sarz56
Sujet du message: Re: Remise en état d'un 954 abandonné Publié: 15 Avr 2021, 10:41 |
Chim
Sujet du message: Re: Remise en état d'un 954 abandonné Publié: 15 Avr 2021, 10:48 |
Oui c'est pas du Wish ou Aliexpress tu peux y aller sans souci
sarz56
Sujet du message: Re: Remise en état d'un 954 abandonné Publié: 15 Avr 2021, 16:16 |
Chim
Sujet du message: Re: Remise en état d'un 954 abandonné Publié: 15 Avr 2021, 19:16 |
Generalement tu reçois sous 15 jours max
bioman
Sujet du message: Re: Remise en état d'un 954 abandonné Publié: 16 Avr 2021, 07:47 |
C'est pas team freddo qui avait un beau 954 gris aussi ?
sarz56
Sujet du message: Re: Remise en état d'un 954 abandonné Publié: 16 Avr 2021, 10:25 |
sarz56
Sujet du message: Re: Remise en état d'un 954 abandonné Publié: 20 Avr 2021, 18:18 |
sarz56
Sujet du message: Re: Remise en état d'un 954 abandonné Publié: 20 Avr 2021, 18:29 |
L@ P!nce
Sujet du message: Re: Remise en état d'un 954 abandonné Publié: 20 Avr 2021, 19:47 |
La magie Honda!
sarz56
Sujet du message: Re: Remise en état d'un 954 abandonné Publié: 24 Mai 2021, 12:17 |
Teamfreddo
Sujet du message: Re: Remise en état d'un 954 abandonné Publié: 24 Mai 2021, 22:54 |
Faut aller lui mettre boulette dehors 5mn jusqu'à faire rougir les collecteurs... tu va voir, en rentrant elle va tourner comme une horloge
fireblade
Sujet du message: Re: Remise en état d'un 954 abandonné Publié: 25 Mai 2021, 08:47 |
sarz56 a écrit: Hello, Sinon la moto a péniblement démarrer avec l'aide de nettoyant frein dans l'admission et ne tient pas le ralenti je ne sais pas trop d'ou vient le problème Mais elle a l'air de tourner sur les 4 cylindres  La pompe a essence fonctionne bien? les injecteur sont propres? la rampe est bien sous pression? Le ralenti est assez haut?? et surtout, as tu de l'essence dans le réservoir??
sarz56
Sujet du message: Re: Remise en état d'un 954 abandonné Publié: 25 Mai 2021, 10:59 |
Teamfreddo a écrit: Faut aller lui mettre boulette dehors 5mn jusqu'à faire rougir les collecteurs... tu va voir, en rentrant elle va tourner comme une horloge Je suis adepte de ce genre de méthode de persuasion
_________________ " Make of your life a dream, and of a dream, a reality. " Usinage sur mesure chez Beca viewtopic.php?f=7&t=8101&start=75 Mon cb viewtopic.php?f=12&t=9304&start=555
sarz56
Sujet du message: Re: Remise en état d'un 954 abandonné Publié: 25 Mai 2021, 11:02 |
fireblade a écrit: sarz56 a écrit: Hello, Sinon la moto a péniblement démarrer avec l'aide de nettoyant frein dans l'admission et ne tient pas le ralenti je ne sais pas trop d'ou vient le problème Mais elle a l'air de tourner sur les 4 cylindres  La pompe a essence fonctionne bien? les injecteur sont propres? la rampe est bien sous pression? Le ralenti est assez haut?? et surtout, as tu de l'essence dans le réservoir?? La pompe a essence a l'air de fonctionnée correctement tout du moins je l'entend normalement. toute la partie injecteurs/rampe je n'ai pas regardé Oui je lui ai mis 5L d'essence neuve pour etre tranquille  Je pense a un faux contact car parfois suivant la position du compteur avec une batterie pas neuve le compteur ne s'allume pas et la pompe a essence ne tourne pas Je vais redeposer le reservoir et tout controler tranquillement Je vais aussi regarder cette connerie de valve a l'échappement mais je ne sais pas trop comment m'en débarraser ...
Teamfreddo
Sujet du message: Re: Remise en état d'un 954 abandonné Publié: 26 Mai 2021, 14:25 |
Les régulateurs ont tendance à lâcher la dessus Ça et les tendeurs de distrib
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invité(s) |
