Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 20 Jan 2021, 18:07 |
Hé bien pour certains voyants (clignos par exemple) Il faut une masse et le signal, pour d'autres (dans mon cas, le neutre et l'huile) il faut une alimentation (+ après contact) et le signal... Ne me demande pas pourquoi... D'autres t'expliqueront peut être mieux...
RayRay
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 20 Jan 2021, 18:10 |
sebpuma a écrit: baz a écrit: ça fonctionne impec C'est donc bon pour les voyants Au compteur maintenant...  du coup tu as fais comment? d'habitude je ne monte jamais de voyant donc je me pose pas la question mais je vais en monter sur mon kz et brancher aussi un motogadget sur mon vrod je pense que je vais avoir le meme probleme que toi  J'aimerais bien plus de détails sur ce branchement a la masse pour huile et neutre please Je pense avoir compris le principe mais je ne sais pas vraiment comment le mettre en pratique (il me manque surement des infos  ) Je suis en plein dedans pour un Inaz d'un pote , pour lequel je dois créer un post depuis juillet au passage...
_________________ Bobber vn 1500 : https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=15480
Frelon https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=16095
chdim
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 20 Jan 2021, 20:43 |
En fait c'est assez simple, c'est le cas sur 95% des motos.
Pour allumer un voyant il faut une masse et du 12V. Pour les voyants de clignos par exemple, la masse est présente tout le temps et il y a du 12v quand ça doit clignoter.
Pour le neutre et la pression d'huile c'est l'inverse. Le 12V au voyant est permanent. C'est le capteur qui envoie la masse quand il faut. (d'où la nécessité d'une bonne masse au moteur) Au neutre le capteur est fermé et il y a la masse au voyant donc il s'allume En 1ere le contact est ouvert, plus de masse, voyant éteint. C'est le même principe pour la pression d'huile et les voyants de réserve.
RayRay
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 20 Jan 2021, 20:52 |
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 29 Jan 2021, 19:16 |
Haaaa... J'ai récupéré ma grosse bride  Pièce jointe: 144102132_446117089904141_3913759652523914923_n.jpg Pièce jointe: 143908612_234597925050417_8434202130917743495_n.jpg On va pouvoir poursuivre la construction de la jante
rycedesign
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 29 Jan 2021, 19:56 |
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 29 Jan 2021, 20:03 |
Le moyeu va être soudé dedans puis elle sera usinée/percée pour fixer les voiles
booj
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 29 Jan 2021, 20:44 |
Beau bébé ! C'est de l'alu ?
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 29 Jan 2021, 20:48 |
Oui pour que ce soit soudable au moyeu Épaisseur 50...  Découpé jet d'eau. L'état de surface est vachement propre. Pas besoin d'usiner l'intérieur.
D209
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 30 Jan 2021, 13:48 |
LE.JAG
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 31 Jan 2021, 23:45 |
baz a écrit: Haaaa... J'ai récupéré ma grosse bride  On va pouvoir poursuivre la construction de la jante  un beau jonc !  c'est quoi comme grade d'alu ? tu fait comme pour l'avant, juste les bâtons, ou tu met des renfort ??
_________________ MACHINA--DIABOLIKA
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 01 Fév 2021, 08:35 |
C'est du 6060. Bonne soudabilité. L'avant reste comme ça, des renforts ne me semblent pas nécessaire
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 01 Fév 2021, 15:35 |
Soudures à venir...  Pièce jointe: 145250232_910873766324886_1961274921181261538_n.jpg Pièce jointe: 144744255_711782756186783_7018581046090827428_n.jpg Pièce jointe: 145467434_875071719997172_7456266657092566620_n.jpg On dirait une roue de charette... Après soudure, retour sur le tour pour faire en sorte que ça tourne parfaitement rond et surtout réaliser une rainure des 2 cotés pour encastrer les voiles. Puis 30 perçages/taraudages de chaque cotés pour les fixer
nicolase30
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 01 Fév 2021, 16:02 |
chdim
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 01 Fév 2021, 20:30 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 34 invité(s) |
