Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 22:21
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1478 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 99  Suivant
MessagePublié: 08 Jan 2021, 12:08
Un peu de news par ici...
La carrosserie est partie chez le peintre.
(Il va prendre son temps, y'a pas d'urgence...)
Sinon on a repris le boulot sur la jante avant :
Le moyeu et le cerclage ont été pointé en position sur le tour.
ça tourne bien rond :banana:
J'ai confié la soudure définitive à un pro.
(Je ne suis pas spécialiste du TIG alu, et là faut que ça tienne... :siffle: )
Quand ce sera soudé, il faudra que je façonne proprement les soudures mais surtout
je ferai un premier équilibrage en enlevant de la matière ou il faut...
L'équilibrage définitif sera classique, aux plombages avec pneus et disques en place.
Je devrais bientôt recevoir les voiles de bagnoles pour reprendre la construction de la jante arrière... :dodo:
MessagePublié: 08 Jan 2021, 12:14
Oui, la solution la plus simple et souvent la meilleure.
Et aussi la moins chère
Mais la moto est d'origine déja en fourche inversée non ?
Le problème souvent c'est de transformer visuellement une fourche tradi en inversée avec des tubes. Ça reste souvent pas évident car pas mal de trucs peuvent bloquer. HD vend des fourreaux pour permettre un élargissement visuel, je crois...
Sinon tu as la méthode copier-coller :pain:
https://www.youtube.com/watch?v=0qxnVxVMyVI
Antonov
MessagePublié: 08 Jan 2021, 12:23
Yes, là c'est facile.
L'objectif ici c'est juste de la grossir visuellement et surtout de faire en sorte de passer les tubes en noir :-)
Sur une fourche traditionnelle c'est effectivement plus délicat.
Beaucoup de custom en sont équipés oui ;)
MessagePublié: 08 Jan 2021, 20:26
Excellent le montage fake fourche inversée ca me fait penser au faux disques que les mecs mettaient à l'époque sur les voitures tuning pourvues de tambours à l'arrière :pain:
MessagePublié: 11 Jan 2021, 19:45
Bon, le moyeu avant et le voile sont soudées :-)
Par contre, autant le centrage était pas mal après pointage, qu'après soudure, le retrait
a déformé la jante... :angry:
ça "danse" d'environ 1mm par endroit...
Je pense que c'est trop... :bleble:
Je vais donc comme prévu poncer les soudures et tenter un équilibrage au mieux, puis je la ferai redresser chez un spécialiste pour que ça tourne "rond"...
Il semble qu'il y en ai un pas trop loin de chez moi.
Je vais le contacter et lui exposer le problème...
MessagePublié: 11 Jan 2021, 20:02
C'est quand même mieux que le premier test ! ;)
Oui il y a des boîtes qui redressent des jantes bien destroy, là ils devraient pas avoir trop de mal à récupérer les défauts. Je serai curieux de savoir combien ils prennent pour ça (dans l'intérêt du groupe :pain:)
MessagePublié: 11 Jan 2021, 20:22
Alors, correction !
C'est le premier essai pour l'avant... :D
Oui, je pense que ce ne sera pas bien méchant à redresser
Je vous dirai pour le tarif ;)
MessagePublié: 11 Jan 2021, 22:10
Alors, correction !
Chez Beuchot Moto à Eloyes dans les Vosges, il y a un mécano qui m'avait corrigé la jante avant du proto490, j'avais jusqu'a 30mm de défaut sur le voile + quelques chocs sur le saut, il a réussi a rattraper facilement, cela m'avait couté 120e, et en 2h30 c'était fait.
Projet KTM Duke 490
Projet Supermot 525 et 450
Projet Cagiva V-Raptor
MessagePublié: 12 Jan 2021, 11:20
Un des plus connus en RP, c'est RC3D
Il n'est pas disponible actuellement pour cause d'opération et a un planning assez chargé mais il prend le temps d'écouter ta demande et de te donner son avis.
Après, il ne s'engage pas tant qu'il n'a pas vu les pièces ;)
MessagePublié: 12 Jan 2021, 11:27
Il y en a un très bon par chez moi :-)
Je devrais le voir la semaine prochaine ;)
MessagePublié: 13 Jan 2021, 14:11
Bon, si c'est redressable, ça devrait être bon pour l'avant.
ça se monte bien :-)
On va pouvoir passer à l'arrière... :dance:
MessagePublié: 13 Jan 2021, 14:31
:happy: :happy: :happy: :faim: :faim: :faim: :armes: :armes: :armes:
MessagePublié: 13 Jan 2021, 16:26
Yeah baby, c'est sparkling !!!!
MessagePublié: 13 Jan 2021, 16:40
Comment ça fait énorme la roue avant! :diable:
MessagePublié: 13 Jan 2021, 19:01
Oui, c'est bien fat... :lol:
