Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 22:21
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1478 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 99  Suivant
MessagePublié: 13 Jan 2021, 19:24
'Tite question Baz, tu penses que n'aurais pas réussi à faire les soudures des barons de la jante avant suffisamment costaud ou c'est pour "maîtriser" le voilage que tu l'as fait faire?
MessagePublié: 13 Jan 2021, 19:37
Pour 2 raisons.
Je n'ai pas suffisamment confiance en mes soudures pour ce type de contraintes.
Les 2 éléments ont été pointé sur le tour.
Le soudeur a soudé dans la foulée.
Plus simple... ;)
MessagePublié: 13 Jan 2021, 20:14
Bon, le moyeu avant et le voile sont soudées :-)
Par contre, autant le centrage était pas mal après pointage, qu'après soudure, le retrait
a déformé la jante... :angry:
ça "danse" d'environ 1mm par endroit...
Je pense que c'est trop... :bleble:
Je vais donc comme prévu poncer les soudures et tenter un équilibrage au mieux, puis je la ferai redresser chez un spécialiste pour que ça tourne "rond"...
Il semble qu'il y en ai un pas trop loin de chez moi.
Je vais le contacter et lui exposer le problème...
il aurait fallu la brider sur tout le cerceau
mais c'est pas évident de pouvoir brider et d'avoir accès a la surface a souder..
beau boulot quand même !
et pour l'arrière ? un jonc assez épais souder sur un moyeu d'origine ????
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 13 Jan 2021, 20:36
Brider, c'est quasi impossible...
Pour l'arrière, oui c'est ça ;)
Première étape, débit jet d'eau d'une rondelle alu épaisseur 50... :lol:
MessagePublié: 13 Jan 2021, 23:02
Pour 2 raisons.
Plus simple... ;)
:thankyou:
MessagePublié: 14 Jan 2021, 18:42
question con, c'était pas possible de modifier la jante arrière d'origine pour monter le deuxième disque?
MessagePublié: 14 Jan 2021, 19:32
Tout est possible :-)
Mais le moyeu arrière est très gros.
Compliqué du coté de l'amortisseur de couple.
Pas le même diamètre d'axe, etc...
ça aurait été d'autres contraintes.
On n'a pas retenu cette option ;)
MessagePublié: 14 Jan 2021, 21:33
a oui j'avais pas pensé a la différence de taille de moyeu
MessagePublié: 15 Jan 2021, 17:26
Bon j'ai propré au mieux les zones soudées :
Je fignolerai tout ça au mastic...
J'ai tâché de localiser les points "lourds" pour y enlever davantage de matière :
Je m'arrête là. Je n'ai pas envie de fragiliser davantage les soudures...
Mais c'est pas trop mal.
La pose de cette petite pince suffit à équilibrer à peu près...
Logiquement la semaine prochaine, je l'emmène au type qui sait redresser.
Je croise les doigts pour que ça se passe bien... o:)
MessagePublié: 15 Jan 2021, 18:37
Pas évident de rouler avec la pince sur la jante :confused:
MessagePublié: 15 Jan 2021, 18:44
Boaf... De la super glue fera l'affaire...
Je ne vois pas ce qui te choque...
MessagePublié: 15 Jan 2021, 19:03
Les soudures ne se voient plus trop et une fois la jante en noir et montée sur la bécane avec le pneu ça s'oubliera
MessagePublié: 15 Jan 2021, 19:08
Oui, ça ne m'inquiète pas :-)
Il y aura les disques aussi...
MessagePublié: 15 Jan 2021, 19:12
...faudras pas se prendre de nid de poule ou casser la jante quel taf :amen: hate de voir le bordel monter en tout cas :faim:
