Ch'Gros
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 01 Fév 2021, 22:05 |
Et du coup c'est toi qui va souder?
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 01 Fév 2021, 22:10 |
Non, comme pour la roue avant c'est un pote pro qui va s'en charger. Je ne veux pas de doute à ce niveau là... C'est un peu vital quand même...
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 01 Fév 2021, 22:31 |
Pfff, tapette.........................
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 01 Fév 2021, 22:33 |
couillu
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 02 Fév 2021, 07:51 |
booj
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 02 Fév 2021, 08:15 |
couillu a écrit: Quid du poids? De Baz ?
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 02 Fév 2021, 09:05 |
Entre ce qui est retiré, l'ajout de la bride, l'ajout des voiles et les vis, La jante va peser environ 3,5kg de plus... Sans compter les cales côté couronne et disque... Ça ne va pas être une ballerine...
Porco Rosso
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 02 Fév 2021, 14:38 |
baz a écrit: Ça ne va pas être une ballerine...  Une ballerine en rangers...
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 03 Fév 2021, 15:49 |
booj
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 03 Fév 2021, 19:25 |
Porco Rosso a écrit: baz a écrit: Ça ne va pas être une ballerine...  Une ballerine en rangers...   Ah oui ça le fait carrément mieux ! Le fait de fait de rectifier les faces va suffire à équilibrer l'ensemble ? Ou il va rester du balourd au niveau des bâtons ?
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 03 Fév 2021, 19:29 |
Je trouve que c'est très correct. Tu as contrôlé les bâtons avec le comparateur?
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 03 Fév 2021, 19:44 |
à mon avis le déséquilibre sera très faible. La correction se fera au plomb avec le pneu en place, comme d'hab quoi. De toute façon après reprise des 2 faces de la bride sur le tour. La légère imperfection de voile ou de décentrage qui peut exister sera corrigée Ce sera donc parfaitement rond et plan après cette opération
booj
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 03 Fév 2021, 21:32 |
Au top !  Tu dois être plus serein qu'au premier essai ! (je te l'ai déjà dit non ?)
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 03 Fév 2021, 21:53 |
Oui. Bien que j'attends d'avoir mis le pneu en place... Son montage ne devrait pas poser de problème, Il sera placé entre les voiles et je mettrai les 30 vis pour finir. Seulement les lèvres de ces voiles sont plus hautes que celles d'une jante moto... Je ne sais pas encore si a cause de ça j'obtiendrai une bonne étanchéité... On verra le moment venue...
booj
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 04 Fév 2021, 13:31 |
Et entre le flasque central et les voiles, l'étanchéité est faite comment ?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 64 invité(s) |
