fireblade
Sujet du message: Re: SV 150Kw :D Publié: 14 Mai 2021, 21:59 |
will97one
Sujet du message: Re: SV 150Kw :D Publié: 14 Mai 2021, 22:20 |
Ça yest le SV est prêt ?  hâte de voir ça et le comportement
Pamy44
Sujet du message: Re: SV 150Kw :D Publié: 15 Mai 2021, 13:57 |
fireblade a écrit: Un accessoire pour les mecs de ton âge  [/quote] et bam, bien envoyer, c'est un truc pour mettre la rallonge électrique, quelle question  [/quote] Ca y est,j’ai compris, c’est l’espèce de boîte plastique a l’arrière pour mettre le pack de bières... Désolé, moi je roule à l’ancienne, sac à dos! Bon,je vous laisse,faut que je regraisse mon déambulateur .
Séb27830
Sujet du message: Re: SV 150Kw :D Publié: 15 Mai 2021, 21:00 |
Moi je vais suivre parce que tout projet est intéressant!! Pour avoir testé une Tesla c'est sympa et performant effectivement mais je me verrais pas partir en vacances avec... Par contre une moto pourquoi pas... Même si je reste un aficionado du bruit et de l'odeur du thermique
Squall
Sujet du message: Re: SV 150Kw :D Publié: 16 Mai 2021, 01:15 |
Inscrit le: 31 Mai 2010, 16:59 Messages: 532 Localisation: 57240 Nilvange
joff90 a écrit: le projet en lui même est un sacré défi, rien que pour sa, je vais suivre après pour ce qui est d'un avis sur de l'électrique, autant en voiture qu'en moto, cela dépend de ton utilisation (perso je fais 180km par jour pour le taff donc hors de question de prendre autre chose qu'un diesel). Tu dis pour utilisation piste, cela risque pas d'être un peu short en autonomie non? ou alors faut la mettre en charge a la fin de chaque session. Si tu cherche le 3D du cadre du SV, regardes sur Grabcad, tu devrais trouver ton bonheur, dans mes fichiers il y a déjà le cadre SV https://grabcad.com/library/sv650-frameMerci pour les plans cela va mettre utile. Pour la piste ça devrait aller en roulant comme un port avec la sr/s je ne monte pas plus que 130w/km la batterie que je vise est une 14.4 kwh. Avec un rapide calcul ça fait 110km avec une charge. Même en faisant un calcul pessimiste on va tablé sur 80km avec une charge je fais un système de batterie interchangeable une pour le matin et une pour l'après midi. Ou encore je la charge entre midi avec 12kw de ccharge ou plus ce qui réduit la charge à moins de 1h vu qu'elle sera pas à zéro.
_________________ Faites vous plaisir, roulez comme vous voulez et bonne routes à toutes et tous!!
Ma nouvelle viewtopic.php?f=12&t=14853 http://pin.it/OA7CDOM
Mon insta https://www.instagram.com/squall290586/?hl=fr
couillu
Sujet du message: Re: SV 150Kw :D Publié: 16 Mai 2021, 09:27 |
Ouai niveau autonomie ça passe large. Même qu'avec une charge entre midi et deux.
