07 Déc 2020, 18:02
Oui... :lol:
MessagePublié: 07 Déc 2020, 18:09
powaaaa c'est dommage en effet mais ça va encore mettre des paillettes dans les yeux Kevin :lol: :lol:
J'ai aimé cette petite satisfaction dans ton message concernant les cales pieds lol
" il va falloir des calles, le pneu passe pas " :dance: :diable:
MessagePublié: 07 Déc 2020, 19:26
:pain: Oui... ça m'a fait rire...
MessagePublié: 08 Déc 2020, 13:47
Oui... :lol:
Il n'y a pas un risque pour la boite de vitesses ?
MessagePublié: 08 Déc 2020, 19:51
Hé bien beaucoup de chiotes montées larges n'ont plus l'amortisseur.
Celle de madmike n'en a pas non plus.
Cela dit ce n'est pas fantastique.
Fatalement kit chaine et boite souffrent plus...
L'ennui c'est que c'est volumineux ce système...
le fort diamètre raccourci la taille des bâtons, (visuellement c'est moyen)
En plus réaliser l'empreinte pour le logement des caoutchouc en usinage me reviendrait trop chère.
Je pourrais me démerder à faire cette zone en acier mécano soudé.
Mais ça devient l'usine à gaz à réaliser et rajouterai beaucoup de poids à un truc déjà lourd.
Mais je viens de tilter une solution alternative pour réaliser la nouvelle jante.
J'en cause demain avec mon usineur pour juger de la faisabilité.
Si il valide, ça me coûterai moins chère et je conserverai l'amortisseur ;)
MessagePublié: 08 Déc 2020, 23:05
Tu tronconnes cette partie sur la jante Hs et tu la ressoude sur le nouveau moyeu usiné :siffle:
MessagePublié: 08 Déc 2020, 23:22
sinon passer en courroie comme ça plus d'accoup sur la boite :siffle:
MessagePublié: 09 Déc 2020, 09:59
C'est une idée, mais non
MessagePublié: 09 Déc 2020, 12:19
L'idée de la jante de voiture avec un moyeu usiné comme Madmike ça me paraissait la solution la plus "simple" et fiable. :confused:
MessagePublié: 09 Déc 2020, 13:31
Je ne crois pas que c'est ce qu'il a monté... :confused:
Je n'ai pas choisi cette solution pour plusieurs raisons :
Du 17x11 ou 12 y'en a pas des masses...
Y'a un côté "moche"
Pas évident d'adapter le moyeu côté extérieur
L'installation de l'amortisseur de couple reste problématique...
MessagePublié: 09 Déc 2020, 14:11
Je retrouve plus le post de sa construction mais c'est bien une jante de voiture avec un gros déport et des moyeux boulonnés.
On voit que les branches ne sont pas au centre de la roue mais c'est pas vilain.
https://www.facebook.com/madkuusaa/phot ... 8142671773
MessagePublié: 09 Déc 2020, 14:18
j'ai retrouvé la photo:
https://www.facebook.com/Destroyer-Cust ... 9365218611
Je comprend pas le finlandais mais c'est du 12" de large apparemment.
