fireblade
Sujet du message: 750 gex, non ce n'est pas une blague Publié: 21 Jan 2021, 22:34 |
Il y as quelque temps une opportunité s'est offert a moi, je ne vous fait pas languir plus longtemps, une petite photos pour poser le projet  A partir de là, un problème est apparu, une fois monter sur la table, celle ci n'a pas voulu montée  (ce n'est pas une blague), première fois qu'elle me fait ça, elle ne doit pas aimer les gex  Après ce petit désagrément, miss Gex a enfin le cul en l'air, un peu plus de photos avant un descriptif du programme a venir    Au programme : adaptation du kit complet de carénage, adaptation compteur, remplacement du bras oscillant, modification de l'assiette, ajustement, finitions, révisons moteur, partie cycle et électrique, et peinture. Et surement plein d'autres truc a venir au fur et à mesure selon les envies du client, ben oui, vous aviez pas cru que j'avait acheter un gex quand même Julien est sur le forum aussi, il vous expliquera l'histoire de la moto, comment il a eut les pièces etc... la suite au prochain épisode
la fouine
Sujet du message: Re: 750 gex, non ce n'est pas une blague Publié: 22 Jan 2021, 12:27 |
fireblade
Sujet du message: Re: 750 gex, non ce n'est pas une blague Publié: 22 Jan 2021, 12:34 |
la fouine a écrit: Replica showyomoto  Un des 2 vrai kit showyo, pas vraiment une replica, mais on va faire un truc avec les memes carénages
la fouine
Sujet du message: Re: 750 gex, non ce n'est pas une blague Publié: 22 Jan 2021, 13:13 |
will97one
Sujet du message: Re: 750 gex, non ce n'est pas une blague Publié: 22 Jan 2021, 15:02 |
Pas vilain le bordel  ya matière a
fireblade
Sujet du message: Re: 750 gex, non ce n'est pas une blague Publié: 23 Jan 2021, 00:22 |
Première pièces démonter et première petite surprise le sabot a un peu morflé,   va y avoir un peu de boulot pour remettre ca en ligne, mais pour le moment, c'est pas la priorité J'ai commencer a faire de la place, tout est rentré au chausse pied, avec un coté absolument pas pratique, le passage de roue en tôle tiens avec 12 vis (il vas pas se barrer de suite celui là) Il faut démonter la boucle arrière pour sortir la batterie, l'alarme prend de la place (elle va dégager), la selle est juste posé et n'a pas de fixation. On verra plus tard aussi.  J'ai virer le train ar complet  J'ai aussi présenter la première pièces du puzzle, un monobras de speed triple 2010 avec sa jante. Il passe dans le cadre, j'ai un peu de battement a droite quand j'aligne la chaine, mais on s'en fou pour le moment, le but va être d'aligner les 2 roues pour l'instant.  Je vais devoir remplacer les roulements et faire quelques modifs au système actuel pour fixer le bras au cadre, je me prend un peu la tête a faire tout ca et vous tiens au courant a+
will97one
Sujet du message: Re: 750 gex, non ce n'est pas une blague Publié: 23 Jan 2021, 05:42 |
Terrible. Bon on s'amusera pas à changer de batterie tout les jours...
Pigrider
Sujet du message: Re: 750 gex, non ce n'est pas une blague Publié: 23 Jan 2021, 19:36 |
2011 le bras, ou alors c'est pas la bonne jante! Chouette projet en tout cas!!
fireblade
Sujet du message: Re: 750 gex, non ce n'est pas une blague Publié: 23 Jan 2021, 22:30 |
Pigrider a écrit: 2011 le bras, ou alors c'est pas la bonne jante! Chouette projet en tout cas!!  Possible pour le bras, pour la jante, il y avait écrit 2012 dessus
fireblade
Sujet du message: Re: 750 gex, non ce n'est pas une blague Publié: 24 Jan 2021, 00:06 |
Le système de fixation du bras du gex n'étant pas compatible avec le bras de speed, celui du speed pas adapter non plus, j'ai repris l'idée du système du 900 cbr (on réinvente pas la roue hein  ) du coup, l'axe en 25 du gex dégage, place a un axe de roue de cbr 900 (facile, j'en ai plein sous la main) je vais devoir faire une bague pour monter des roulement de diam 32*20*10mm dans un logement prévu pour du 35*20*. je garde le roulement à aiguilles d'origine du bras. La moto sera entièrement assembler puis démonter pour peinture, j'ai fabriquer un faux double roulement à partir d'un bout d'alu pour avancer. on commence par faire un peu de place pour passer l'entretoise qui se trouvera entre les roulements avant  Après  le but étant d'intercaler une entretoise entre les roulements, garder l'écrou de réglage, et serré le tout sur le cadre L'entretoise (de cbr) en cours d'usinages pour lui enlever 5/10e, afin qu'elle ne soit pas bloquée derrière les roulement et démontable en sortant par l'intérieur du roulement à aiguilles  L'entretoise en place, on aperçoit le faux roulement  Une photos du nouveau système complet démonté  Des morceaux du gex, (j'ai coupé l'axe d'origine pour récupérer l'écrou fileté) reste encore a affiner les cotes, mais le principe est la Le but de tous ça était de contrôler l'alignement des roues, il y as 10mm d'écart et pas dans le bon sens Je vais surement gratter un peu en modifiant les cotes de certaines entretoises, et je vais en gratter sur l'intérieur de jante, restera je pense quelques mm à la traine, mais ce sera acceptable je pense.
couillu
Sujet du message: Re: 750 gex, non ce n'est pas une blague Publié: 24 Jan 2021, 10:46 |
Il restera combien? Si il reste moins de 5, sur l'empattement de la meule tu devrais pas le sentir je pense...
Sujet du message: Re: 750 gex, non ce n'est pas une blague Publié: 24 Jan 2021, 11:22 |
Oui, quelques mm c'est pas méchant. Beau travail
fireblade
Sujet du message: Re: 750 gex, non ce n'est pas une blague Publié: 24 Jan 2021, 12:56 |
Sachant que le montage n'est pas définitif, la théorie voudrait qu'il me reste 5mm environ apres une estmation visuelle A voir en reel, si jpeut récupérer 1 ou 2mm supplémentaire.
fireblade
Sujet du message: Re: 750 gex, non ce n'est pas une blague Publié: 31 Jan 2021, 23:49 |
Stand bye sur le monobras pour le moment, un amortisseur de speed doit arrivé, il est plus petit en diamètre et on va reprendre la cinématique de suspension du speed En attendant, j'ai fait un peu de place sur la boucle, couper 2 renforts, celui juste au dessus de la batterie et celui sous le capot de selle   L'alarme a été retiré et de belles surprises sont apparues dans le faisceau  du coup, tout a été refait propre J'en ai aussi profiter pour refixer correctement et proprement le neiman. Avant  Après  J'ai pas pu m'empêcher de fixer une écope  puis l'autre  Le compteur va etre commandé
couillu
Sujet du message: Re: 750 gex, non ce n'est pas une blague Publié: 01 Fév 2021, 08:39 |
Ca avance bien.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 25 invité(s) |
