Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 18:38
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1478 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99  Suivant
MessagePublié: 30 Mars 2021, 08:16
:lol: j'ai essayé ça...
Ça n'a rien fait. C'est pour optimiser une purge déjà correct.
Je dois avoir une bulle coincée quelque part...
Je vais voir un pote jeudi qui a un système de purge a dépression ;)
ça c'est juste une excuse pour aller boire une bière avec un pote ça !!! :tchin: :tchin:
MessagePublié: 30 Mars 2021, 08:58
LE monstre des monstre! :diable:
dan la vidéo de roulage mets la gopro sur le casque , je veux voir la tète des passants :pain:
MessagePublié: 30 Mars 2021, 12:49
Laisse la en compression la nuit, ou une journée complète avec un rislan ou un nœud avec un chiffon sur le levier déjà, c'est efficace si tu fais pareil quand tu la transporte sur une remorque ou en véhicule utilitaire.
Ou si ton mc est radial, y a une vis de purge aussi...
MessagePublié: 30 Mars 2021, 15:48
Ce sont les MC d'origine de la buse, on doit être en 14, peut-être 16 axial là-dessus.
A choisir, je passerai sur du plus gros et radial par dessus le marché
MessagePublié: 30 Mars 2021, 16:04
Sacré morceau ce projet!
Belle performance surtout sur la création de pièces uniques et encore plus sur la partie trains roulants.
Mes félicitations pour l'aboutissement ! ;)
MessagePublié: 30 Mars 2021, 16:33
Merci D :bisou:
J'ai installé des maitres cylindre de B-King (Ceux de la buse sont inclinés pour les bracelets)
Ils sont en bon état et performant normalement...
MessagePublié: 30 Mars 2021, 21:11
Je m'y étais pris à 2 ou 3 fois sur le ZRX la pute :injure:
J'avais joué de la clé tout le long des durites et j'en passe en testant la technique toute une nuit pour passer de la demie molle au levier au démonte pneu.
S-A-L-O-P-E :flamme:
MessagePublié: 31 Mars 2021, 10:16
Merci D :bisou:
Les étriers 6 pistons Tokico ont la facheuse tendance à gripper :triste2:
Si tu as les étriers d'origine de la TLS 4 pistons, n'hésite pas à faire le test
MessagePublié: 31 Mars 2021, 11:03
Démontage, nettoyage, enlevage des caches poussières, remontage et go.
MessagePublié: 31 Mars 2021, 12:07
J'avais nettoyé les étriers ;)
C'est réglé :-)
Mon pote mécano a direct trouvé.
Ces putains de leviers ont tendance à ne pas relâcher le piston du MC à 100%.
Du coup il est très fréquent qu'il reste une petite bulle.
Il a pompé 2-3 fois en remplaçant l'axe du levier par un tourne vis.
Ce qui a pour effet que le piston se relâche complètement et libére la bulle :amen:
MessagePublié: 31 Mars 2021, 13:20
C'est bon a savoir.
MessagePublié: 31 Mars 2021, 13:23
Oui...
Mais je vais commander des bihr.
Ça me plaît pas ces trucs... :bleble:
MessagePublié: 31 Mars 2021, 17:32
Ça va moins serrer des fesses comme ça.
MessagePublié: 01 Avr 2021, 07:39
Mon petit conseil à un euro pour ceux qui préconise le maintient en tension pendant une nuit.
Au lieu des rilsans (qui peuvent faire des marques en plus), j'utilise des élastiques un peu balaises, qui ont l'avantage de pas faire de marque, mais surtout de maintenir une tension constante. Là où le rilsan ne le fera pas car il peut pas se serrer tout seul pendant la nuit...;)
MessagePublié: 01 Avr 2021, 14:02
Ce sont les leviers d'origine pourtant ? :confused:
Ce n'est pas le ressort du MC qui serait faiblard ?
