Nous sommes actuellement le 15 Mai 2026, 03:06
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1478 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 99  Suivant
MessagePublié: 18 Jan 2021, 19:48
J'ai pas vraiment de zones d'ombre.
Faut le faire quoi... :pain:
J'ai bouiné un support pour insérer le bouton poussoir dans la colonne :
MessagePublié: 18 Jan 2021, 20:08
Trop propre :love:
Projets en cours :
MessagePublié: 18 Jan 2021, 23:07
Nickel ça!
:banana:
MessagePublié: 19 Jan 2021, 10:57
:miam: vraiment joli
MessagePublié: 19 Jan 2021, 14:51
tout simplement... 8D
MessagePublié: 19 Jan 2021, 14:57
a la James Bond, t’appuie dessus , tu te fait éjecté :lol:
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 19 Jan 2021, 22:50
Propre et discret, nickel ;)
MessagePublié: 20 Jan 2021, 13:08
Besoin d'aide... :D
Je suis en train de m'attaquer au câblage du compteur...
Dans un premier temps, je vérifie que les câbles correspondent bien aux fonctions que j'ai déduit.
J'ai bien la masse
Le + après contact
Les clignos
le voyant de plein phare
Par contre je n'ai pas de jus pour le voyant d'huile et le neutre... :confused:
Pourtant quand je branche le compteur d'origine, ces voyants sont bien allumés...
Qu'est ce que j'ai raté?...
MessagePublié: 20 Jan 2021, 13:13
C'est normal, neutre et pression d'huile c'est une masse qui sort des capteurs.
Au neutre ton câble est à la masse, avec une vitesse c'est "ouvert".
MessagePublié: 20 Jan 2021, 13:40
Merci chdim pour les expliquements ;)
Je vais essayer cet aprem. :thankyou: :thankyou:
MessagePublié: 20 Jan 2021, 15:56
ça fonctionne impec :banana:
C'est donc bon pour les voyants :thankyou:
Au compteur maintenant... :armes:
MessagePublié: 20 Jan 2021, 16:11
Nickel!
Que la fée elec soit avec toi :pain:
MessagePublié: 20 Jan 2021, 17:14
Souvent tu penses avoir à faire à la Fée Electricité :flic: mais finalement c'est juste la Fée Chier :armes:
MessagePublié: 20 Jan 2021, 17:30
MessagePublié: 20 Jan 2021, 17:43
du coup tu as fais comment? d'habitude je ne monte jamais de voyant donc je me pose pas la question mais je vais en monter sur mon kz et brancher aussi un motogadget sur mon vrod je pense que je vais avoir le meme probleme que toi :pain:
