Ninic
Sujet du message: Re: Presentation de mon CB1300 Publié: 26 Juil 2015, 20:19 |
Et du gras , bien imprégner de gras et laisser "tremper"
Poser chiffon ou sopalin bien dessus, plusieurs épaisseurs et gaver de degrippant quelconque. Ca va bien s'infiltrer dessous doucement et lâcher prise.
Orelgsr
Sujet du message: Re: Presentation de mon CB1300 Publié: 02 Juil 2021, 02:23 |
Inscrit le: 27 Oct 2010, 23:29 Messages: 870 Localisation: 91 Essonne
Salut a tous Ca fesait un long moment que je n'avais pas participé sur le forum, même si je venais jeté un oeil de temps en temps Ducoup me revoila pour vous montrer les avancés sur le CB. A la base je voulais faire juste des petites modifs, et au bout de seulement 3 mois j'ai tout dépouillé et coupé Entre temps j'avais un projet maison et je bossai donc très peu sur la moto. En ce moment je me suis remis a bossé dessus et j'aimerai essayé de la finir cette année. Donc au programme, fabrication d'une coque arrière avec passage roue; Je garde l'optique de Vrod mais je le refixe correctement et je suis entrain de lui fabriqué un saut de vent. Après il y aura remplacement compteur, poignées, leviers, silencieux ...
_________________ Ma Prepa: viewtopic.php?f=12&t=8194
Orelgsr
Sujet du message: Re: Presentation de mon CB1300 Publié: 02 Juil 2021, 02:38 |
Fabrication de la forme de la coque avec ce que j'avais sous la main ( des planches et du scotch  ) et j'ai fibré grossièrement dessus pour avoir une base solide. Puis après masticage, ponçage, masticage, ponçage, masticage, ponçage ... jusqu'a obtenir une forme qui me plait et surtout symétrique. Et ducoup avec cette technique "a l'arrache" ca prend énormément de temps.
Orelgsr
Sujet du message: Re: Presentation de mon CB1300 Publié: 02 Juil 2021, 02:50 |
Un petit apercu de ce que ca va donner
Orelgsr
Sujet du message: Re: Presentation de mon CB1300 Publié: 02 Juil 2021, 03:24 |
Ensuite une fois que la forme de la coque est fini, j'ai fibré dessus pour me faire un moule en deux partie pour pouvoir le démouler plus facilement.
Puis fibrage de la coque final, je n'avais pas de gelcoat donc la coque est vraiment brut. Après pas mal de découpage et ajustement sur la moto.
Orelgsr
Sujet du message: Re: Presentation de mon CB1300 Publié: 02 Juil 2021, 03:38 |
Pièce jointe: moto coque.jpg Pièce jointe: moto coque 2.jpg Pièce jointe: moto coque 3.jpg
Orelgsr
Sujet du message: Re: Presentation de mon CB1300 Publié: 02 Juil 2021, 03:58 |
J'ai refabriqué un support de phare pour faire plus propre que celui que j'avais bidouillé au départ. Il me restera a lissé les soudures et un bon coup de peinture. Maintenant que le phare est en place il me reste a faire le saute vent
Orelgsr
Sujet du message: Re: Presentation de mon CB1300 Publié: 02 Juil 2021, 04:17 |
Fabrication du passage de roue. J'utilise toujours ma super technique d'assemblage de scotch de bois etc... et après mastiquage, poncage
CXXV
Sujet du message: Re: Presentation de mon CB1300 Publié: 02 Juil 2021, 07:29 |
t'as pas une vue de profil de ta coque montée ?
tu t'amuses bien dis donc ^^
gregoryd59
Sujet du message: Re: Presentation de mon CB1300 Publié: 02 Juil 2021, 09:00 |
Inscrit le: 16 Jan 2013, 16:25 Messages: 681 Localisation: 74- Thonon
sacre boulot dis donc et quelle patience....
par contre je la trouve un peu petite ta coque, tu t es assis dessus?pas trop colle au reservoir?
Orelgsr
Sujet du message: Re: Presentation de mon CB1300 Publié: 04 Juil 2021, 14:24 |
CXXV a écrit: t'as pas une vue de profil de ta coque montée ?
tu t'amuses bien dis donc ^^ Non pas pour le moment. Mais il faudrait que je la sorte du garage pour bien la dépoussiéré, je ferais une photo a ce moment là Et oui je m'amuse bien
Orelgsr
Sujet du message: Re: Presentation de mon CB1300 Publié: 04 Juil 2021, 14:29 |
gregoryd59 a écrit: sacre boulot dis donc et quelle patience....
par contre je la trouve un peu petite ta coque, tu t es assis dessus?pas trop colle au reservoir? Et ouai il faut de la patience, y a des fois je me dit que j'aurais du acheter une coque toute faite et juste l'adapter. Mais je voulais me lancé un petit défi en fabriquant les carénages de A à Z. On verra bien ce que ca donne Bien vu, la coque est vraiment pile poil, je la voulais vraiment courte. Mais je pense que je vais rallongé l'assise de 2 ou 3cm pour être un peu plus à l'aise.
Orelgsr
Sujet du message: Re: CB1300 Publié: 06 Juil 2021, 18:48 |
La suite, moulage du passage de roue Pièce jointe: moule PDR.jpg Pièce jointe: moule PDR2.jpg
Orelgsr
Sujet du message: Re: CB1300 Publié: 06 Juil 2021, 19:00 |
j'ai rapidement mis ca en place, pour voir ce que ca donnait. Maintenant il reste à tout ajusté. Le but est que le passage de roue soit fibré avec la coque pour ne faire qu'une seule pièce, avec la plaque d'immatriculation et un petit feu comme sur la dernière photo. Pièce jointe: coque ar1.jpg Pièce jointe: coque ar2.jpg Pièce jointe: coque ar4.jpg
Orelgsr
Sujet du message: Re: CB1300 Publié: 06 Juil 2021, 19:03 |
Et donc avant d'ajuster tout ca, je vais rallongé la coque de 3cm, parske elle etait vraiment trop pile poil, la je serai plus à l'aise
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 23 invité(s) |
