Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 18 Jan 2021, 19:48 |
J'ai pas vraiment de zones d'ombre. Faut le faire quoi... J'ai bouiné un support pour insérer le bouton poussoir dans la colonne : Pièce jointe: 139967086_511542359819820_5066428352950152601_n.jpg Pièce jointe: 139821546_868965187274952_4559277496913221959_n.jpg Pièce jointe: 140319043_698391051043912_3594165833902192125_n.jpg
Ozz
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 18 Jan 2021, 20:08 |
Séb27830
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 18 Jan 2021, 23:07 |
Nickel ça!
gregoryd59
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 19 Jan 2021, 10:57 |
Inscrit le: 16 Jan 2013, 16:25 Messages: 681 Localisation: 74- Thonon
 vraiment joli
Porco Rosso
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 19 Jan 2021, 14:51 |
tout simplement...
LE.JAG
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 19 Jan 2021, 14:57 |
a la James Bond, t’appuie dessus , tu te fait éjecté
_________________ MACHINA--DIABOLIKA
booj
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 19 Jan 2021, 22:50 |
Propre et discret, nickel
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 20 Jan 2021, 13:08 |
Besoin d'aide... Je suis en train de m'attaquer au câblage du compteur... Dans un premier temps, je vérifie que les câbles correspondent bien aux fonctions que j'ai déduit. Pièce jointe: 140313153_746138989341952_8693432031907652648_n.jpg J'ai bien la masse Le + après contact Les clignos le voyant de plein phare Par contre je n'ai pas de jus pour le voyant d'huile et le neutre... Pourtant quand je branche le compteur d'origine, ces voyants sont bien allumés... Pièce jointe: 141283430_253950216174015_4243063210311507739_n.jpg Qu'est ce que j'ai raté?...
chdim
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 20 Jan 2021, 13:13 |
C'est normal, neutre et pression d'huile c'est une masse qui sort des capteurs.
Au neutre ton câble est à la masse, avec une vitesse c'est "ouvert".
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 20 Jan 2021, 13:40 |
Merci chdim pour les expliquements Je vais essayer cet aprem.
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 20 Jan 2021, 15:56 |
ça fonctionne impec C'est donc bon pour les voyants Au compteur maintenant...
chdim
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 20 Jan 2021, 16:11 |
Porco Rosso
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 20 Jan 2021, 17:14 |
Souvent tu penses avoir à faire à la Fée Electricité  mais finalement c'est juste la Fée Chier
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 20 Jan 2021, 17:30 |
sebpuma
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 20 Jan 2021, 17:43 |
baz a écrit: ça fonctionne impec C'est donc bon pour les voyants Au compteur maintenant...  du coup tu as fais comment? d'habitude je ne monte jamais de voyant donc je me pose pas la question mais je vais en monter sur mon kz et brancher aussi un motogadget sur mon vrod je pense que je vais avoir le meme probleme que toi
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 66 invité(s) |
