Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 05:48
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 93 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivant
 Sujet du message: Re: Remise en état d'un 954 abandonné
MessagePublié: 15 Avr 2021, 10:41
Je viens de regarder partzilla en effet c’est beaucoup moins chère :injure: :shock:
C’est de la pièce origine?
MessagePublié: 15 Avr 2021, 10:48
Oui c'est pas du Wish ou Aliexpress tu peux y aller sans souci
MessagePublié: 15 Avr 2021, 16:16
Ok
Et niveau délais c’est rapide ?
MessagePublié: 15 Avr 2021, 19:16
Generalement tu reçois sous 15 jours max
MessagePublié: 16 Avr 2021, 07:47
C'est pas team freddo qui avait un beau 954 gris aussi ?
MessagePublié: 16 Avr 2021, 10:25
C’était un 929
Et il est en train de la refaire pour dragon ;)
MessagePublié: 20 Avr 2021, 18:18
J'ai un peu bosser sur la moto :D
Dépose du carter d'embrayage ainsi que la cloche d'embrayage
Je suis agréablement surpris c'est très propre :miam:
J'ai aussi déposer le carter d'huile pour l'extraction du bouchon de vidange
J'ai un peu galérer mais il est venu en créant deux plat de chaque cotés et mis dans l'étau j'ai tourner le carter et c'est venu :banana:
La gueule du joint :pain:
30 N.m
J'en profite pour nettoyer tout le carter :love:
MessagePublié: 20 Avr 2021, 18:29
J'en ai profiter pour refaire la béquille
J'ai même nettoyer le ressort :D
Details matters :D
C'est meilleur :diable:
MessagePublié: 20 Avr 2021, 19:47
La magie Honda!
MessagePublié: 24 Mai 2021, 12:17
Hello,
Un peu de nouvelles :salut:
J'ai remonter toute la partie embrayage maintenant je croise les doigts savoir si je n'ai pas fait une connerie :pain:
J'en ai profiter pour lui faire les 4 bougies et elle en avait grand besoin :vomi:
Serrage au couple 12nm
Je lui au poser le TDF pour être street legal pour aller faire un tour
Sinon la moto a péniblement démarrer avec l'aide de nettoyant frein dans l'admission et ne tient pas le ralenti je ne sais pas trop d'ou vient le problème :confused:
Mais elle a l'air de tourner sur les 4 cylindres :faim:
MessagePublié: 24 Mai 2021, 22:54
Faut aller lui mettre boulette dehors 5mn jusqu'à faire rougir les collecteurs... tu va voir, en rentrant elle va tourner comme une horloge
MessagePublié: 25 Mai 2021, 08:47
sarz56 a écrit:
Hello,
La pompe a essence fonctionne bien? les injecteur sont propres? la rampe est bien sous pression?
Le ralenti est assez haut?? et surtout, as tu de l'essence dans le réservoir??
MessagePublié: 25 Mai 2021, 10:59
Je suis adepte de ce genre de méthode de persuasion :pain:
MessagePublié: 25 Mai 2021, 11:02
fireblade a écrit:
sarz56 a écrit:
Hello,
La pompe a essence a l'air de fonctionnée correctement tout du moins je l'entend normalement.
toute la partie injecteurs/rampe je n'ai pas regardé :confused:
Oui je lui ai mis 5L d'essence neuve pour etre tranquille ;)
Je pense a un faux contact car parfois suivant la position du compteur avec une batterie pas neuve le compteur ne s'allume pas et la pompe a essence ne tourne pas :confused:
Je vais redeposer le reservoir et tout controler tranquillement
Je vais aussi regarder cette connerie de valve a l'échappement mais je ne sais pas trop comment m'en débarraser ...
MessagePublié: 26 Mai 2021, 14:25
Les régulateurs ont tendance à lâcher la dessus
Ça et les tendeurs de distrib