fireblade
Sujet du message: Re: SV 150Kw :D Publié: 16 Mai 2021, 10:21 |
Squall a écrit: joff90 a écrit: le projet en lui même est un sacré défi, rien que pour sa, je vais suivre après pour ce qui est d'un avis sur de l'électrique, autant en voiture qu'en moto, cela dépend de ton utilisation (perso je fais 180km par jour pour le taff donc hors de question de prendre autre chose qu'un diesel). Tu dis pour utilisation piste, cela risque pas d'être un peu short en autonomie non? ou alors faut la mettre en charge a la fin de chaque session. Si tu cherche le 3D du cadre du SV, regardes sur Grabcad, tu devrais trouver ton bonheur, dans mes fichiers il y a déjà le cadre SV https://grabcad.com/library/sv650-frameMerci pour les plans cela va mettre utile. Pour la piste ça devrait aller en roulant comme un port avec la sr/s je ne monte pas plus que 130w/km la batterie que je vise est une 14.4 kwh. Avec un rapide calcul ça fait 110km avec une charge. Même en faisant un calcul pessimiste on va tablé sur 80km avec une charge je fais un système de batterie interchangeable une pour le matin et une pour l'après midi. Ou encore je la charge entre midi avec 12kw de charge ou plus ce qui réduit la charge à moins de 1h vu qu'elle sera pas à zéro. Rouler comme un port sur route, ne vas pas correspondre au point de vue autonomie à rouler sur piste, tes relances vont être plus franche sur piste donc plus consommé d'énergie. Sur un circuit de 4km et cession de 20 min, où tu tourne en 2 min environ, tu fera environ 40km par cession, et sur les journée de roulage il y as 5 ou 6 cessions selon les orga (3 le matin, 3 l'aprem) On arrive déjà en limite de ton autonomie, je n'ai pas pris en compte, le fait que entre chaque cession tu puisse rechargée pendant environ 30/40 min et 1h/1h30 le midi
couillu
Sujet du message: Re: SV 150Kw :D Publié: 19 Mai 2021, 07:46 |
Le midi tu as bien plus qu'une heure ou une heure de charge. T'es plus dans les deux heures et des bananes.
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: SV 150Kw :D Publié: 19 Mai 2021, 18:18 |
Pour rouler en très gros thermique et avoir aussi roulé en gros électrique et moins gros aussi, c est sympa mais vraiment un autre plaisir niveau éléments périphériques.
Dam's jdm
Sujet du message: Re: SV 150Kw :D Publié: 23 Jan 2022, 20:32 |
Heuuuuu Et du coup, elle en est ou la SV duracel?
_________________ Un pneu est comme un string! Quand tu commences à voir la ficelle,c'est que le trou n'est plus trés loin
Squall
Sujet du message: Re: SV 150Kw :D Publié: 24 Jan 2022, 16:25 |
Dam's jdm a écrit: Heuuuuu Et du coup, elle en est ou la SV duracel?  Elle est que pour l'instant on est plus en train de faire l'atelier ou je vais bosser :-D. Je post pas car pas grand chose avoir avec la mecanique. mais la je suis dans la rehabilitation complete de mon atelier (c'était a la base une cabane a lapin avec etage) Mise en place d'OSB pour avoir qqch de solide :  Création d'un monte charge pour allé a l'etage.  Mise en placo de tous ca :    La il y a une couche d'appret et je suis dans la realisation de mon établi.    Apres je suis quelqu'un de tres disparatre, je fait beaucoup de chose en simultané. J'aime travaillé dans un envronnement propre ^^. Si ca vous intéresse l'avancé de l'atelier je peux poster les photos de son avancé. Ou sinon je post tout sur instagram Squall290586
radesh
Sujet du message: Re: SV 150Kw :D Publié: 24 Jan 2022, 19:05 |
Putain j'avais zapé ce post futuriste !! Aller, je donne mon avis sur ces saloperies électriques aussi  Ben à mon avis ton projet est en plein dans le 1000 avec tous les problèmes qu'ont les circuits par rapport au bruit, ça doit être une bonne partie de la solution !! Dans les orga ou je roule on roule 15min et pause d'1h entre chaque, donc tu devrais être tranquille, pis bon si c'est qu'une prise à brancher, c'est pas la mort... je le fais pour les couv', et au drag je rechargeais aussi la batterie entre chaque run car pas d'alternateur... Hate de voir le résultat ! Un petit topo du budget ?
Ozz
Sujet du message: Re: SV 150Kw :D Publié: 24 Jan 2022, 19:14 |
Squall
Sujet du message: Re: SV 150Kw :D Publié: 24 Jan 2022, 22:34 |
Ozz
Sujet du message: Re: SV 150Kw :D Publié: 24 Jan 2022, 22:39 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 49 invité(s) |
