Nous sommes actuellement le 23 Nov 2025, 07:09
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1478 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 99  Suivant
MessagePublié: 01 Fév 2021, 22:05
Et du coup c'est toi qui va souder?
MessagePublié: 01 Fév 2021, 22:10
Non, comme pour la roue avant c'est un pote pro qui va s'en charger. :-)
Je ne veux pas de doute à ce niveau là...
C'est un peu vital quand même... :lol:
MessagePublié: 01 Fév 2021, 22:31
Pfff, tapette......................... :pain: :D
MessagePublié: 01 Fév 2021, 22:33
:gfight:
MessagePublié: 02 Fév 2021, 07:51
Quid du poids?
MessagePublié: 02 Fév 2021, 08:15
couillu a écrit:
Quid du poids?
De Baz ? :confused:
MessagePublié: 02 Fév 2021, 09:05
Entre ce qui est retiré, l'ajout de la bride, l'ajout des voiles et les vis,
La jante va peser environ 3,5kg de plus...
Sans compter les cales côté couronne et disque...
Ça ne va pas être une ballerine... :lol:
MessagePublié: 02 Fév 2021, 14:38
Une ballerine en rangers... :cochon:
MessagePublié: 03 Fév 2021, 15:49
Même avant usinage, ça tourne pas mal rond :-)
https://www.youtube.com/watch?v=2GuM4Gyg1cE
ça se présente bien cette affaire :dance:
MessagePublié: 03 Fév 2021, 19:25
Ah oui ça le fait carrément mieux !
Le fait de fait de rectifier les faces va suffire à équilibrer l'ensemble ?
Ou il va rester du balourd au niveau des bâtons ?
MessagePublié: 03 Fév 2021, 19:29
Je trouve que c'est très correct. Tu as contrôlé les bâtons avec le comparateur?
MessagePublié: 03 Fév 2021, 19:44
à mon avis le déséquilibre sera très faible.
La correction se fera au plomb avec le pneu en place, comme d'hab quoi.
De toute façon après reprise des 2 faces de la bride sur le tour.
La légère imperfection de voile ou de décentrage qui peut exister sera corrigée ;)
Ce sera donc parfaitement rond et plan après cette opération 8D
MessagePublié: 03 Fév 2021, 21:32
Au top ! :tchin:
Tu dois être plus serein qu'au premier essai ! (je te l'ai déjà dit non ?) :pain:
MessagePublié: 03 Fév 2021, 21:53
Oui.
Bien que j'attends d'avoir mis le pneu en place...
Son montage ne devrait pas poser de problème,
Il sera placé entre les voiles et je mettrai les 30 vis pour finir.
Seulement les lèvres de ces voiles sont plus hautes que celles d'une jante moto...
Je ne sais pas encore si a cause de ça j'obtiendrai une bonne étanchéité... :confused:
On verra le moment venue... :D
MessagePublié: 04 Fév 2021, 13:31
Et entre le flasque central et les voiles, l'étanchéité est faite comment ?
