Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 21:17
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1478 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 99  Suivant
MessagePublié: 20 Jan 2021, 18:07
Hé bien pour certains voyants (clignos par exemple)
Il faut une masse et le signal, pour d'autres (dans mon cas, le neutre et l'huile) il faut une alimentation (+ après contact) et le signal...
Ne me demande pas pourquoi...
D'autres t'expliqueront peut être mieux... :lol:
MessagePublié: 20 Jan 2021, 18:10
sebpuma a écrit:
ça fonctionne impec :banana:
C'est donc bon pour les voyants :thankyou:
Au compteur maintenant... :armes:
du coup tu as fais comment? d'habitude je ne monte jamais de voyant donc je me pose pas la question mais je vais en monter sur mon kz et brancher aussi un motogadget sur mon vrod je pense que je vais avoir le meme probleme que toi :pain:
J'aimerais bien plus de détails sur ce branchement a la masse pour huile et neutre please :amen:
Je pense avoir compris le principe mais je ne sais pas vraiment comment le mettre en pratique (il me manque surement des infos :confused: )
Je suis en plein dedans pour un Inaz d'un pote , pour lequel je dois créer un post depuis juillet au passage... :lol:
MessagePublié: 20 Jan 2021, 20:43
En fait c'est assez simple, c'est le cas sur 95% des motos.
Pour allumer un voyant il faut une masse et du 12V.
Pour les voyants de clignos par exemple, la masse est présente tout le temps et il y a du 12v quand ça doit clignoter.
Pour le neutre et la pression d'huile c'est l'inverse.
Le 12V au voyant est permanent. C'est le capteur qui envoie la masse quand il faut.
(d'où la nécessité d'une bonne masse au moteur)
Au neutre le capteur est fermé et il y a la masse au voyant donc il s'allume
En 1ere le contact est ouvert, plus de masse, voyant éteint.
C'est le même principe pour la pression d'huile et les voyants de réserve.
MessagePublié: 20 Jan 2021, 20:52
Merci Chdim de prendre le temps d'explicationner :pain:
Quand on se met au point mort, le circuit se ferme = on remets le voyant a la masse et donc il s'allume, pareil pr l'huile.
Thanks
MessagePublié: 29 Jan 2021, 19:16
Haaaa... J'ai récupéré ma grosse bride :faim:
On va pouvoir poursuivre la construction de la jante :-)
MessagePublié: 29 Jan 2021, 19:56
Elle sert à quoi ??? :confused:
MessagePublié: 29 Jan 2021, 20:03
Le moyeu va être soudé dedans puis elle sera usinée/percée pour fixer les voiles ;)
MessagePublié: 29 Jan 2021, 20:44
Beau bébé ! C'est de l'alu ?
MessagePublié: 29 Jan 2021, 20:48
Oui pour que ce soit soudable au moyeu ;)
Épaisseur 50... :pain:
Découpé jet d'eau. L'état de surface est vachement propre.
Pas besoin d'usiner l'intérieur. :-)
MessagePublié: 30 Jan 2021, 13:48
Impressionnant !
MessagePublié: 31 Jan 2021, 23:45
un beau jonc ! :-) c'est quoi comme grade d'alu ?
tu fait comme pour l'avant, juste les bâtons, ou tu met des renfort ??
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 01 Fév 2021, 08:35
C'est du 6060. Bonne soudabilité.
L'avant reste comme ça, des renforts ne me semblent pas nécessaire ;)
MessagePublié: 01 Fév 2021, 15:35
Soudures à venir... :-)
On dirait une roue de charette... :pain:
Après soudure, retour sur le tour pour faire en sorte que ça tourne parfaitement rond
et surtout réaliser une rainure des 2 cotés pour encastrer les voiles.
Puis 30 perçages/taraudages de chaque cotés pour les fixer ;)
MessagePublié: 01 Fév 2021, 16:02
:bave: :bave: :bave: Au top!!
MessagePublié: 01 Fév 2021, 20:30
Ajustement au top! :dance:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 73 invité(s)
