Nous sommes actuellement le 24 Août 2026, 08:28
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 429 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  Suivant
 Sujet du message: Re: buell xb12s, ex-monsters race
MessagePublié: 09 Jan 2021, 12:47
Ch'Gros a écrit:
Ok mais tu t'arranges quand même d'avoir un éclairage "normal" ou alors tu éclaire la lune si le look l'impose?
Précédemment avec le feu les highsider. J'ai essayer de faire le mix simultané entre fixation/emplacement/ et bonne orientation du faisceau lumineux.
Ça me paraît irréel de faire la moitié du boulot et aveugler les autres en face
MessagePublié: 09 Jan 2021, 14:35
Très bien très bien.
J'en croise des meules "préparées" qui éclairent tout sauf ce qu'il faut que je me demandais.
MessagePublié: 09 Jan 2021, 20:16
Moi, je fais toujours en sorte de pouvoir régler l'inclinaison :-)
MessagePublié: 10 Jan 2021, 19:55
Attention, séance de mobilisation des cervicales.
Le différence de taille avec le high sider est quand même conséquente. Du coup, cacher les 2 r1 est semble impossible en l'état.
MessagePublié: 06 Avr 2021, 23:03
Hey Ho.,....... Confinement nan ??? Donc avancement en fait.
Bon, investissement dans un module Bluetooth pour tout remettre à plat niveau ECM avec le nouveau filtre à air et reset défauts en tout genre.
Ensuite, une petite plaque en lexan de 6 mm d'épaisseur pour re-isoler le moteur de la partie filtre/électricité, c'est en cours.
Bon allez, faut mettre des photos maintenant.
MessagePublié: 07 Avr 2021, 09:37
Ca promet tout ça encore!
MessagePublié: 08 Avr 2021, 19:23
Perçage pour les 2 vis en haut, et ouverture grossière pour la support moteur.
MessagePublié: 08 Avr 2021, 19:25
Etape marante, celle du pliage, pas énorme mais nécessaire.
MessagePublié: 08 Avr 2021, 19:29
2 bridés à base de latte de sommier, vissé directement dans l'établi avec de la bonne grosse vis à bois.
Le lexan de 6mm ne se laisse pas faire tout seul. Même au décapeur thermique faut y aller et le tenir quand il refroidit.
MessagePublié: 08 Avr 2021, 19:31
Au poil de cul l'histoire.
MessagePublié: 08 Avr 2021, 19:34
Un peu d'avancer.
MessagePublié: 08 Avr 2021, 20:36
Génial ! 8D
Ça donne un côté organique :cochon:
MessagePublié: 08 Avr 2021, 21:18
Comme le support ne rend plus étanche la paroi donc caisonnage toujours en lexan.
Petite ébauche, la hauteur est à diminuer et la longueur déterminer et à la fin le capotage. Tout sera visser en M3, c'est chaud de ouf en perçage/usinage
MessagePublié: 09 Avr 2021, 07:35
C'est beau! :love:
Et ces entrailles là :diable:
MessagePublié: 13 Avr 2021, 19:05
Ouverture pour l'admission attaqué, caissonnage du support moteur en cours aussi, reste à faire le capot et le fixer.
